/ Установка термозапорного клапана
Жилотдел
25 Мая 2023
98
, Инженер-проектировщик ГСН, ГСВ,
Согласно п. 10.10 СН 4.03.01-2019 "Газораспределение и газопотребление" "В помещениях жилых домов с газоиспользующим оборудованием на газопроводах (перед
краном) следует предусматривать установку термозапорных клапанов, автоматически перекрывающих подачу газа при достижении температуры от 75 °С до 100 °С".
Проект жилого многоквартирного дома с поквартирным отоплением, котлы и газовые плиты размещены на кухне. Счетчик газа соответственно тоже.
Проектом предусмотрено установка запорного крана перед счетчиком, согласно п. 9.2.12 СН 4.03.01-2019 и традиционная, согласно п .10.10 установка перед каждым краном на газоиспользующие приборы: котел и газовая плита, термозапорного клапана.
Подрядная организация, прораб которой недавно сдавал экзамены в ГАЗ Институте, предлагает поставить один термозапорный перед краном газового счетчика, а остальные убрать, как бесполезные, поскольку попался ему этот вопрос на экзамене в ГАЗ Институте и Мельничук В.Г. смоделировал ему ситуацию, что хорошо, термоклапана закрылись, а пожар продолжается и выгорает прокладки на счётчике газа, они же резиновые и все разгерметизация и взрыв.
А какие мысли есть у коллег, может быть кто-то сталкивался с таким решением, когда термозапорник именно до крана счетчика стоит.
Pashette
26 Мая 2023
156
2 207
, cтаж: 18 лет
а зачем вам больше одного КТЗ? КТЗ - Кран - счётчик... Пожар в помещении - КТЗ закрывается. Если счётчик до него, то сгорят не только прокладки, а и весь счетчик и газ будет поступать в помещение.
imp
29 Мая 2023
77
2 205
10.10 В помещениях жилых домов с газоиспользующим оборудованием на газопроводах (перед краном) следует предусматривать установку термозапорных клапанов, автоматически перекрывающих подачу газа при достижении температуры от 75 °С до 100 °С.
При установке в помещении более одной единицы газового оборудования термозапорный клапан следует устанавливать перед первым по ходу газа краном.
В пункте 10.10 фраза "установка перед каждым краном на газоиспользующие приборы: котел и газовая плита, термозапорного клапана." отсутствует.
Жилотдел
29 Мая 2023
98
Немного конкретизирую вопрос. Сталкивался ли кто-нибудь именно на практике с реализованными проектами многоквартирных жилых домов с поквартирным отоплением, проект которых прошел государственную экспертизу, с одним термозапорным краном перед краном счетчика. Нужен именно практический опыт применения такого решения.
imp
29 Мая 2023
77
2 205
Вы хотите пример как он сработал в квартире когда там реальный пожар был?))
Нормы как это нужно делать не подходят?
Жилотдел
29 Мая 2023
98
Нет, про глупости я не спрашиваю, мне бы совет человека с опытом практического применения норм. Теоретические рассуждения понятны.
imp
29 Мая 2023
77
2 205
Откуда у вас такой текст про пункт 10.10?
Жилотдел
29 Мая 2023
98
проектные решения из проекта прошедшего государственную экспертизу.
dmitryolego
27 Июля 2023
76
638
, Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет
не знаю, кто такой Мельничук В.Г., но если в помещении пожар, то при выгорании прокладки газ воспламенится и будет гореть. А взрыва не будет. Взрыв возможен, если концентрация газа в помещении находится в пределах между верхним и нижним концентрационными пределами воспламенения. Т.е., комната должна быть наполнена газом заранее.
imp
28 Июля 2023
77
2 205
Получается у вас проект делается не по нормам, а нормы пишутся по проекту.
История восстановления аттестата.
Итак, как и обещал, в общих чертах расскажу о том, как я восстанавливал незаконно аннулированный аттестат и чего мне это стоило.
Газоснабжение (в разделе 508 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
