/ Ввод газа в дом от шкафа с баллоном (высота ввода)
selia84
16 Марта 2018
127
, Ведущий инженер,
Ситуация следующая. На углу дома расположен шкаф с газовым баллоном. Газовщики сделали ввод где то на 1,4-1,5 метра в угол кухни. Сейчас понимаю что мне это не удобно. Выход над рабочей поверхностью кухни и придется чем то закрывать а не хочется так делать. Есть какие то нормы для ввода газа от баллона в кухню высота от пола или я могу опустить этот ввод на 0,6 например от пола что бы спрятать за тумбой, доступ будет через шкафчик при открытой дверце.
frohlen
19 Марта 2018
83
, инженер-теплотехник, ГИП,
есть норма на установку запорной арматуры к газовому прибору - шарового крана к плите в данном случае - это высота от 1,5- до 1,6 м от пола кухни в чистоте. поэтому вам так и сделали "ввод". в углу стен кухни- это самый универсальный и УДОБНЫЙ вариант. прикройте любым плинтусом, уголком или хромированной накладкой. на сегодняшний день - масса фурнитуры у мастеров корпусной мебели, либо на рынке))) можно - чем то легко съемным прикрыть. а вообще-то, что ваш вопрос не в удобстве, а в эстетике. вы даже сами об этом пишите. сама труба и кран в доме - должны быть всегда открыты и доступны для осмотра и перекрывания подачи газа например - в любой момент особенно в экстремальных случаях - это удобство применения той арматуры, кот. вам установили. помните о своей лично безопасности и безопасности своих близких)))) а эстетика......уже уходит на второй план. обыграть трубу, гибкий шланг - всегда можно. красота спасет мир)))) я за красоту и эстетику. но надо помнить и правила эксплуатации
baypass
20 Марта 2018
Газопровод к плите допускается прокладывать на уровне присоединительного штуцера.При этом отключающий кран следует устанавливать на расстоянии не менее 20 см от плиты.При верхней разводке отключающий кран должен быть установлен на опуске к плите на высоте 1,5-1,6 м от пола.Газовщики просто не захотели заворачиваться,а в некоторых случаях не выгодные и не удобные прокладки газопроводов просто скрывают говоря нельзя и не положено.
🔥Изменение №2 СН «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
Постановлением МАиС РБ от 08.07.2025 №77 утверждено и введено в действие с 7 октября 2025 года Изменение №2 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
Газоснабжение (в разделе 506 тем):
