 Газоснабжение / Разграничение ванной зоны с плитой и котлом?
ELENA12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Апреля 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  Russian Federation
Добрый день!
На кухне жилого дачного дома установлена плита и котел, там же раковина для кухни и за перегородкой ванная. Сейчас хотим заменить ванную на душевую кабину. Какой должна быть по нормам перегородка/разделение/разграничение этой ванной зоны с плитой и котлом? Боюсь, чтобы потом при проверке плиты не возникли у контролирующих вопросы. Сориентируйте, пожалуйста.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  23 Апреля 2026
Репутация: 156  [+] , сообщений: 2 278 ,  Belarus
Цитата ELENA12:
Добрый день!
Да можно вам всё. Вот так сходу вам ответят не видя планировки и не зная ответов на вопросы какой котёл, какая плита (на чём работает?)
Rammzzai ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Апреля 2026
Репутация: 25  [+] , сообщений: 362 ,  cтаж: 22 лет Belarus
а дом точно дачный? там жаш вроде с ними проще (упрощенка) и проектная ж вроде не нужна (не точно, не буду утверждать - надо перечитать).... котел ж явно электрический (бойлер)...хотя дачный домик с ванной....
Да и если по техпаспорту - ванная комната, то какая разница - ванная там стоит или душ - назначение (вернее наименование) помещения не изменяется....
ELENA12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Апреля 2026
Добрый день! Благодарю всех за оперативные ответы) Котел газовый Альфа-колор, плита так же газовая - Гефест.
Дом дачный, я примерно разметила схему текущей расстановки, пока правда без обмеров) Надеюсь, она поможет разъяснить мой вопрос)
*  СХЕМА.png (27.67 Кб, 1145x698 - просмотрено 42 раз.)
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  24 Апреля 2026
Как только "планируемая" перегородка станет реальной и помещение ванной будет "зафиксировано" на бумаге, а для газовиков объёма кухни будет достаточно для размещения двух газовых приборов (т.к. котёл скорее всего с открытой камерой сгорания), ваши проблемы перестанут быть реальностью
Поясните, пожалуйста, что подразумевается под фиксацией на бумаге? Указание этого пространства в тех.паспорте на объект?
Верно. Параллельно пообщайтесь с газовиками по их требованиям
Татьяна Гатило ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Мая 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  ИП Гатило Т.В., Инженер проектировщик систем газоснабжения (ГСН, ГСВ), cтаж: 35 лет Belarus
Помещение, где устанавливаются сантехнические приборы (ванная, душевая кабинка или унитаз) называется санузел. А помещения кухни и мини-котельной должны быть изолированными. Вы можете отделить санузел перегородкой, но с дверью. (СН 3.02.01-20194.6 Между кухней, в которой установлено газоиспользующее оборудование, и прихожей (коридором), а также при сообщении кухни посредством дверного проема со смежно расположенной жилой комнатой следует предусматривать установку внутренних межкомнатных дверных блоков по СТБ 2433  или другим ТНПА.
Кухню, оборудованную электроплитой, разрешается объединять с жилой комнатой (общей) и прихожей (коридором) в единое пространство с созданием функциональных зон за счет расстановки мебели, если это установлено заданием на проектирование.) Но при этом объем кухни для 4-х канфорочной плиты должен быть не менее 15м3. Очень много счучаев отравления газами именно при самовольной установке санприборов в помещениях кухонь и мини-котельных.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  04 Мая 2026
А там ещё и котёл..., т.е. ещё + 6м3
ЖаКа ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Мая 2026
Репутация: 23  [+] , сообщений: 424 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
В дачном доме можно всё, не заморачивайтесь.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  05 Мая 2026
Для дачных нет требований?)
AnPo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Июня 2026
Репутация: 104  [+] , сообщений: 403 ,  cтаж: 24 лет Belarus
зачем бросаться фразами "В дачном доме можно всё, не заморачивайтесь" - по газу требования такие же как и к ижд....
🫤Прокуратура!? А почему не Госстройнадзор?
Прокуратура Ленинского района г.Минска при осуществлении мониторинга состояния строительных площадок в районе выявила нарушения законодательства об охране труда и безопасности жизнедеятельности населения.
 Газоснабжение (в разделе 508 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 842, всего 41451(+9) пользователей |
