 Газоснабжение / вопрос по дизтопливу для РБ
adaccept ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Марта 2015
Репутация: 10  [+] , сообщений: 344 ,  проектировщик ТМ, Russian Federation
Всем доброго времени суток.
Вопрос, в первую очередь, к спецам из РБ.
Подписался проектировать топливоснабжение (дизтопливо) для РБ. Белорусские коллеги утверждают, что трубы я по наружке должен тащить только "труба в трубе", а просто в лотках не имею права.
Пока что утверждение голословно, т.к. ссылки на нормы не приведены.
Я, как смог, подобрал для себя вот такой перечень документов для работы по этому объекту:
СНБ 3.02.01-98;
СН 527-80;
ТКП 253-2010 (документ справочный, чтоб почитать. Ссылаться не имею права).
Вывод - гонят. Нет нормы, обязывающей тащить "трубу в трубе". Ткните, пожалуйста, носом, если не прав.
Pashette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  11 Марта 2015
Репутация: 152  [+] , сообщений: 2 167 ,  cтаж: 18 лет Belarus
СНиП II-35-76:
11.53. Прокладку топливопроводов следует предусматривать надземной. Допускается   подземная  прокладка в  непроходных  каналах со съемными перекрытиями с минимальным за-глублением каналов без засыпки.   В местах примыкания каналов к наружной   стене зданий каналы должны быть засыпаны песком или иметь несгораемые диафрагмы.
8.7. Для трубопроводов жидкого топлива   должны предусматриваться электросварные  трубы и стальная арматура.
Добавьте к списку:
СНиП II-35-76 (с изм. 1-8)
П1 к СНиП II-35-76
Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов
Правила технической эксплуатации складов нефтепродуктов
ТКП 169-2009 Правила технической эксплуатации резервуаров для нефти и нефтепродуктов
РТМ 6-28-007-78 Допустимые скорости движения жидкости по трубопроводам и истечения в емкости
ТКП 45-2.02-242-2011
ТКП 45-3.01-155-2009
adaccept ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Марта 2015
Спасибо,Pashette.
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Марта 2015
Репутация: 30  [+] , сообщений: 707 ,  инженер проектировщик, Belarus
насчет нормативки затрудняюсь ответить
но топливопровод проложеный подземно должен оборудоваться системой контроля утечек, укладка топливопровода в трубу это самый простой и доступный способ
PS Дизельное топливо-ЛВЖ-группа Бб -   СН 527-80   3.6.  Для трубопроводов групп А, Ба и Бб следуе т, как правило, предусматривать  надземную прокладку
Pashette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  18 Марта 2015
СНБ 3.02.01:
"5.1 Нефть и нефтепродукты в зависимости от температуры вспышки подразделяются на легковоспламеняющиеся
(ЛВЖ) – с температурой вспышки 61°С и ниже и на горючие (ГЖ) – с температурой вспышки выше 61 °С."
На самом деле есть некоторое противоречие в нормативке. Согласно СНБ 3.02.01 приложение В температура вспышки паров диз. топлива марки "Л" 40-61. Согласно же ГОСТ 305-82* - для тепловозных и судовых дизелей и газовых турбин марки "Л" - не ниже 62 С. Соответственно - ГЖ.
нет противоречия, для дизелей общего применения температура вспышки 40, 35, 30 град
Общая классификация дизельного топлива в СНБ и ГОСТ отличаются.
СНБ: дизтопливо "Л", "З", "А"
        топливо для быстроходных дизелей "ДЛ", "ДЗ", "ДА"
ГОСТ: дизтопливо общего назначения "Л", "З", "А"
         дизтопливо для тепловозных и судовых дизелей, и газовых турбин "Л", "З", "А"
Пользуемся ГОСТ с последними изменениями.
adaccept ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Марта 2015
Я пользовался ГОСТ. Соляра для ДГУ - резевное питание ЦОД. ДГУ построена на базе судового дизеля Mitsubishi. Буржуи особых требований к качеству соляры не писали.
🚨Инструкция по осуществлению строительного надзора мероприятий технического характера.
Постановлением Госстандарта от 20.10.2025 № 127 утверждена Инструкция о порядке осуществления органами Госстройнадзора мероприятий технического характера.
 Газоснабжение (в разделе 506 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 591, всего 41227(+5) пользователей |
