 Газоснабжение / Обследование газовых печей
art16071 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Сентября 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Belarus
Здравствуйте.
Согласно требования п. 52 Правил по обесепчению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ "Перед  расконсервацией  эксплуатирующая  организация  должна  обеспечить
проведение  специализированной  проектной  организацией  обследования  объекта газораспределительной  системы  и газопотребления  для оценки  его  технического состояния".
Подскажите что включает в себя обследование (обследование строительных конструкций печей, скруббера, дымовой трубы, газовую обвязку), какие документы должны выдаваться по результатам обследования и перечень организаций, имеющих разрешительные документы на право выполнения данного вида работ, да и вообще какие разрешительные документы.
art16071 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Октября 2023
спасибо за ответы
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  02 Октября 2023
Репутация: 495  [+] , сообщений: 15 397 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Коллеги! Ну давайте же поможем!
andrei5211 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Октября 2023
Репутация: 5  [+] , сообщений: 30 ,  Belarus
Обследование включает в себя изучение строительных конструкций сооружений, их техническое состояние, наличие дефектов с фотофиксацией. По результатам обследования выдается техническое заключение о техническом состоянии конструкций, с выводами и рекомендациями по выполнению ремонтных работ (при необходимости).
Перечень организаций - любая организация, имеющая аттестат соответствия в белстройцентре (www.bsc.by) на данный класс сложности. Класс сложности объекта смотрите СН 3.02.07-2020.
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  03 Октября 2023
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 969 ,  Belarus
Согласно Правил  техническое обследование объектов газораспределительной системы и газопотребления (далее - техническое обследование) - комплекс работ по сбору, обработке, систематизации и анализу данных о техническом состоянии и степени износа ПОО, технических устройств с целью определения необходимости и целесообразности их ремонта, замены, технического диагностирования.
Что касается газовой обвязки, по моему мнению, без технического диагностирования (ТД) реально техническое состояние не определишь. В ТД входит визуальный контроль, ультразвуковая дефектоскопия, радиографический контроль, цветная и магнитопорошковая дефектоскопия, феррозондовый контроль, акустико-эмиссионный контроль, проверка запорной арматуры на герметичность, проверка горелочных устройств. Какие виды контроля применять определяет организация -"диагност", имеющая лицензию Госпромнадзора. К примеру, Нефтехимдиагностика, Союз Инжиниринг  и Сфера промышленной безопасности. Результатом ТД будет технический отчет. Я бы еще предварительно проконсультировался с инспектором Госпромнадзора (у него обычно свое мнение).
art16071 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Октября 2023
здравствуйте. Так получается, если обследование строительных конструкций, так а газовую обвязку тоже нужно или нет? если нужно, то сразу отсеиваются  фирмы (обратился к 20 фирмам), которые готовы взяться только за обследование строительных конструкций, а за газовую обвязку нет, и тогда нужно газовую обвязку отдельно обследование проводить
Здравствуйте. Я тоже мыслил как Вы и обратился в Сферу промбезопасности и пару других фирм. Получил отказ с формулировкой, что обследованием не занимаются. При этом диагностику они раньше проводили и выдавали заключение/отчет, но хз точно ли это то, что просят в Правилах. Наше инспектор Госпромнадзора толком ничего не сказал, потому что просто не сталкивался со случае обследования после расконсервации. Написали письмо в Госпромнадзор - ждем официальный ответ, пока воз и ныне там
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  04 Октября 2023
art16071,
Как написал выше andrei5211, обследованием строительной конструкций и дымовой трубы занимаются организации с аттестатом Белстройцентра.
Обследование инженерных сетей и оборудования тоже хотели сделать через аттестат, но передумали (своя специфика).
Правила газоснабжения немного слабоваты по сравнению с Правилами по сосудам, т.к. в последних после расконсервации делается ТД.
Думаю, можно заказать у Сферы ПБ (или у другой) визуальный контроль газовой обвязки. Будет протокол с печатями.
Вряд ли проектная организация может оценить техническое состояние.
Сколько времени объект был на консервации? Кто делал запись в паспорте?
Возможно, тогда нужна будет толщинометрия и проверка герметичности запорной арматуры.
Правильное решение.
🔥🔥🔥Создается Экспертный суд совет для обжалования заключений Госстройэкспертизы!
Госстандарт и Минстройархитектуры утвердили Положение об экспертном совете по вопросам проведения государственной строительной экспертизы проектной документации.
 Газоснабжение (в разделе 508 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 828, всего 41451(+9) пользователей |
