 Газоснабжение / Размещение топочной в магазине  (Прочитано 10 раз)
kino ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Сентября 2011
Репутация: 11  [+] , сообщений: 482 ,  ГП "НИИ Белгипротопгаз", Начальник группы, cтаж: 28 лет Belarus
Братья-проектировщики, подскажите!!!
Вводные данные:-деревянный дом с деревянной крышей, одноэтажный, используется под магазин, строительный объем более 1200 м3.
Можно ли разместить в нем топочную на газовом оборудовании, с котелком закрытой камеры сгорания. Какие требования предъявляются к данному типу здания, где это можно прочитать?
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Сентября 2011
Репутация: 30  [+] , сообщений: 707 ,  инженер проектировщик, Belarus
СНБ "Газоснабжение" со всеми изменениями  - п.9.42 ....
а какая степень огнестойкости у этого здания?
скорее всего надо будет выделить помещение топочной противопожарными перегородками
Степень огнестойкости - VII, общественное здание.
 bagick   04 Октября 2011
Дополнительо:
П1-03 к СНиП II-35-76
5.4 Встроенные котельные должны отделяться от смежных помещений противопожарными стенами 2 типа и перекрытиями 2 типа по классификации СНБ 2.02.01.
Пристроенные котельные должны отделяться от основного здания противопожарной стеной
1 типа по классификации СНБ 2.02.01.
Стены и междуэтажные перекрытия, отделяющие встроенные котельные от других помещений,
а также стены, отделяющие пристроенные котельные от основного здания, должны быть паро-газо¬непроницаемыми.
Помещения встроенных и крышных котельных, устраиваемые на верхних технических этажах, должны располагаться у наружной стены.
Ограждающие конструкции помещений крышных котельных должны иметь класс пожарной опасности К0 и пределы огнестойкости не менее:
— перекрытие здания в месте устройства крышной котельной    — 1 ч (REI 60);
— внутренние стены и перегородки    — 0,75 ч (EI 45);
— наружные стены    — 0,25 ч (RE 15);
— покрытие    — 0,25 ч (RE 15).
Кровля на расстоянии 2 м от стен помещения крышной котельной, а также на эвакуационных проходах и под галереями должна выполняться из негорючих материалов, либо защищаться цементной стяжкой толщиной 10 мм или слоем гравия толщиной 30 мм.
Т.е. если стены и перекрытия удовлетворяют - то можно.
kino ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Октября 2011
bagick, это все относится к котельным, а у меня топочная, но все равно спасибо за информацию.
 bagick   10 Октября 2011
Понятие топочная есть только в СНБ газоснабжение.
Ваша топочная по остальной нормативке проходит как встроенная автономная котельная  и на нее распрстраняются все требования не описанные в СНБ газоснабжение.
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  11 Октября 2011
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 969 ,  Belarus
2kino
Как Вам и говорили, в СНБ 4.03.01-98 "Газоснабжение" и в изменениях к нему.
В частности, п. 9.70 согласно изм. №3.
Согласно изм. №8 - Топочная: пристроенное или встроенное помещение в жилых, общественных, производственных, складских, административных и бытовых зданиях промышленных и сельскохозяйственных предприятий, предназначенное для установки, как правило, не более двух единиц отопительного газового оборудования тепловой мощностью до 100 кВт каждая единица для обеспечения теплотой общественного, производственного, складского, административного или бытового здания промышленного и сельскохозяйственного предприятия, одноквартирного жилого дома или отдельной квартиры. Допускается в топочных предусматривать установку до четырех единиц отопительного газового оборудования с закрытой герметичной камерой сгорания суммарной мощностью до 200 кВт.
Советую сходить на курсы в ГАЗ-ИНСТИТУТ и получить удостоверение на право деятельности в области газоснабжения РБ (на проектирование).
 спец   28 Октября 2011
Надо сделать кирпичную пристройку к магазину для топочной.
🔥🔥🔥Создается Экспертный суд совет для обжалования заключений Госстройэкспертизы!
Госстандарт и Минстройархитектуры утвердили Положение об экспертном совете по вопросам проведения государственной строительной экспертизы проектной документации.
 Газоснабжение (в разделе 506 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 230, всего 41227(+5) пользователей |
