/ Оборудование смотрового лючка дымохода газового водонагревателя в многоквартирных домах.
Иосиф Джугашвилли
26 Октября 2019
Уважаемые эксперты,хотел бы проконсультироваться по следующему вопросу:
жилой многоквартирный дом оборудован газовыми водонагревателями("колонками"),смотровые лючки дымохода отсутствуют изначально.В настоящее время газоснабжающая организация в категорической форме требует оборудовать эти самые лючки,в случае отказа вплоть до отключения от газоснабжения всего подъезда вплоть до выполнения требований в каждой квартире.
1.Насколько правомочны их действия?
2.Где можно ознакомится с действующими номами по данному вопросу?
Буду весьма признателен за консультацию.
АлександрАнатольевич
26 Октября 2019
19
291
, Инженер КИПиА, cтаж: 35 лет
Нормальные специалисты свои требования подкрепляют ссылкой на соответствующий пункт ТНПА. А уже потом можно определить
Иосиф Джугашвилли
26 Октября 2019
Обстоятельства таковы,что есть необходимость прояснить вышеозначенные вопросы минуя "нормальных специалистов".)
27 Октября 2019
19
291
Тогда:
утверждён и введён в действие Постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 07 декабря 2018 г. № 8 Технический кодекс установившейся практики 629-2018(33040) «Техническая эксплуатация дымовых и вентиляционных каналов жилых домов. Организация и порядок проведения»
Оригинал в сети не доступен, есть вероятно проект, там пункт 6.1.6
................................... Ниже места присоединения дымоотводщей трубы от
прибора к дымоходу должно быть предусмотрено устройство «кармана» с люком для чистки. ...................................
Общий дымоход на чьем балансе?
Иосиф Джугашвилли
28 Октября 2019
Тогда:
Спасибо,тогда всё понятно.На чьём балансе дымоход не знаю,или горгаз или это к вентиляции относится,но требование предъявляют газовщики.В любом случае надо делать.Ещё раз спасибо.
imp
28 Октября 2019
77
2 213
629-2018(33040)
1Область примененияНастоящий технический кодекс установившейся практики (далее–технический кодекс) распространяется на системы внутреннего водоснабжения и канализации зданий (системы холодного и горячего внутреннего водоснабжения, внутренней канализации и внутренних водостоков) и устанавливает строительные нормы их проектирования.Настоящий технический кодекс применяется ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ систем внутреннего водоснабжения и канализации ВОЗВОДИМЫХ и РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ зданий и сооружений различного функционального назначения.
28 Октября 2019
19
291
Цитата imp:
629-2018(33040)
Вы что то не то смотрели, вот
https://www.mjkx.gov.by/images/%D0%A2%D0%9A%D0%9F-%D0%A2%D0%AD_%D0%94%D0%92%D0%9A-proekt.pdf
или вот
https://gas.grodno.by/press-center/news/o-vvedenii-v-dejstvie-tkp-tehnicheskaya-ekspluataciya-dymovyh-i-ventilyacionnyh-kanalov-zhilyh-domov.html
28 Октября 2019
19
291
Как правило, общие газоходы находятся на балансе домовладельца, и он осуществляет их эксплуатацию и отвечает за исправное состояние. Газ не в праве заставлять физическое лицо делать лючки в газоходе, который находится на балансе домовладельца и предписание должен выдать домовладельцу.
erikoff
29 Октября 2019
доброе утро! Дом уже был сдан в эксплуатацию?Проектная документация по нему прошла Госэкспертизу?Или это строющийся дом?
imp
29 Октября 2019
77
2 213
Цитата imp:
629-2018(33040)
или вот
Это вы обратите внимание что у вас написано.
По первой ссылке ТКП (неизвестно какое)-2018 (02030).
По второй номер что я написала.
Выложите если есть ТКП, чтобы не было путаницы.
29 Октября 2019
19
291
По первой ссылке проект,
Номер то тот же, только Вы пишите, что он распространяется
Цитата imp:
1Область применения Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее–технический кодекс) распространяется на системы внутреннего водоснабжения и канализации зданий (системы холодного и горячего внутреннего водоснабжения, внутренней канализации и внутренних водостоков) и устанавливает строительные нормы их проектирования.Настоящий технический кодекс применяется ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ систем внутреннего водоснабжения и канализации ВОЗВОДИМЫХ и РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ зданий и сооружений различного функционального назначения.
А он для
Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее — технический кодекс) устанавливает основные требования к техническому состоянию и техническому обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов жилых домов (зданий), строительных конструкций и инженерных систем и оценке их пригодности к эксплуатации. и т.д.
imp
30 Октября 2019
77
2 213
Я это скопировала из документа взятого в интернете.
Проект по вашей ссылке с другим номером.
prom7
31 Октября 2019
83
, Главный инженер проекта, cтаж: 30 лет
Несколько соображений по вопросу.
Скорее всего, в доме будут общие дымоходы для всех колонок по стояку (т.е. не обособленные от каждого ВПГ). Прочистной карман должен быть расположен ниже подключения колонки на первом этаже. От Вас требуют прочистные карманы в каждой квартире?
Я сейчас не готов оперировать ссылками на действующие нормы и правила, но логика подсказывает, что карман должен быть один на весь канал (т.е. ниже подключения ВПГ на 1-м этаже)
valin_na
17 Мая 2020
, ООО "БелВентДымСистемс", Начальник ИЛ, cтаж: 23 лет
К одному дымоходу можно подключить только две колонки, и да каждый дымоход должен иметь прочистной карман. В Вашем случае необходимо смотреть проектную документацию.
⛪️Ого! Внутри ТЦ Outleto на проспекте Жукова в Минске откроется православный храм.
На здании уже виднеется позолоченный купол с крестом. Церковь расположится на уровне пятого этажа — попасть в нее можно будет из офисной части ТЦ.
