/ Проектирование ГРП
mvsdf
25 Апреля 2011
Подскажите пожалуйста где можно найти Циркуляр Ц-03-97 (т)? Из данного документа интересует следующий вопрос: Для чего на ГРП на каждой нитке необходимо устанавливать 2 регулятора давления газа? Во всех имеющихся документах ссылка по данному вопросу на данный Циркуляр. Знаю что есть фирма которая разработала и выпускает запорно-дроссельные клапаны, которые (по словам разработчиков этой фирмы) позволяет ставить один клапан. Экспертиза же проект не пропускает и требует установить 2 клапана.
Dead
25 Апреля 2011
30
707
, инженер проектировщик,
В РБ руководствуемся этим пунктом
8.14 На обводном газопроводе (байпасе) необходимо предусматривать установку последова-тельно двух отключающих устройств. Диаметр обводного газопровода должен быть не менее диаметра седла клапана регулятора давления газа.
Для ГРП с давлением газа на входе св. 0,6 МПа и пропускной способностью более 5000 м3/ч,
а также на тупиковых ГРП и ШРП, предназначенных для газоснабжения жилого фонда, вместо байпаса следует предусматривать две нитки редуцирования.
mvsdf
25 Апреля 2011
30
707
Данный РБ неоднократно перечитывал... В данном пункте РБ как я понимаю речь идет о обводной нитке. Меня же интересует основная нитка, конкретно в моем случае их вообще 3 и нет никакого байпаса. Экспертиза же требует что бы в проекте мы заложили по 2 последовательных регулятора на каждую нитку. Заказчик по заданию хочет определенные клапана. Фирма их выпускающая утверждает что если ставить их клапана то достаточно будет по одному клапану на нитку. Вопрос: какое именно требование и как выполняется в данном клапане что он позволяет ставить его в одиночку?
Dead
25 Апреля 2011
30
707
Какое давление на входе и выходе? какой фирмы клапан планируется ставить, расход газа
Насколько я знаю два клапана подряд ставилось когда один клапан не мог обеспечить регулирование давления во всем диапазоне расходов.
ну думаю производитель вам лучше это объяснит
mvsdf
25 Апреля 2011
30
707
Производитель так же ничего конкретного объяснить не смог. Фирма выпускающая данные клапана носит название "Флейм". Проблема данного вопроса заключается в том что если мы ставим по 2 регулятора на нитку нам приходиться расширять помещение ГРП. Если ставим по одному то отлично вписываемся, но тогда нам экспертиза не пропускает проект. Более того, при установке 2 клапанов на нас давит заказчик, объясняя это тем что он знаком с этими регуляторами и переплачивать за лишнее регуляторы не хочет... Получается что мы находимся между двух огней. Как объяснить экспертизе и что именно, что данные клапана могут устанавливаться в одиночку и что они удовлетворяют какому то требованию Циркуляра? Расход газа через ГРП 130 000 кубов в час давление перед 10 кгс, после 0,15 кгс.
bagick
10 Мая 2011
30
707
Берете у поставщика расчет пропускной способности регулятора (он же коммерческое предложение) где прописаны входное/выходное давления и максимальный/минимальный расходы при перепаде и уже на основании цифр данного документа общаетесь с заказчиком/экспертизой.
shipick
18 Мая 2011
25
ПРОТОКОЛ заседания технического совета концерна "Белтопгаз" от 16.11.2006 п.2.1: При газоснабжении населения от газопроводов высокого давления предусматривать духступенчатую схему регулирования давления газа с устройством ГРП (ШРП).
quattro
12 Февраля 2012
58
, инженер,
ПРОТОКОЛ заседания технического совета концерна "Белтопгаз" не является нормативным документом!!!
shipick
13 Февраля 2012
25
Нет, не нормативный документ, но хороший повод не согласовывать проект, а проектировщику лезть в бутылку резона нет, тем более, что здравый смыл в двух ступенях есть... да и проект дороже, так, что проектировщики тоже будут "за".
quattro
16 Февраля 2012
58
, инженер,
C проектировщиками понятно! А как объяснить гражданину который живет недалеко от газопровода высокого давления 0,6 МПа, и домовой регулятор рассчитан на такое входное давления, что для газификации его дома надо устанавливать ШРП с двумя ступенями редуцирования???
pilot08
16 Февраля 2012
116
А вы не задумывались над тем, что бы поставить человеку комбинированный домовой регулятор давления газа типа FE-10, FE-25, (ARD-10, ARD-25) ALSI в зависимости от расхода,в Бресте собирают, есть Российский сертификат. На стене дома в ящике вешается и с 0.6МПа до 0.05 снижает прекрасно. В Беларуси такой вариант очень очень проходит.
shipick
16 Февраля 2012
25
Ну с 0,6 на стену не повесишь это раз, а во вторых получить ТУ с точкой подключения от 0,6 эт постараться надо
quattro
17 Февраля 2012
58
, инженер,
С установкой на стене при таком входном давлении это невозможно...но есть еще протокол заседания технического совета "Белтопгаза" где говориться об устанке ШРП (ГРП) с двумя ступенями редуцирования при газоснабжении жилого фонда! Так, что домовые регуляторы в этом случае не подходят!!! Но как это объяснить простому гражданину??? При том, что протокол тех. совета "Белтопгаза" это ненормативный документ???
bagick
17 Февраля 2012
58
А кто вам запрещает собрать на базе FE (
двухступенчатый регулятор со встроенными ПЗК и ПСК
) полноценное отдельностоящее ШРП (с байпасом или с двумя линиями редуцирования). У Минскоблгаза есть типовые ШРП такого типа отлично себя зарекомендовавшие. Будет дороже - но это, как и поиск места для установки ШРП, получение ТУ - проблемы простого гражданина. А протокол тех. совета "Белтопгаза" это и всамом деле не нормативный документ.
quattro
17 Февраля 2012
58
, инженер,
Только домовой регулятор...не поставишь...еще и потому, что необходимо предусмотреть перспективу...газоснабжения...а установив один регулятор от 0,6 МПа тем самым получится прецендент... и придется тогда всем гражданам разводить высоким давлением с установкой домового регулятора! Чего не хотелось бы!
quattro
17 Февраля 2012
58
, инженер,
Может контакты есть??? С кем там поговорить???
bagick
17 Февраля 2012
58
К сожалению начальник ПТО на пенсию ушел. Кто там сейчас пока не выяснял.
Так что только через справку
https://mog.by/MinskOblGaz/modules.php?name=News&file=article&sid=16
shipick
17 Февраля 2012
25
вот поэтому и проблема получить тех условия от высокого давления на один домовой регулятор, это скорее исключение, например газификация хутора возле которого в радиусе надцати км нет ничего - в таких случаях ставится один домовой регулятор на опоре на расстоянии от дома(и закрываются глаза на решение белтопгаза о двух ступенях), а дальше низким давлением. В остальных случаях ШРП с высокого на среднее давление и домовые регуляторы на каждом доме запитанные средним, или ГРП с двумя ступенями редуцирования с высокого на низкое...
🚨Инструкция по осуществлению строительного надзора мероприятий технического характера.
Постановлением Госстандарта от 20.10.2025 № 127 утверждена Инструкция о порядке осуществления органами Госстройнадзора мероприятий технического характера.
Газоснабжение (в разделе 506 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
