 Газоснабжение / Оборудование смотрового лючка дымохода газового водонагревателя в многоквартирных домах.
Иосиф Джугашвилли ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Октября 2019
Уважаемые эксперты,хотел бы проконсультироваться по следующему вопросу:
жилой многоквартирный дом оборудован газовыми водонагревателями("колонками"),смотровые лючки дымохода отсутствуют изначально.В настоящее время газоснабжающая организация в категорической форме требует оборудовать эти самые лючки,в случае отказа вплоть до отключения от газоснабжения всего подъезда вплоть до выполнения требований в каждой квартире.
1.Насколько правомочны их действия?
2.Где можно ознакомится с действующими номами по данному вопросу?
Буду весьма признателен за консультацию.
АлександрАнатольевич ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Октября 2019
Репутация: 19  [+] , сообщений: 291 ,  Инженер КИПиА, cтаж: 35 лет Belarus
Нормальные специалисты свои требования подкрепляют ссылкой на соответствующий пункт ТНПА. А уже потом можно определить
Обстоятельства таковы,что есть необходимость прояснить вышеозначенные вопросы минуя "нормальных специалистов".)
АлександрАнатольевич ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Октября 2019
Тогда:
утверждён и введён в действие Постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 07 декабря 2018 г. № 8 Технический кодекс установившейся практики 629-2018(33040) «Техническая эксплуатация дымовых и вентиляционных каналов жилых домов. Организация и порядок проведения»
Оригинал в сети не доступен, есть вероятно проект, там пункт 6.1.6
................................... Ниже места присоединения дымоотводщей трубы от
прибора к дымоходу должно быть предусмотрено устройство «кармана» с люком для чистки. ...................................
  Общий дымоход на чьем балансе?
Иосиф Джугашвилли ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Октября 2019
Тогда:
Спасибо,тогда всё понятно.На чьём балансе дымоход не знаю,или горгаз или это к вентиляции относится,но требование предъявляют газовщики.В любом случае надо делать.Ещё раз спасибо.
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  28 Октября 2019
Репутация: 77  [+] , сообщений: 2 208 ,  Belarus
629-2018(33040)
1Область примененияНастоящий  технический  кодекс  установившейся  практики  (далее–технический кодекс) распространяется на системы внутреннего водоснабжения и канализации зданий (системы холодного и горячего внутреннего водоснабжения, внутренней канализации и внутренних водостоков) и устанавливает строительные нормы их проектирования.Настоящий  технический  кодекс  применяется  ПРИ  ПРОЕКТИРОВАНИИ  систем внутреннего водоснабжения и канализации ВОЗВОДИМЫХ и РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ зданий и сооружений различного функционального назначения.
АлександрАнатольевич ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Октября 2019
Цитата imp:
629-2018(33040)
Вы что то не то смотрели, вот https://www.mjkx.gov.by/images/%D0%A2%D0%9A%D0%9F-%D0%A2%D0%AD_%D0%94%D0%92%D0%9A-proekt.pdf
или вот
https://gas.grodno.by/press-center/news/o-vvedenii-v-dejstvie-tkp-tehnicheskaya-ekspluataciya-dymovyh-i-ventilyacionnyh-kanalov-zhilyh-domov.html
Как правило, общие газоходы находятся на балансе домовладельца, и он осуществляет их эксплуатацию и отвечает за исправное состояние. Газ не в праве заставлять  физическое лицо делать лючки в газоходе, который находится на балансе домовладельца и предписание должен выдать домовладельцу.
erikoff ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Октября 2019
доброе утро! Дом уже был сдан в эксплуатацию?Проектная документация по нему прошла Госэкспертизу?Или это строющийся дом?
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  29 Октября 2019
Цитата imp:
629-2018(33040)
или вот
Это вы обратите внимание что у вас написано.
По первой ссылке ТКП (неизвестно какое)-2018 (02030).
По второй номер что я написала.
Выложите если есть ТКП, чтобы не было путаницы.
АлександрАнатольевич ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Октября 2019
По первой ссылке проект,
Номер то тот же, только Вы пишите, что он распространяется
Цитата imp:
1Область применения Настоящий  технический  кодекс  установившейся  практики  (далее–технический кодекс) распространяется на системы внутреннего водоснабжения и канализации зданий (системы холодного и горячего внутреннего водоснабжения, внутренней канализации и внутренних водостоков) и устанавливает строительные нормы их проектирования.Настоящий  технический  кодекс  применяется  ПРИ  ПРОЕКТИРОВАНИИ  систем внутреннего водоснабжения и канализации ВОЗВОДИМЫХ и РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ зданий и сооружений различного функционального назначения.
А он для
Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее — технический кодекс) устанавливает основные требования к техническому состоянию и техническому обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов жилых домов (зданий), строительных конструкций и инженерных систем и оценке их пригодности к эксплуатации. и т.д.
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  30 Октября 2019
Я это скопировала из документа взятого в интернете.
Проект по вашей ссылке с другим номером.
prom7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Октября 2019
Репутация: 7  [+] , сообщений: 83 ,  Главный инженер проекта, cтаж: 30 лет Belarus
Несколько соображений по вопросу.
Скорее всего, в доме будут общие дымоходы для всех колонок по стояку (т.е. не обособленные от каждого ВПГ). Прочистной карман должен быть расположен ниже подключения колонки на первом этаже. От Вас требуют прочистные карманы в каждой квартире?
Я сейчас не готов оперировать ссылками на действующие нормы и правила, но логика подсказывает, что карман должен быть один на весь канал (т.е. ниже подключения ВПГ на 1-м этаже)
valin_na ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Мая 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  ООО "БелВентДымСистемс", Начальник ИЛ, cтаж: 23 лет Belarus
К одному дымоходу можно подключить только две колонки, и да каждый дымоход должен иметь прочистной карман. В Вашем случае необходимо смотреть проектную документацию.
👌О повышении стоимости человека-дня для разработки проектов.
В Стройэкономике ответили, что это стоимость на 2026 год. Интересно, что на snzt.by информации об изменениях нет.
 Газоснабжение (в разделе 508 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 317, всего 41600(+32) пользователей |
