/ Сигнализатор загазованости
Dead
10 Сентября 2007
30
707
, инженер проектировщик,
Народ подскажите какой сигнализатор загазованости заложить в проекте топочной
Помимо сигнализации должен быть сигнал на отсечной клапан.
Топочная существующая просто мингаз придрался "меняете узел учета будте любезны приведите в соответствие"
Сeргей
10 Сентября 2007
398
6 582
Я использую ФСТ-03, посмотри мыло - послал тебе проект.
Dead
13 Сентября 2007
30
707
Спасибо начал разбираться
Karter
25 Августа 2011
307
3 939
Куда сигнал выводится?
Сeргей
25 Августа 2011
398
6 582
На отсечной клапан на газу в котельной, в ГРП может через ИНДЕЛ в горгаз, облгаз.
Karter
25 Августа 2011
307
3 939
Даже если топочная маленькой парикмахерской? Ставим 1 газоанализатор и по GSM- каналу сигналы в горгаз?
Сeргей
25 Августа 2011
398
6 582
если нет в ту на газ - передача сигнала в горгаз то не надо. Просто при срабатывании сигнализатора должен закрыться клапан на газу, отключится вся электрика и котел, включится вытяжная аварийная вентиляция.
Karter
25 Августа 2011
307
3 939
Нормативно экспертизе и при эксплуатации - все обосновано? Не будет претензий и обид?
Сeргей
25 Августа 2011
398
6 582
да нет там проблем нет.
bagick
04 Октября 2011
398
6 582
ППБ п. 251:
251. Допускается эксплуатация установок без постоянного наблюдения
за их работой со стороны персонала при оборудовании установок системой
автоматизации, обеспечивающей безаварийную работу газового
оборудования и противоаварийную защиту в случае возникновения
неполадок и неисправностей.
Сигналы о загазованности помещения и
неисправности оборудования, состоянии охранной сигнализации
помещения, где оно размещено, должны выводиться на диспетчерский
пункт или в помещение с постоянным присутствием работающих
способных направить персонал для принятия мер или передать информацию
в организацию, с которой заключен договор на техническое обслуживание.
Nastenka
24 Мая 2012
32
, инженер-проектировщик,
Скажите, а отсечной клапан на 12В можно подключить к ФСТ-03?
imp
31 Мая 2012
77
2 188
От ФСТ идет только контакт в схему управления клапаном.
pilot08
11 Июня 2012
116
Клапан на 12В можно подключить только через реле 220в.ФСТ дает сигнал 220в. А отсечной клапан хотите чей? на 12в кто делает, слышал что Саратовский з-д. ТермоБрест вроде только на 220в. Да, и клапан должен быть нормально закрытый. Если электроснабжение нарушается, то он закрывается. Кто-то еще писал про 1 датчик(канал) - на сколько я знаю, то минимум должно быть 2, на случай если 1 откажет. Ссылку на нормативку дать не смогу.
‼️Изменение №2 СН «Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций».
Газоснабжение (в разделе 506 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
