 Газоснабжение / Растояние от газопровода до эл. кабеля.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  03 Сентября 2007
Репутация: 400  [+] , сообщений: 6 606 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Собственно есть производственное здание, по стене (снаружи) идет мет. газопровод среднего давления. Мне надо пройти по стене кабелем, какое расстояние допускается? И как считать такой газопровод наружным или внутренним?
denis_S ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Сентября 2007
Репутация: 5  [+] , сообщений: 71 ,  Belarus
min 300 mm, газопровод наружный
где читал - непомню, сталкивался при прокладке питающего кабеля по фасаду
 ol_bel   03 Сентября 2007
Мне кажется, что нужно руководствоваться этим:
п.2.3.134...
3. Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами, как правило, должно быть не менее 0,5 м, а между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями - не менее 1 м. При меньших расстояниях сближения и при пересечениях кабели должны быть защищены от механических повреждений (металлическими трубами, кожухами и т. п.) на всем участке сближения плюс по 0,5 м с каждой его стороны, а в необходимых случаях защищены от перегрева.
Хм кабель бронированный, если его еще и в мет. трубу или короб засунуть?
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Сентября 2007
Репутация: 30  [+] , сообщений: 707 ,  инженер проектировщик, Belarus
В СНБ Газоснабжение записано так
7.24 Расстояния между проложенными по стенам зданий газопроводами и другими инженерными   сетями следует принимать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к прокладке газопро-водов внутри помещений (раздел 9).
7.31 Расстояния между газопроводами и воздушными линиями электропередачи, а также кабеля-ми следует принимать по ПУЭ.
7.34  Совместную  прокладку  газопроводов  с  электрическими кабелями и проводами, в том чис-ле предназначенными для обслуживания газопроводов (силовыми, для сигнализации, диспетчери-зации, управления задвижками), следует предусматривать в соответствии с указаниями ПУЭ.
9.16 Расстояния между газопроводами и инженерными коммуникациями электроснабжения,   расположенными внутри помещений, в местах сближения и пересечения следует принимать в со-ответствии с ПУЭ.
Все сводится к ПЭУ, а это очень большая книжка руки не дошли
utilizator ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Ноября 2007
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  Ukraine
В ГСН Газоснабжение есть конкретные таблички.
А есть еще и ПУЭ. Там тоже.
Но......вроде как у нас ПУЭ ( на Украине) переименовали.
Есть еще требования непосредственно связанные с той отраслью, в которой работаешь (атомные станции, котельные и т.д.).
Но...для газа-Газоснабжение, а для кабеля -ПУЭ.
 спец   10 Января 2008
Газопровод снаружи - наружный. Внутри - внутренний. Ведь так просто!
 Strik   23 Октября 2013
ТКП45-4.03-267-2012 п.3.1.4 внутренний газопровод: Участок газопровода от вводного газопровода или газопровода-ввода(при установке отключающего устройства внутри здания) до места подключения газопотреб-ляющего оборудования. Остальное-наружный.
ПУЭ п.2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
🤖Проектирование промт-запросами в Revit + ИИ.
В программировании это называется "вайб-кодингом" — когда человеческими промт-запросами с помощью ИИ пишешь функцию, процедуру или программу целиком, даже не зная самого языка программирования. И это действительно работает. Я проверял сам лично и многих знаю, кто уже по-другому не программирует.
 Газоснабжение (в разделе 508 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2285, всего 41463(+12) пользователей |
