/ Прошу совета по расстояниям от ввода газа до проемов в индивидуальном жилом доме.
ifle
30 Мая 2017
66
Добрый день!
Прошу совета.
Хочу немного изменить проект строящегося индивидуального жилого дома. В связи с этим возник вопрос по расстояниям от точки вывода газопровода среднего давления на угол дома до проемов (окно, дверь) и размещения газового оборудования (котел, плита). Хочу избежать проблем в последующем при проектировании подключения газа
На картинке приведена условная схема части дома. Под номером 3 и 4 проемы - один проем дверь, второй окно. Какой из них какой не определился. Хотел бы под номером 4 разместить дверь, а под номером 3 - окно, однако разместив таким образом сталкиваюсь с проблемой подвода газовой трубы непосредственно до котла, т.к надо будет высоко задирать газовую трубу на проемом и т.д. правильно ли я это понимаю, это первый вопрос. 2) Если под номером 4 будет окно, какие нюансы и номинативные расстояния я должен предусмотреть, можно ли будет провести газовую трубу до котла под окном , с учетом того что еще будет радиатор отопления под окном, или опять та же проблема по подъему газовой трубы вверх над окном?
3) какое расстояние нужно соблюсти от вывода газовой трубы из земли (я так понимаю там ставиться устройство понижающее давление и вентиль) среднего давления на угол дома до проемов 3 и 4??
4) Можно ли от вводного вентиля вести трубу по цоколю под крыльцом (если под номером 4 будет дверь, а не окно)
ГНБ ПРОКОЛЫ ★★★
01 Июня 2017
58
, Трансбуринвест 8-029-197-55-90 , 8-029-24-25-26-4, учредитель,
съездите утром 8-00 в МИНГАЗ ПОЛУЧИТЕ СОГЛАСОВАННЫЕ ТЕХУСЛОВИЯ , ТЕЛ.НА ИХ САЙТЕ
ifle
01 Июня 2017
66
Это был бы вариант, но им нужен согласованный проект, точнее его копия. А в моем проекте этих проемов (3 и 4) нет. Я немного меняю планировку дома и изменения пока не согласовывал, т.к. возможны еще некоторые изменения, все согласую потом одним разом. В старом варианте вопросов таких не возникало. Еже ли я получу ТУ по старому проекту и по нему же сделаю проект на подключение газа, то потом же точно возникнут проблемы при приемке и придется все переделывать, разве не так?
ГНБ ПРОКОЛЫ ★★★
01 Июня 2017
58
позвоните 8-029-384-82-79 Ростислав - спец газовик , знает все требования и процедуры сдачи + монтаж
dakarpovich
09 Июня 2017
164
, ЧПУП "ПроектМастер", Главный специалист "ОВ",
поставьте шкаф редукционно-измерительный на границе участка, как вариант
ifle
09 Июня 2017
66
а так можно? я так понимаю вся конструкция будет возле забора, грубо говоря, а от нее низким давлением и там без проблем?
dakarpovich
09 Июня 2017
164
верно, я иногда так проектирую, когда другие варианты сложные
dakarpovich
09 Июня 2017
164
дальше, низким давлением, хоть подземно, хоть воздушно.
ifle
09 Июня 2017
66
Спасибо, за совет
а можно ли низким идти по цоколю под небольшим крыльцом ?
кукусик
12 Июня 2017
25
Да просто после выхода из земли заведите трубу сразу в мини-котельную и фасад не будете портить, но придется внутри котельной над окном (или выше двери), над радиатором нельзя. А от проемов 1.0 м, что от двери, что от окна (это про выход из земли). Выход из земли уже сущ.? Топосъёмки не вижу. По цоколю можно, а вот под крыльцом, смотря какое крыльцо. Но в принципе можно (при обеспечении сохранности газопровода), надо смотреть.
ifle
14 Июня 2017
66
Спасибо за совет, только вот как раз таки и не хотелось бы внутри над проемом, мне проще по фасаду или цоколю, тем более что эта сторона не лицевая, так что особо вид не испортится.
Крыльцо планируется легкое, так сказать террасного типа - деревянное на четырех опорах-столбиках
Выхода из земли нет, соответственно и топосьемки и даже больше - есть проект, но строю не совсем по нему, с корректировками, а изменения в проект собираюсь вносить позже, когда определюсь со всеми "переделками", поэтому и хотелось бы изменить проект так что бы минимизировать потом проблемы с газом. Планировка на схеме:
В связи с этим еще вопрос созрел - если проект на подвод газа будет соглосован с одним архитектурным проектом, а построю дом по измененному, придется ли потом переделывать и проект на ввод газа?
кукусик
14 Июня 2017
25
На подвод газа к дому главное контуры дома, (ну и что бы на месте остался по генплану), что вы будете делать внутри не важно. Для согласования ввода газопровода архитектурный проект дома не требуются, нужна топосъемка на которой посажен ваш дом, а на ней только контур дома наносится. А вот для внутрянки (если будете менять помещения) нужен будет пересоглас. проект (архитектурный). А лучше ведомость тех.характеристик (можно на незавершенное стр-во). А под легким крыльцом можно 0.8м от земли с доступом для обслуживания.
ifle
14 Июня 2017
66
Спасибо за пояснения.
дом то собственно остается на месте, только к нему добавляются площади, на фото с лева - комната1, тамбур, крыльцо, но эти площади добавляются во внутрь участка
Я когда звонил в райгаз Смолевичский (находится в Жодино) уточнить вопросы, так мне сказали что даже для получения ТУ, помимо разрешения на газификацию, я должен предоставить копии страниц с планами всех этажей уже утвержденного проекта....
0,8 это минимальное расстояние? получается если даже не под крыльцом, а по цоколю или фасаду, то это расстояние должно соблюдаться?
кукусик
14 Июня 2017
25
Где строимся? Мингаз принимает пока. Это мин. расстояние от земли. Но и принимает пока и 0,5.
ifle
14 Июня 2017
66
Смолевичи
Смолевичи
кукусик
14 Июня 2017
25
Извините не дочитала. В Смолевичском райгазе да. Даже тех.паспорт на дом при сдаче объекта.
ifle
15 Июня 2017
66
И все же, если я получу ТУ и проект на газ, по утвержденному проекту, а потом проект изменю, что будет, какие надо будет действия, чем грозит?
или, второй вариант, ТУ - по старому проекту, а проект на газ - по измененному?
кукусик
15 Июня 2017
25
На газ надо два проекта. Один на ввод(подвод к дому по участку), другой на внутреннюю разводку по дому. Их можно объединить в один, но сдается объект в две разные службы и оформляется две документации, часть проекта пойдет в одну папку, часть в другую(1.на ввод газопровода к дому, 2.внутрянка). Если конфигурация дома не изменится(наружный контур), то на подвод газа к дому изменения внутри дома не повлияют, а вот проект на внутреннюю разводку надо будет пересогласовать, а может и новый заказывать, смотря какие изменения в архитектурном проекте. Можно разбить эти работы на разное время, но я не знаю в Смолевичах сейчас делают врезку в уличный газопровод без внутрянки или нет. Это вам надо узнать у них. Мы с Мингазом работаем по Минскому району( Смолевичирайгаз редко). А потом после пересогласования (архитектурного проекта) заказать проект на внутрянку, но это не очень выгодно. Одним словом: для внутрянки нужен пересогласованный арх.проект, для ввода газопровода нет(главное, чтобы выход из земли не пришлось передвигать, вы до проектирования ввода должны определитьсь с выходом из земли, куда вам лучше его подвести иначе придется пересогласовать проект на газовый ввод. Но вы не забывайте, что надо видеть можно ли на этот угол выйти газом или нет, может у вас там куча коммуникаций под землей. ТУ по старому, проект на газ по измененному тоже вариант (ТУ действительны 2 года и топосъемка тоже).
кукусик
15 Июня 2017
25
А газ по улице с какой стороны дома?
ifle
15 Июня 2017
66
Спасибо за пояснения, становится более менее понятно!
газ идет по северной стороне ,на фото внизу.
Трубу планирую выводить на северо-западный угол(нижний-правый), так же как и планировалось и в первоначальном проекте. а в дом хотел бы войти в топочной рядом с кухней.
Касаемо конфигурации дома - этот угол остается на месте, собственно как и весь дом, только достраивается одна комната с крыльцом, на фото вверху слева. Это будет считаться как существенные изменения или допустимо?
было:
станет:
кукусик
15 Июня 2017
25
Надо, чтобы комната и крыльцо были нанесены на топосъемку. По топосъемке делается проект на ввод газопровода, она входит в состав проектной документации. На момент сдачи ввода газопровода конфигурация дома должна соответствовать топосъемке. Можно построить ввод и сдать по старому согласованному проекту без пристройки, просто пока не строить ее (должны быть подписаны акты приемки на ввод газопровода обязательно), а потом достроить и пересогласовать проект (арх.) для внутрянки, там уже топосъемку никто смотреть не будет.
ifle
15 Июня 2017
66
с топосъемкой как раз проблем не будет, т.к фундамент этой " пристройки уже готов , т.е контуры дома уже есть в натуре.
Предвижу проблемы когда пойду за ТУ со старым проектом, а топосъемка будет уже с "пристройкой". соответственно проект на ввод не согласуют, т.к топосъемка будет расходиться с предоставленным проектом дома....
кукусик
15 Июня 2017
25
Конечно, проще пересогласовать и спокойно строить. Проект дома на согласование ввода не требуют (в Мингазе точно, только на внутрянку). Но ТУ можно получить и по старому проекту, там ведь еще не будет топосъемки, топосъемка заказывается для проекта, а не для ТУ.
ifle
15 Июня 2017
66
только, что бы получить всего лишь ТУ - в Смолевичирайгаз накой-то надо согласованный проект, бред а не поспоришь. А так конечно пересогласую, только еще не до конца определился с внутренней планировкой, а как начнут возводится стены - буду переделывать.
Газоснабжение (в разделе 496 тем)
Подработки и вакансии (всего 39):
Перечень видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельность утратил силу 7 января 2024 года. Разбираемся, чем руководствоваться...
Проектный опыт пользователей Proekt.by - начинаем цикл инженерных статей, где автор - ВЫ!
Обсуждение: "Изменение СН Газораспределение и газопотребление".
Госучреждение «Государственный энергетический и газовый надзор» будет создано в РБ.
В РФ утверждены правила проектирования систем газопотребления жилых зданий.
Новое в подходах к проектированию и строительства объектов газоснабжение.
