 Газоснабжение / требования к топочной с турбированным котлом
Макс(еНоТ) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Октября 2010
Репутация: 11  [+] , сообщений: 181 ,  Белгорхимпром, инженер, Belarus
Ответьте на вопрос,пожалуйста:
какие требования к топочной в индивидуальном доме с турбированным котлом (особенно хотелось бы конкретики насчет выбросов продуктов горения,возможно ли осуществление горизонтального газохода,если в непосредственной близости есть окна соседних помещений?)
требуется ли выполнение след.требований: высота 2,2м, объем более 7,5 м3, естественное освещение с открывающейся фрамугой, организованный естественный приток
 олеська   21 Октября 2010
Изменение № 3 СНБ 4.03.01-98
9.38 Кухни и топочные должны иметь вытяжной вентиляционный канал,
Объем удаляемого воздуха из кухонь следует принимать согласно СНБ 3.02.04 без учета воздуха, забираемого в топки отопительного газового оборудования.
Для подачи воздуха на горение, а также для возмещения воздуха, удаляемого через вы-тяжной вентиляционный канал, необходимо обеспечить приток требуемого объема воздуха как за счет поступления наружного воздуха, так и за счет перетекания воздуха из жилых по-мещений данной квартиры.
В кухнях и топочных в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помеще-ние, следует предусматривать отверстия с решеткой или зазор между дверью и полом жи-вым сечением не менее 0,02 м2
приложение Д
д.5...В многоквартирных жилых, общественных, административных, бытовых, производст-венных и складских зданиях горизонтальные дымоходы должны выводиться на участок сте-ны, не имеющей проемов выше отверстия выхода дымохода в пределах зоны, ограниченной по горизонтали расстоянием не менее 4 м по обе стороны от него...(экспертиза утверждает что расстояние для инд.жилья не нормируется, а вот на согласоании требуют примечания (...убережет и вас и нас):Над коаксиальным дымоходом требуется во всех жилых комнатах заложить оконные проемы либо предусмотреть герметичные, неоткрывающиеся окна.
Изменение № 8 СНБ 4.03.01-98
9.29 ...В жилых домах следует предусматривать отопительное газовое оборудование и газовое оборудование для горячего водоснабжения с закрытыми (герметичными) камерами сгорания.
Для одноквартирных, многоквартирных жилых домов до двух этажей включительно, а также блокированных жилых домов допускается предусматривать отопительное газовое оборудование
и газовое оборудование для горячего водоснабжения с забором воздуха на горение из помещения.
Забор воздуха на горение для газового оборудования с закрытыми (герметичными) камерами сгорания должен производиться снаружи здания каналами или воздуховодами. Допускается устройство вертикального канала для забора воздуха на горение с подключением газового оборудования на этажах здания. Предел огнестойкости конструкции указанного канала должен быть не менее предела огнестойкости пересекаемых перекрытий. Сечение канала должно опреде¬ляться расчетом с учетом одновременной работы всего подключенного газового оборудования.
На наружной поверхности каналов и воздуховодов не должно быть конденсации влаги».
9.36...Отопительное газовое оборудование и газовое оборудование для горячего водоснабжения
с закрытыми (герметичными) камерами сгорания не учитывается при нормировании объема помещения».
9.37...Объем помещения топочной при размещении отопительного газового оборудования и газового оборудования для горячего водоснабжения с закрытыми (герметичными) камерами сгорания не нормируется.
Ширина проходов в свету со стороны фронта газового оборудования долж¬на быть не менее 1 м.
Высота помещения топочной должна быть не менее 2 м.
Помещение топочной должно иметь окно площадью не менее 0,25 м2, выходящее на улицу.
В топочных с газовым оборудованием с закрытой (герметичной) камерой сгорания указанное окно допускается не предусматривать».
Макс(еНоТ) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Октября 2010
спасибо,емко и развернуто.
п.с. +1(за полноту и оперативность ответа)
 олеська   25 Октября 2010
спасибо)))
 mov1808   29 Марта 2011
А если такая задача: В советское время в двух этажном 4- квартирном доме 3-х комнатную квартиру разделили на 2-х и 1-а комнатные квартиры, в 1-ой осталась кухня. В настоящее время подвели газ к дому, в однакомнотоной установили котел, как в прочем и в других квартирах, отмечу, что кваритра на первом этаже а сверху осталась 3-х комнатная, т.е. в 2-х комнатной квартире кухню с газовым оборудованием сделать нельзятак как сверху жилая комната. Как быть в данной ситуации? Как сделать нормальное отопление в кваритире?
 олеська   30 Марта 2011
был такой вариант...в кухне ставили эл.плиту, а вот для отопления отгораживали топочные в квартирах....
 mov1808   30 Марта 2011
Как отгородить топочную если сверху жилая комната???
архитектор в каждой квартире отгородил топочные и они получились одна над одной...
glesya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Апреля 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 118 ,  инженер, Belarus
скажите, а какие расстояния должны выдерживаться от стен, сверху и снизу от котла?
друзьям в многоквартирном доме повесили котёл на уровне 1,2 м от пола в углу кухни (ни мойку поставить, ни в шкафчик спрятать...), а газовый счетчик почти в противоположном углу все той же самой рабочей стены (по торцам дверь и окно почти впритык к противоположной стене)
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  18 Июля 2011
Репутация: 77  [+] , сообщений: 2 188 ,  Belarus
Все наверное уже забыли про хрущевские квартиры в которых были газовые колонки, которые висели в кухне и никаких топочных не отгораживали. Сейчас строят дома с друхконтурными котлами (теже колонки только + отопление) и тоже они висят в кухне. Только надо соблюдать расстояния вокруг устанавливаемого агрегата.
💧 Подрядчик некачественно выполнил ремонт кровли жилого дома. И остался без оплаты!
Комитетом госконтроля Могилевской области рассмотрено обращение жителей жилого дома в г. Бобруйске. После ремонта крыши квартиры жильцов и места общего пользования заливало дождевой водой. Особенно страдали жильцы 3-4 этажей дома.
 Газоснабжение (в разделе 506 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 300, всего 41227(+5) пользователей |
