/ Разводка газовой трубы в квартире
Danetak
20 Июля 2016
Новый дом. Июнь 2016 года
Газовая труба проходит по всей квартире, доходит до кухни и от этой трубы вверх идет газоснабжение до 9-го этажа?
Это норма такая по ТБ?
vk_rnn
20 Июля 2016
558
Транзитом нельзя идти через жилые помещения, и сан.узлы. А через коридор никто не запрещает. Нормы соблюденены
pilot08
27 Июля 2016
116
Можете покрасить в другой цвет и закрыть легкосъемным коробом
Danetak
01 Августа 2016
Т.е. изменить подводку газовой трубы к дому нельзя в проекте?
По внешней стене дома и сверху вниз распределить. Тем более у меня есть желание отказаться от газа и перейти на индукционную плиту.
Как в таком случае быть?
Почему эти дома с проекта начало 2000-х года "клепают" без изменений?
А теперь сами ответьте себе - Хотели бы вы "радоваться" такой трубе дома?
Pashette
02 Августа 2016
158
2 253
, cтаж: 18 лет
если закрывать, то зачем уже перекрашивать =)
skameykin22
08 Августа 2016
158
2 253
логично.
imp
29 Августа 2016
77
2 243
Так нужно было покупать/строить квартиру в доме с электроплитами))
Danetak
29 Августа 2016
Нужно. Но почему-то построили дом с газом, вместо электрики.
Называется - а теперь сами ..итесь, как хотите.
Поэтому и возникают вопросы - почему ОБЩАЯ ГАЗОВАЯ труба проложена ЧЕРЕЗ всю КВАРТИРУ 1 этажа?
А нужно\не нужно - это сугубо моё, не ваше.
И кроме спама, есть что по существу?
imp
29 Августа 2016
77
2 243
А кроме спама, такие вопросы задавайте проектировщику, который делал конкретно ваш проект. А нормы, как было отвечено выше, нарушены не были.
Danetak
29 Августа 2016
Типовой проект с 2005 года. Мои друзья живут в аналогичном доме.
И вот вопрос - проект переделать не судьба? Руки мешают и голова опухла?
Нормы? Нормы России и нормы Украины(общался с тамошними) не позволяют прокладывать газовые трубы через квартиры.
Только по наружке дома.
И да, где б в живую пообщаться с этим проектировщиком?
Госсть
01 Сентября 2016
28
611
, вед. инж.,
Ст. 1 ЖК РБ 428-З от 28.08.2012 г.
26. Квартира – изолированное жилое помещение, состоящее из одной или нескольких жилых комнат и подсобных помещений и имеющее вход из вспомогательного помещения либо непосредственно с придомовой территории.
ТКП 45-4.03-267-2012
9.2.11 Прокладку газопроводов в жилых домах следует предусматривать по нежилым помещениям.
В существующих и реконструируемых жилых домах допускается предусматривать транзитную про-
кладку газопроводов низкого давления через жилые комнаты при отсутствии возможности другой про-
кладки. Транзитные газопроводы в пределах жилых помещений не должны иметь резьбовых соеди-
нений и арматуры.
Не допускается предусматривать прокладку стояков газопроводов в жилых комнатах и санитар-
ных узлах.
Надо разделять "комнату" и "помещение".
Т.е. в квартирах (жилых помещениях) предусматривать прокладку "не следует", а "не допускается" только в жилых комнатах и санузлах (которые могут быть в квартире)...
Таким образом в части "не допускается" в Вашем случае не применишь, так как речь про комнаты. А вот "не следует" к Вам относится, потому что квартира - это целиком жилое помещение. И почему проектировщик это нарушил, можно поспрашивать, где и кого не скажу.
pilot08
20 Марта 2017
116
Была похожая ситуация.Очень не нравилось хозяину такой транзит.в итоге.человек за свой счёт сделал новый проект выноса газопровода через фасад, поставили на улице кран на стояк и вошли в кухню с улицы на первом этаже. Стояк остался на своём месте. Денег человеку обошлось тысячи две и беглтни месяца три.Наверное в конце он уже пожалел. Нет ничего не возможного.
Госсть
21 Марта 2017
28
611
, вед. инж.,
Только вот почему платить должен не виновник, а пострадавший?
pilot08
21 Марта 2017
116
А кто его вдруг сделал пострадавшим? Стройте индивидуальный жилой дом и решацте все сами. А в этой ситуации ПСД утверждал не жилец а Заказчик, застройщик. его право решать как пойдёт газопровод. Все ради уменьшения стоимости кв.метра.
Госсть
21 Марта 2017
28
611
, вед. инж.,
Цитата pilot08:
...Заказчик, застройщик. его право решать как пойдёт газопровод...
Здравствуйте, самодеятельность в газоснабжении.
Как должен идти газопровод решает не застройщик и не жилец, это определяется проектом, который должен соответствовать нормативным документам. А если требования нормативов нарушаются (не допускается газопровод через квартиру) виновный в их нарушении должен отвечать. Если проектировщик ляпу дал - значит проектировщик, если построили не по проекту - строители, заодно и технадзор и кто принимал работу с отступлением от проекта.
А так конечно класс - строители съэкономили, а жилец за них заплатил.
pilot08
22 Марта 2017
116
Вы судя по всему совсем далеки от стройки. Тех.задание на проектирование подписывает заказчик, застройщик. Принимает у проектировщика и сдает в экспертизу проект он же. Для этого и нужен аттестат МАиС на выполнение функций заказчика и управление строительством. А вести трубу через нежилые помещения квартиры или по фасаду вокруг всего дома, это решение заказчика совместно с проектировщиком. Причем, если газопровод проходит по фасаду всего здания, то экспертиза вправе потребовать согласование с архитектором города или района. Вы много видели фасадных газопроводов на новом жилищном многоквартирном строительстве? Я нет, хотя я их строю и принимаю по несколько раз в год. А Ваше желание повернуть стройку вспять, можно применить к счастью только в индивидуальном жилищном строительстве, там хоть через чердак, и такие проекты мне попадались. Ассоциально мыслите
С уважением.
Госсть
22 Марта 2017
28
611
, вед. инж.,
Вот так, если строителям это удобнее, они имеют право игнорировать не только интересы жильцов, но и требования государственных нормативов. Это конечно "социально".
pilot08
22 Марта 2017
116
Вам выше чётко написали, требования ТНПА не нарушены. Читайте внимательно. А строители работают по проектной документации. Ни технадзор ни газовое хозяйство категорически не примут работы выполненные с отступлением от ПСД.
Госсть
23 Марта 2017
28
611
, вед. инж.,
Нарушен, читайте внимательно:
нений и арматуры.
ных узлах.
В квартире нет нежилых помещений, читайте термин квартиры в ЖК РБ и СТБ 1154.
frohlen
27 Марта 2017
83
, инженер-теплотехник, ГИП,
Ничего не нарушено. Не спорьте. Читайте, вот именно внимательно, особенно после запятой: Квартира – изолированное ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, состоящее из одной или нескольких ЖИЛЫХ КОМНАТ и...... В комнатах жилых предусмотрены койка-места, т.е. спальные места, человек там отдыхает, а в санузлах и коридорах извините - никакого отдыха нет и быть не может, и человек по временному отрезку - тут проводит минимум. Это "трансфер". Так понятно? Все в совокупности и составляет для человека организованное жилое помещение для круглосуточного пребывания и которое никак не ущемляет его жизненные потребности. Газопровод по жилым комнатам не проходит. Спать можно спокойно. Спорить и доказывать бесполезно в любой организации. Все законно. Строители и технадзоры тоже, извините, не дураки. И ответственности нести за чужие жизни им не надо. А кого не устраивает ЭСТЕТИКА - извините их личное дело. Варианты вам были предложены - как обыграть эту трубу.
frohlen
27 Марта 2017
83
И да, чтоб добить автора темы - могу предложить еще один вариант "Скрытой" прокладки газопровода - медь. И фасады не надо бегать согласовывать по Министерствам и трассу газопровода можно не менять координально. Почитайте на досуге. Но: 1.Только - все за ваш счет, 2. Пойдет ли на это Мингаз? Согласовывайте. "-10" лет жизни - вам обеспечены.
Госсть
27 Марта 2017
28
611
, вед. инж.,
Я про термины, которыми должны руководствоваться технические специалисты, а Вы про "понятия", которыми пользуются другие категории граждан, для которых комната и помещение, подсобное и нежилое - это одно и тоже. Что такое санузел и коридор в квартире - для Вас "никакого отдыха тут нет", а для специалиста - "подсобное помещение в объеме жилого помещения". Где здесь "нежилое помещение"? СТБ 1154 смотрели? Найдите в нормативных документах, где в квартире есть "нежилое помещение". Не подсобное, не комната, а именно "нежилое помещение", в котором только и должны предусматриваться газопроводы. Согласен, что газопровод по фасаду не является украшением, но так делают, специально идут на затраты и делают.
Вы ГИП, видимо в проектной организации, запросите письмом в МАиС и Госпромнадзоре разъяснения по этому вопросу (только сформулируйте четким техническим языком) - это действительно будет аргумент и руководство к действию. А до тех пор, согласно имеющейся в ТКП формулировки, - нарушение налицо.
Montana
05 Апреля 2017
73
1 457
, ОстСтарСервис, ГИП,
Пример разводки газовой трубы по 1 этажу при капитальном ремонте. Проектный институт Белжилпроект. Проектировщиков уволить без выходного пособия и права заниматься проектной деятельностью пожизненно.
(137.66 Кб, 1280x845 - просмотрено 157 раз.)
(170.7 Кб, 1280x960 - просмотрено 142 раз.)
(162.39 Кб, 1280x960 - просмотрено 138 раз.)
imp
05 Апреля 2017
77
2 243
Ужас
08 Апреля 2017
7 493
… удалено из за русофобии
lizzetta91
18 Апреля 2017
Делала много раз проекты реконструкции газоснабжения с вот такой разводкой. Получается, из вашей квартиры в кухне поднимается газовый стояк на остальные этажи. Нам согласовали проект со следующими решениями : демонтаж всей подводки от коллектора до подъема на этажи, на коллекторе заглушку поставили. А врезались в коллектор с противоположной стороны (со стороны кухни) и переподключили стояк.
Возможно даже не заглушить трубу, а провести ее вокруг дома к тому же месту.
Не знаю, поможет ли вам такая информация, но можете спросить в горгазе, согласуют ли они такое решение.
Lecras
22 Июня 2021
здравствуйте,сколько стоил проект пересогласованный?
hafa
12 Марта 2022
В доме идет капремонт. Конечно, меняют газовые трубы. И можно выбрать, как делать отвод от основной трубы.
Мне хочется сделать по варианту 1 (расстояние от общей трубы до счетчика и крана 15-20 см).
Но работники утверждают, что только вариант 2. Но при нем счетчик не влезет в шкафчик, придется справа шкафчик подрезать.
Есть ли какие-то нормативы по длине отвода?
(44.32 Кб, 758x666 - просмотрено 64 раз.)
🇧🇾Госпрограмма «Строительство жилья» на 2026–2030 годы.
Опубликовано постановление Совета Министров РБ от 29 декабря 2025 г. № 780, которым утверждена Государственная программа «Строительство жилья» на 2026–2030 годы.
