/ Пикеты на газопроводах
Brestboy83
13 Июля 2015
70
, ОДО "ЭНЭКА", инженер-проектировщик, cтаж: 21 лет
Доброе время суток форумчане! Проектирую газопровод дошел до спецификации и возник вопрос. по картинке и ТКП (газопровод-ввод: Газопровод от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства или футляра при вводе в здание) получается что газовый ввод № 2 начинается от тройника пк0+10,1 и до пк0-43,1. Вопрос не сильно длинный ввод получается или лучше ввести еще один пикет и газовый ввод считать допустим от УП3=169?
(72.97 Кб, 814x598 - просмотрено 102 раз.)
Amily
13 Июля 2015
24
А как это так вы интересно вводом подвернули к зданию? Где положенных 2 м от газопровода низкого давления до фундамента зданий и сооружений?!!!!
Brestboy83
13 Июля 2015
70
да понимаю. но там электрики если я пойду прямо. в ТКП написано что допускается МЕСТНОЕ уменьшение расстояний до зданий и сооружений, коммуникаций на расстояния 50% от нормативных значений
Amily
13 Июля 2015
24
Читайте ВСЕ И ПРАВИЛЬНО!!!! С согласованием Госпромнадзора!!!! А они в жизни не согласуют вам такое творение!!!
Brestboy83
13 Июля 2015
70
иначе другой вариант трассировки после врезки уходить вверх между электриками и проезжей частью. решили что такой вариант лучше. готов услышать критику. так как первый проект по газу мой
Brestboy83
13 Июля 2015
70
ох тыж ежик((( а может подскажите еще пандусы или лестницы считаются сооружениями до которых нужно отсчитывать 2.0 м ведь у них нет фундаментов как у зданий?
Amily
13 Июля 2015
24
Ну по крайней мере в 85% случаев Госпромнадзор трактует их (даже крыльца) как сооружения с фундаментами (как на какого инспектора нарветесь). А распределительный ваш будет у них перед строительством регистрироваться и придут к вам обратно строители за изменениями.
P.S.: см. личку
Brestboy83
13 Июля 2015
70
а по согласованию с ГОСпромнадзором это разве не для сельской местности только?
Amily
13 Июля 2015
24
по такой логике и уменьшение на 50% только в сельской местности) а в городской местности отступление никак)
Brestboy83
13 Июля 2015
70
"Допускается уменьшение до 50 % расстояний, указанных в ТКП 45-3.03-227 для газопроводов
давлением до 0,6 МПа, при прокладке их в стесненных условиях на отдельных участках трассы,
а также от газопроводов давлением св. 0,6 МПа до отдельно стоящих нежилых и подсобных строе-
ний. При невозможности соблюдения расстояний, указанных в ТКП 45-3.03-227, при прокладке газо-
проводов давлением до 0,6 МПа в сельской местности, для отступления от действующих нормативов
в каждом конкретном случае должно быть получено соответствующее согласование Госпромнадзора
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и разработаны компенсирующие
мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации указанных газопроводов"
ну не знаю как прочесть этот пункт по другому.
Amily
13 Июля 2015
24
ну все правильно..... якобы "При невозможности соблюдения расстояний .... в сельской местности, для отступления от действующих нормативов
в каждом конкретном случае должно быть получено соответствующее согласование Госпромнадзора...." А в городских получается возможно соблюдение расстояний? либо нельзя отступать от нормативов..... ведь там не написано без согласования.... в любом случае..... все дороги все равно ведут в Гооспромнадзор.... пусть и при строительстве..... и уж тогда лучше к ним на ковер с косяками не попадать....(
Selptic
13 Июля 2015
Еще до Госпромнадзора Вас развернут на согласовании в газоснабжающей организации
Brestboy83
14 Июля 2015
70
спасибо всем за подсказки и рекомендации. учту сейчас и на будущее
Amily
14 Июля 2015
24
Иногда они такую лажу могут согласовать (даже противоречащую их же собственным техническим условиям)..... и причем уже не раз наблюдала: то полиэтиленовый газопровод закопанный с расстоянием до поверхности земли менее чем 0,8 м, то в ТУ пропишут максимальную мощность котлов 145 кВт, а сами по своей узколобости согласуют 160 кВт..... и это к сожалению не предел(((((
Brestboy83
14 Июля 2015
70
лучше сразу идти согласно нормам.но у нас как всегда водопровод и канализация важнее газа или тех же тепловых сетей...
🥸Какие нормы регулируют работы по шпатлеванию?
Основные требования к работе со шпатлевками изложены в СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы» в разделе 7 «Малярные покрытия»; требования к проведению контроля качества работ — в СП 1.03.07-2023 «Отделочные работы. Контроль качества работ».
Газоснабжение (в разделе 506 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
