 Газоснабжение / тупик на регуляторе РГК 50-02 (Белгазтехника)
санчос ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Апреля 2015
как настроить тупик на ркг 50-02 .Входное 0.28мПа ,выход 50 кПа .После дополнительных врезок в ГП на потребителей не держит тупик.
 Terrence   19 Апреля 2015
Пружину пилота посмотри, но скорее всего дело в импульсных трубках от пилота. Прочистите их и поставьте аккуратно.
 V8017   15 Июня 2015
Если подобное произошло после дополнительных врезок, то скорее всего причина в засорении клапанов из за увеличившегося расхода.
 Vanyasel   17 Июля 2015
Потребление увеличилось, резкое снижение потребления при выкл. + скорость срабатывания клапана = заброс давления на тупиковом трубопроводе. Повлиять на скорость срабатывания при потреблении, входящем в диапазон технических х-к, смотреть, как указал Terrence, пружинки, трубки ОС, каналы.
 Газоснабжение (в разделе 506 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 597, всего 41227(+5) пользователей |
