/ Пункт 13.5 СНБ 4.03.01-98
Gonzzza
20 Марта 2012
25
, гл.спец.,
Пункт 13.5 СНБ 4.03.01-98 «Число резервуаров в установке необходимо определять расчетом и принимать не менее двух. Для потребителей с расчетным часовым расхо¬дом газа до 4,5 м3/ч допускается установка одно¬го резервуара, при этом следует предусматривать две параллельные линии регулирования давления газа.»
Подскажите, почему для одного резервуара требуется две параллельные линии регулирования давления газа, а для двух – нет.
pilot08
22 Марта 2012
116
Из опыта эксплуатации ГЕУ я только один раз видел резервуар с головкой без редуктора но эта емкость была связана по жидкой фазе с другой. А вообще на каждой голове ставится свой регулятор и ПЗК и емкости должны для нормальной эксплуатации иметь связь через кран по жидкой и паровой фазам. Но это не требование а наблюдение в процессе эксплуатации. Это позволяет при отказе одного из регуляторов работать через другой. Правда иногда возникают проблемы с настройкой параметров регуляторов и ПЗК.
🔥Изменения в порядке подтверждения антикоррозионной защиты (АКЗ).
Кого и как коснутся недавние изменения в порядке подтверждения совместимости огнезащитных составов и лакокрасочных материалов, применяемых в качестве антикоррозионной защиты (АКЗ).
Газоснабжение (в разделе 506 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
