 Газоснабжение / Выбор запальной горелки
 bagick   19 Марта 2009
День добрый!
Есть такой вопрос:
Проектирование контроля герметичности на котлах:
ДКВР-6,5-13 (0,0015МПа, 530м.куб/ч) , ДЕ-10-13(0,019МПа, 753 м.куб/ч), КВГМ-10(0,019МПа, 1260 м.куб/ч), КВГМ-30(0,015МПа, 2760 м.куб/ч).
На всех котлах автоматические запальники демонтированы.
Требуется подобрать запальные горелки . Критерии:
- желательно чтобы подходила к каждому из котлов (для упрощения работы автоматчикам);
- без раздутого комплекта поставки (без клапанов, без автоматов контроля и управления);
Выбор вроде бы остановился на ЭИВ-01. Но возникают другие вопросы:
- способ монтажа(литературы  с чертежами каналов под установку (котлы)  не нашел);
- соответственно длина (старые демонтированы, а ручные запальники мерять как-то неспортивно);
- нужно ли дополнительно подводить воздух на охлаждение;
- разожгет ли (критериев подбора (кроме как не более 5% от мощности основной горелки) не нашел);
Буду благодарен за информацию,  либо ссылки на литературу.
 gera   19 Марта 2009
запальник ЭИВ-01 подходит к горелкам котла ДКВР, ДЕ .
КВГМ.
Выбирать нужно исходя из габаритов основной горелки.
ЭИВ  имеют различные длины. описание найдите на сайте изготовителя или
у продавца напр. 029 686 42 07.
учтите давление газа перед котлом.
подвод воздуха на охлаждение прописано в паспорте и нужно делать по практике применения.
поищу примеры и доп подвешу.
 gera   19 Марта 2009
Присоединение запальника нужно организовать из зоны тестирования нап герметичность и установить отдельный клапан запальника.
Спаисбо за ответ.
Поясняю ситуацию подробнее:
Характеристики ЭИВ у меня есть (как раз таки только общие характеристики на сайте завода
общемаш и есть (ни тебе схем электрического подключения, ни тебе паспорта)-хотя, возможно плохо искал). По давлению все нормально.
Организация контроля герметичности:
ДКВР: блок клапанов VCS 8100 с навешенными на него :
-адаптер сбросной линии и VAN;
-запальный клапан VAS (газ из межклапанного пространства);
-акг ТС116;
- датчики-реле мин/макс.
ДЕ, КВГМ-10: блок клапанов VCS 9125 с навешенными на него :
-акг ТС116;
КВГМ-30: два разнесенных на 150мм  VК200:
-сбросная линия с VAN-ом(м-у клапанами);
-акг ТС318;
Собственно основной вопрос тогда получается:
-способ монтажа+охлаждение
-длинна
Если не сложно, дайте пожалуйста ссылку на паспорт.
 gera   19 Марта 2009
Если уж применяете оборудование Кромшредер и давление газа низкое (до 50мбар) можно применять и запальник ZMI 16? ZMI 25  см www.mig.by/
Запальник установить согл приложения.
 Пусть Заказчик сделает "кочергу" из проволоки и измерит необходимую длину.
 Газоснабжение (в разделе 506 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 224, всего 41239(+14) пользователей |
