 Газоснабжение / Выбор газовой арматуры по температуре эксплуатации
 gera   19 Ноября 2013
в разделе 15.6 ТКП 45-4.03-267-2012 Газораспределение и газопотребление  указано, что при выборе запорной арматуры следует учитывать условия её эксплуатации по давлению и температуре по табл.30. В таблице  указаны - материал запорной арматуры давление газа, Ду арматуры температура эксплуатации. Вопрос: Материал арматуры - это материал корпуса ( т е он прочен при указанных параметрах? ( тк арматура внутри может состоять из различных материалов - например корпус ковкий чугун, шаровая задвижка -сталь или сплав, прокладки из различных материалов, шток рукоятки еще что-то.
2) что значит температура эксплуатации- температура окружающей среды - какую принимать для конкретного случая температуру. Учитывается ли Климатология?
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Ноября 2013
Репутация: 30  [+] , сообщений: 707 ,  инженер проектировщик, Belarus
1. требования к материалу распространяются обычно к материалу корпуса
2. принимаю минимальную температуру окруж. воздуха по климатологии для этого региона
 gera   20 Ноября 2013
 по климатологии - Абсолютную минимальную, минимальную суточную, или минимальную по пятидневке?  Газ, если не очень длинная наружка, имеет свою + Тгр.С,  проходя через арматуру отдает ее. Арматура стоит в шкафу. почему нужно ориентироватьсяна  -32?
Цитата gera:
по климатологии - Абсолютную минимальную, минимальную суточную, или минимальную по пятидневке?  Газ, если не очень длинная наружка, имеет свою + Тгр.С,  проходя через арматуру отдает ее. Арматура стоит в шкафу. почему нужно ориентироваться на  -32?
отключающее устройство должно исправно работать при любых температурах в данной местности то есть -32град, а если изготовитель указал -20град, то кто даст гарантию, что в задвижка (кран) не испортятся, и в нужный момент смогут работать
Газ обладает очень низкой теплоемкостью, стоит потоку газа даже на короткое время прекратится, труба (задвижка) сразу остынет до температуры наружного воздуха.
‼️Ставка человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда 16,96 руб.
Опубликовано Постановление МАиС РБ "Об установлении размера одного человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда в денежном выражении" от 17 декабря 2025 г. № 145 - 16,96 руб. с 01.01.2026.
 Газоснабжение (в разделе 508 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2896, всего 41463(+12) пользователей |
