 Газоснабжение / прокладка газопровода ср. давл. в районе с водонасыщенными грунтами
 misytka   16 Ноября 2010
Уважаемые коллеги, пожалуйста, помогите советами. Делаю проэкт "Газоснабжение дачного поселка". Условия стесненные (ширина улиц между заборами 5м, покрытие дорог - гравий, материал труб - ПЕ, давление среднее, отметка грунтовых вод приблизительно -1м от поверхности).
  Принял решения: Прокладка труб на глубине -1,2 до верха трубы (как под проезжей частью), коэфициент запаса прочности не мение 3,15, все соединения - терморезисторная сварка.
  Вопросы: Как практически положить трубу ПЕ в воду?
                Нужен ли балласт? (выталкивающая сила не более 63 Н/м)
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Ноября 2010
Репутация: 30  [+] , сообщений: 707 ,  инженер проектировщик, Belarus
Из какой страны будете?
 misytka   22 Ноября 2010
Из Украины. Простите, не представился..
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Ноября 2010
В РБ действует такой документ П1-2000 к СНБ 4.03.01-98 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДОВ
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
 пункт которого гласит
7.5 При прокладке полиэтиленовых газопроводов на обводненных и заболоченных уча-стках (бо¬лота I и II типа) следует предусматривать мероприятия по предупреждению всплы-тия газопроводов. Для обеспечения устойчивого положения газопровода (закрепления его на проектных отметках) не¬обходимо предусматривать специальные конструкции и устройства (пригрузы) для балластировки.
Балластирующие устройства с использованием грунта, цементно-песчаной смеси, бето-на, анке¬ров и др. должны быть равномерно распределены по длине газопровода. Не допуска-ется располагать пригрузы (анкеры) на сварных соединениях.
... далее идут схемы и расчеты грузов
Уважаемый Dead , большое спасибо!
 Наталиф   20 Февраля 2011
Подскажите формулу расчета диаметра газопровода
 misytka   23 Февраля 2011
расчитывал по номограмам для ПЕ труб ср. давления. Они есть в книгах..
Михаил 007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Марта 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 23 ,  -, -, Belarus
Пригрузы это хорошо и они нужны в любом случае. Только вот на практике достаточно сложно "утопить" газопровод с пригрузами. Спасает быстрый монтаж или водопонижение.
dima_gaz1965 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Июня 2011
Репутация: 3  [+] , сообщений: 28 ,  ООО Газ-калор, Директор, cтаж: 36 лет Belarus
из практики, по шею в воде укладываем мешки с песчано-цементной смесью, если не тонет - еще мешки и сразу засыпаем
🧐Госстройнадзор: В 2026 году для объектов с массовым пребыванием людей будет проводится дополнительные МТХ с виртуальной оценкой несущих конструкций.
В контексте инспекции означает проведение проверки или экспертизы с использованием цифровых технологий вместо физического присутствия. Это может быть оценка состояния объекта через дистанционное визуальное обследование, использование данных удаленных датчиков или анализ цифровых документов.
 Газоснабжение (в разделе 506 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 239, всего 41227(+5) пользователей |
