 Газоснабжение / Транзитная прокладка газопровода через санузел в квартире
 1985Igor   15 Октября 2013
Уважаемые опытные проектировщики! Подскажите пожалуйста начинающему проектировщику можно ли проектировать транзитную прокладку через санузел совмещенный с ванной? Материал труб-сталь, сеть низкого давления.
п.9.2.8 ТКП 45-4.03-267-2012 гласит:
Не допускается предусматривать транзитную прокладку газопроводов через помещения, где газопровод может быть подвержен коррозии, в местах возможного воздействия на газопровод агрессивных веществ....
 Наверное в соответствии с данным пунктом нельзя?
seropey ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Октября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 61 ,  Russian Federation
Хм... любопытный вопрос. К сожалению, по нормам ничего подсказать не могу, но у меня в квартире именно такая ситуация и наблюдается. Под потолком ванной комнаты проходит газовая труба до кухни. Правда, труба, как я подозреваю, уже на 100500 раз покрашена и никаких следов ржавчины нигде не наблюдается. Дом, вроде, 1985 года.
 aksem   21 Октября 2013
Нет, НЕЛЬЗЯ! Санузел и ванная - под запретом. Хотя раньше делали и транзитно, и даже прокладывали стояки через ванную и санузел.
 tanyavg   22 Октября 2013
Ну, в Украине, точно нельзя!
nickitenko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Января 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 8 ,  Belarus
и в РБ тоже нельзя)
 Strik   31 Января 2014
Цитата nickitenko:
и в РБ тоже нельзя)
вопрос спорный??? согласно нашего (РБ) ТКП запрещена прокладка стояков через сан.узлы и все! про транзитную прокладку ничего не говорится. Мне известны случаи согласования прокладки газопровода внутри одной квартиры через ванную комнату
 Татьяна Тим   03 Февраля 2014
Запретили прокладку в сан. узлах, в связи со смертностью людей. Когда-то стояли в ванных комнатах титаны, их убрали и помтавили газовые колонки на прежнее место и тогда стали люди угорать от газа. За мою бытность несколько человек умерли в ванной из-за утечки газа. Тогда и запретили газ в сан. узлах. Уьрали колонки из ванной. Наши енормы пишутся из практики. Они не во всем совершенны. Но лучше их придерживаться. Поэтому Вам совет как молодому не придумывайте велосипед с квадратными колесами. Вот выдержка из ТКП (нормы РБ)
9.2.11 Прокладку газопроводов в жилых домах следует предусматривать по не-жилым помещениям. В существующих и реконструируемых жилых домах допускается предусматривать транзитную прокладку газопроводов низкого давления через жилые комнаты при отсутствии возможности другой прокладки. Транзитные газопроводы в пределах жилых помещений не должны иметь резьбовых соединений и арматуры.
Не допускается предусматривать прокладку стояков газопроводов в жилых ком-натах и санитарных узлах.
yfghgjg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Января 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  cтаж: 17 лет Belarus
Так можно транзитом через ванную комнату или нет? Капитальный ремонт, ранее труба шла транзитом через ванную
🤖Как видим, ИИ прекрасно справляется с архитектурой и визуализацией.
Таким образом, нейросетям осталось подтянуть точные науки(инженерку) и проектировщиков постигает ПОЧТИ такая же участь, как и сейчас программистов(((.
 Газоснабжение (в разделе 508 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 785, всего 41451(+9) пользователей |
