/ Внутренняя котельная в одноквартирном жилом доме - нужен ли выход непосредственно наружу?
(Прочитано 10 раз)
mel-sa
08 Марта 2012
Доброе время суток!
Правильно я понимаю ситуацию:
можно не делать из помещения внутренней котельной в одноквартирном жилом доме выход непосредственно наружу, если она расположена на 1м этаже и теплогенератор мощностью до 150квт? При прочих соблюденных параметрах: объем не менее 15м3, высота потолка не менее 2.5м, окно естественного освещения площадью не менее 0.03м2 на 1 м3 помещения и наличие дымохода и вентканала от помещения?
СП 42-101-2003 пункт 6.18: "- выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2."
Также интересует вопрос,
по СП 31-106-2002 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ" пункт 6.3.5 Пол помещения теплогенератора должен иметь гидроизоляцию, рассчитанную на высоту залива водой до 10 см"
нужно ли делать опуск пола в этом помещении на 10см, чтобы получилось корыто? или достаточно трапа с уклонами к нему? или просто гидроизоляцию на стены на 10см (но тогда вода пройдет через дверь)?
Всем спасибо!
Татьяна Тим
02 Апреля 2012
Вы для какой страны спрашиваете?
ИнжЭкон
02 Апреля 2012
1163
11 027
для РФ
mel-sa
02 Апреля 2012
1163
11 027
Пропустила реплику, извините. Для РФ. Хотя уже нашла ответ здесь:
https://old.mosoblgaz.ru/news_1_6464.htm
Дословно:
вопрос
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста: будущий дачный домик сейчас в стадии проектирования, читаю разные СНИПы и прочие документы и не могу понять: необходима ли все-таки в отдельном помещении, где расположен газовый котел мощностью 24 квт (настенный, с закрытой камерой сгорания) отдельная дверь НАРУЖУ здания? (В проекте указана только дверь в коридор (нежилое помещение) противопожарная, и окно площадью остекления 1м2 с форточкой).
Заранее благодарю.
ответ
В соответствии с СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" - выход непосредственно наружу осуществляется для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт.
С уважением,
Начальник производственного отдела Производственно-технического управления
ГУП МО "Мособлгаз"
Генералов В.А.
02-12-2011, 19.38
👌О повышении стоимости человека-дня для разработки проектов.
В Стройэкономике ответили, что это стоимость на 2026 год. Интересно, что на snzt.by информации об изменениях нет.
Газоснабжение (в разделе 506 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
