 Газоснабжение / Узел учета на низком давлении
levyi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Ноября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,
Необходимо в проекте предусмореть узел учета газа для группы потребителей ( ТУ Мингаз с возможность дистанционного сьема показаний) - расход 35м3/ч, давление газа в точке подключения  -1,3кПа (130 мм в ст)
Давление  в точках подключения к котлам ( настенники) -0,9-1,3 КПа - те резерва для компенсации потерь давления совсем нету.
Подобрал подходящий счетчик по расходу и минимальными потерями - CГУ - g25   - потери до 200Па при макс расходеCГУ-G25
Но он требует  установку фильтра- по рекомендации завода изготовителя, да и для нормальной работы тоже лишним не будет - врезаемся в стальной газопровод существующий полиэтиленом - 50 метров до узла учета.
Собственно вопрос - что можно придумать  с   фильтром - большинство расчитано для потерь до 10КПа - в моем случае-немыслимые потери, посоветуйте  вариант снижения сопротивления фильтра (фильр с низким сопротивлением)? Труба газовая будет 50- может фильт на 80 поставить от термобреста ( хотя по расчету фильтр ду50 при моем расходе создет сопротивление 0,07КПа- расчет на сайте термобреста, у меня возникают сомнения на счет таких низких потерь, может когда фильтр новый -все будет ок ) Может кто сталкивался с - может счетчик другой применить как альтернативу который без фильтра работает?
И  еще один попутный вопрос - Возможно ли этот узел оформить отдельностоящим в шкафу на зеленой зоне? Требования как к ШРП?
Буду брагодарен за любые советы!
 bagick   27 Ноября 2013
Перед любым счетчиком надо ставить фильтр.
При выборе фильтра нужно смотреть потери на чистом картиридже (для сравнения - расчетная программа кромшредеровского фильтра Ду50 выдает потери на чистом картридже 0,03кПа ).
1,0кПа - это потери на грязном картиридже (т.е. фильтр, для нормальной работы оборудования, пора чистсть ).
Можно оформить отдельностоящим в шкафу, требования как к ШРП.
Счетчик желательно взять другой. У СГУ нет коррекции по температуре  и можете нарваться в службе учета (во всяком случае Минскоблгаз его не согласовывает).
Возьмите БУГ-01 G25 (тот же производитель).
levyi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Ноября 2013
bagick спасибо за советы! Дейтвительно СУГ -G25- идет без датчика температуры, поставил Буг - как обьяснили мне на заводе изготовителя потери давления фактически чем указано в паспорте 200-250 против до 500Па паспортных. На счет фильтра - кромшредер -более подходящий вариант для моего случая.
 bagick   28 Ноября 2013
Если будете ставить снаружи то кромшредер не подойдет (он до -15).
У нас есть еще Fiorentini 10606/F Ду50 (до -29) по потерям то же самое.
Либо поспрашивайте у других поставщиков.
*  фильтр_газовый_gfk.pdf (3269.25 Кб - загружено 32 раз.)
*  Фильтра rus.pdf (735.69 Кб - загружено 31 раз.)
 Газоснабжение (в разделе 508 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2884, всего 41463(+12) пользователей |
