/ Установка отключающего устройства на подземном газопроводе
Dead
08 Апреля 2008
30
707
, инженер проектировщик,
Подземный газопровод среднего давления (ПЭ80 63х5,8)
ктонибудь проектировал пластиковый шаровый кран при бесколодезной установке?
спец
18 Апреля 2008
30
707
А як же
Высылаю.
У нас запрещают ставить РЕ вентили - только стальные. Устнавливаются вентили по-разному: под ковером, под люком, под ковером и люком (требование Киевгаза). Люк в уровень земли или над.
Конкретно РЕ 50 не нашел, т.к. ставлю сталь. Но большой разницы в Ду нет.
Dead
24 Апреля 2008
30
707
Только сегодня увидел БОЛЬШОЕ СПАСИБО
Единственное возникли трудности с переводом некоторых слов
подовжувач - ?
гумовий ущiльнювач - ?
спец
24 Апреля 2008
30
707
Цитата Dead:
подовжувач - ?
Подовжувач - удлинитель.
Гумовий ущільнювач - резиновый уплотнитель.
utilizator
25 Апреля 2008
21
Во блин......Реклама сексшопов пошла.....
Море
20 Мая 2008
21
самый оптимальный вариант- это фриаленовский шаровый кран КНР с приводной штангой с выводом под ковер
Dead
20 Мая 2008
30
707
так и сделал
Gusarenco
30 Мая 2008
30
707
Да ставлю шаровые краны типа КНР с телескопической штангой "BS" завода FRIATEC /Германия/,с 1996г.
Штангй вывожу под ковер.Железо бетонной подушки под ковер,как правило,не ставлю,ставлю только в городах,где есть твердое дорожное покрытие.
Конструкция крана и штанги такова,что позволяет легко ей соскочить с насадки,в случае механического воздействия,например плуг.
Потом кран раскапывается и штанга устанавливается на место.Там и крепежный винтик всего - 6 мм. Штанга должна иметь свободный ход 30-40 см. Так её по длине подбираю и заглубляю. Рядом в чистом поле ставлю опознавательный столбик,а сам ковер присыпаю грунтом,что бы меньше людей его видели,что там он есть.
Ваши газовики не правы.Лучшего решения сегодня нет.
Victor Gusarenco
27 Июля 2008
30
707
Цитата спец:
А як же
Высылаю.
Киевгаз неправ.
Подайте на них в суд и выиграете процесс.
Сталь и др. не РЕ материалы не могут отвечать по долговечности основному материалу-трубе (50лет).
Вы просто обязаны применить все сопутствующие материалы отвечающие жизненному циклу трубы.
По правилам ВТО пункт 19.2 гласит,что если местные нормы ниже международных,действуют международные нормы.
Ставьте только шаровые краны из материала РЕ 100 SDR11 с штоками управления под ковер.
be104ka
16 Февраля 2009
30
707
Цитата Victor Gusarenco:
Цитата спец:
А як же
Высылаю.
Киевгаз неправ.
а что делать если экспертиза требует полиэтиленовые краны отечественного производства??? в противном случае заставляют ставить сталь, обосновывают это тем, что смета жирная получается... а российского производства п/э кранов нигде нет...
Victor Gusarenco
16 Февраля 2009
30
707
Цитата спец:
А як же
Высылаю.
Только зачем устанавливать огромные люки по 700 мм. если достаточно простого ковера?
И опять же с стальными кранами есть определенная морока и неудобства + ненадежность из-за возможных утечек.
Наши газовики-ретрограды,будь у них побольше власти поменяли бы резиновые шины на автомобилях на титановые.
Хорошо,что таких шин нет в природе.
‼️Об установлении форм актов при приемке.
Постановлением Минстройархитектуры от 08.10.2025 № 108 утверждены формы актов для приемки, гарантийных паспортов, а также перечни документов, предоставляемые комиссии.
Газоснабжение (в разделе 506 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
