/ Возможность установки газовой колонки
chuk83
27 Декабря 2011
120
, проектная контора, инженер-проектировщик-сметчик,
Хотелось бы узнать есть ли возможность установить проточный газовый нагреватель (газовую колонку) в обозначенном мною на схеме месте. Почитав нормативную документацию понял, что горизонтальный дымовой канал нельзя делать на уровне окна. Надо чтобы по 4 метра в обе стороны и на ширину этого "коридора" вверху небыло проёмов. Квартира у меня на 2-м этаже. Дом 2-этажный 4-квартирный. Над окном кухни проёмов нет. Только крыша. Внизу входа в подвал нет. Левее кухонного окна внизу есть маленькое окно в подвал. Если понадобится - готов его заложить. Вентиляционный канал на кухне есть.
С одной стороны я нигде не видел газовых колонок висящих под потолком, а с другой стороны если ничего не мешает, то почему бы и нет. Многие делают дымовой канал через потолок и крышу. Но для этого придётся плиту пробивать, да и неэстетично это как-то выглядит.
(26.06 Кб, 595x842 - просмотрено 183 раз.)
seremba
28 Декабря 2011
, Инженер-проектировщик,
Не совсем понял вас???А что вам мешает газ. колонку повесить на уровне 1-1,1 м от пола и вывести дымоотводящую трубу участком 0,5 метра вверх и далее через стену на улицу?Какие 4 м коридора?Где это написано?
imp
28 Декабря 2011
77
2 188
Дом частный? Колонку ставить вам можно? Под и над пощением где устанавливается колонка не должно быть жилых помещений ( если многоквартирный жилой дом).
Читали СНБ 4.03.01-98 Газоснабжение?
Газовую колонка у вас такая маленькая? Начертите по размерам, котел покажите и на плане и на виде, размеры укажите, тогда можно будет о чем-то говорить. Из каких материалов у вас стены?
Где про газоходы читали?
chuk83
31 Декабря 2011
120
В первом сообщении написано, что
квартира у меня на 2-м этаже. Дом 2-этажный 4-квартирный.
Материал стен - кирпич (керамический).
СНБ 4.03.01-98 Газоснабжение - читал. Я как бы тоже инженер, хоть и дорожник.
Колонку нарисовал схематично, потому как не покупал её. Может мне её вообще не разрешат поставить, тогда с электрическим бойлером буду мучаться. Про коридор в 4 метра:
СНБ 4.03.01-98 (изменение №3), приложение Д5
В случае принудительного отвода продуктов сгорания от отопительного газового оборудования из здания непосредственно через наружную стену допускается устройство горизонтальных дымоходов. В многоквартирных жилых, общественных, административных, бытовых, производственных и складских зданиях горизонтальные дымоходы должны выводиться на участок стены, не имеющей проемов выше отверстия выхода дымохода в пределах зоны, ограниченной по горизонтали расстоянием не менее 4м по обе стороны от него.
Вот исходя из этого и решил, что гориз. дымоход должен сквозь стену проходить выше уровня моего окна. Как подсказал seremba - может действительно можно колонку наже повесить, а вверх и через стену трубу дать.
Пару дней назад погуглил предложение по колонкам с закрытой камерой сгорания. Как оказалось стоят они в 2-3 раза дороже аналогичных с открытой камерой сгорания. Отдать 5-6 млн. бел. рублей за колонку это прилично. Вот и призадумался - а стоит ли устанавливать с закрытой камерой сгорания.Главный плюс - эстетичный вид, всего одна труба пройдёт сквозь стену и всё. Не надо на улице выводить дымоход выше уровня конька. И воздух она засасывает с улицы. На дружественном форуме мне написали, что колонку с закрытой камерой сгорания можно вообще в шкафчик спрятать.
Если же позариться на более дешёвую колонку с открытой камерой сгорания, то придётся вести трубу дымохода сквозь стену (или сквозь потолок) и на уровень выше крыши.
Кубатура кухни больше 21м3, форточка есть, вентканал есть - значит теоретически можно и с открытой камерой сгорания ставить.
И ещё я так понял, что перед колонкой на расстоянии 1м нельзя ничего будет повесить даже вытяжку. Кстати о вытяжке, а куда её придётся подключать? Расширять вентканал на стене что-ли? Ведь если я её подключу к вентканалу, то вентканал как бы пропадает.
imp
05 Января 2012
77
2 188
Цитата chuk83:
вентканал есть
Самое главное вообще разрешат вам колонку ставить или нет.
Дружественный форум читала).
Вентканал-это не дымоход.
Цитата chuk83:
В первом сообщении написано, что квартира у меня на 2-м этаже. Дом 2-этажный 4-квартирный. Материал стен - кирпич (керамический).
Не проще ли было просто ответить, что под вашей кухней у соседа нет жилого помещения?
Вытяжки бывают и с фильтрами их не надо подключать в вентканал. Только они наверное дороже стоят и фильтр периодически менять придется.
Может лучше колонку дороже купить, но потом не тратиться на покупку материалов для дымохода и его монтаж и более дорогую вытяжку?
У колонки есть еще панель управления и дисплей если вам удобно будет потом тянутся до нее, то наверное можно и под потолок ставить), главное, чтобы были все расстояния соблюдены по СНБ.
imp
05 Января 2012
77
2 188
Если выведете на уровне, то дым в окно будет затягиваться, вы же инженер).
chuk83
05 Января 2012
120
imp
! До меня только сейчас дошло, что и под моей кухней не должно быть жилого помещения у соседа снизу. Вроде, кухня у него там. В общем как переговорю с гл.инженером - отпишусь, что вышло.
imp
05 Января 2012
77
2 188
Ждем.
А мне казалось я понятно написала).
chuk83
05 Января 2012
120
Ну это я тупанул...
imp
09 Января 2012
77
2 188
А поделитесь, если не секрет, почему возникла необходимость в установке колонки?
chuk83
09 Января 2012
120
Очень горячей воды хочется :-)
У нас, в городе Червене, в многоквартирных домах есть только центральное отопление и центральное водоснабжение холодной водой. А вот центрального горячего водоснабжения нет. Ни летом ни зимой. Большинство не хочет с колонками и ставят электрические бойлеры. Но у меня и так санузел небольшой... бойлер уже некуда девать...
modee
16 Января 2012
120
Дымовую трубу можно приспособить из существующего вент канала, тоесть вам нужно будет газоход от ВПГ туда вставить и выполнить прочистку ниже по серии .... конечно у пожарных потом получить акт на дымоходы и вентканалы , а вент канал просверлить (Dу 100 не менее) возле окна на уровне 10 см от потолка до верха ВЕ и вывести через колено тоже согласно серийных разработок (мое мнение)
imp
16 Января 2012
77
2 188
А вентиляция нижнему соседу не нужна? Так наверное можно делать только в случае если вентканалы отдельные для каждой квартиры.
Где это в нормативах такое написано, что вентканалы можно приспосабливать под газоходы?
modee
16 Января 2012
77
2 188
обычно вентканал имеет сечение 140х140 мм (могу ошибиться) , но может быть и круглый там вроде 150 мм, средний диаметр газохода у ВПГ 110 мм тоесть по сечению подходит, можно запросто загильзовать трубой например диаметром 133 (Dу125) тут по правилам и усе пользуйся гражданин благами цивилизации...
У нижнего соседа своя шахта ... как правило шахту гильзовать надо бы, но если выше никого нету-то можно и так, скорее всего там шахты той метра 2,5 вверх- и то если крыша скатная, если плоская итого меньше но полюбомы не меньше 5 метров от колосников для тяги , про нормативы сложно сказать , это из практики я взял, наш Костанайгаз (Казахстан) принимает такие проктные решения с условием получения акта на вентканалы и дымоходы от пожарной службы считаю в данном случае надо консультироваться с пожарными службами
Игорь Стракович
27 Февраля 2012
77
2 188
колонку в данном месте ставить нельзя. Во-первых, необходимо обеспечить удобство обслуживания и эксплуатации, что на такой высоте проблематично, во-вторых до оконных и дверных проемов необходимо (рекомендовано) обеспечить расстояние от любого газового прибора белее 0,5м. Вы еще подуйте, а где у вас будет опуск на колонку?
chuk83
28 Февраля 2012
120
Со дня на день Слуцкмежрайгаз должен выдать техусловия. Вот и посмотрим, что они там напишут.
🤬Мат на стройке! Без этого русского могучего стройка - не стройка!
Как неестественно для стройки первое видео, и как жизненно второе)))
Газоснабжение (в разделе 506 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
