/ Заземление газопровода
dimsanych
16 Сентября 2019
403
Добрый день.
На всех объектах (в разных областях) постоянно возникает вопрос с правильностью заземления газопроводов.
Обычная практика приваривания болтов к газопроводу и заземления проводом не везде проходит. Многие запрещают вообще приварку чего-либо к газопроводам. Требуют чрез хомут (чаще всего используют КТР). Как по мне, то это порнография, которая не соответствует требованиям по заземлению (болтовое соединение или сварное).
Помогите пожалуйста разобраться как должно быть правильно. Очень желательно со ссылкой на нормативку.
АлександрАнатольевич
17 Сентября 2019
19
293
, Инженер КИПиА, cтаж: 35 лет
Здравствуйте.
На что ссылаются при запрете?
Вообще согласно ТКП339-2011 должно быть так:
4.3.5.7 В каждом здании должна быть выполнена
основная система уравнивания потенциалов
. Все проводящие части, входящие в здание извне, должны присоединяться к искусственному заземлителю или системе уравнивания потенциалов на входе в здание.
4.3.5.8 Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рисунок 4.3.7):
1)...
2)...
3)...
4)
металлические трубы коммуникаций, входящих в здание
: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления,
газоснабжения
и т.п. Такие проводящие части должны быть также соединены между собой на вводе в здание.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (4.3.13.1, 4.3.13.2)
при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.
4.3.11.2 Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводы канализации и центрального отопления.
Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов в соответствии с 4.3.5.7.
4.3.16 Проводники системы уравнивания потенциалов
4.3.16.1 В качестве проводников системы уравнивания потенциалов могут быть использованы
открытые
и
сторонние
проводящие части, указанные в 4.3.14.1, или
специально проложенные проводники
,или их сочетание.
4.3.14.1 В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
1)
специально
предусмотренные проводники:
− жилы многожильных кабелей;
− изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;
− стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;
2)
открытые
проводящие части электроустановок:
− алюминиевые оболочки кабелей;
− стальные трубы электропроводок;
− металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов
и комплектных устройств заводского изготовления.
Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения;
3) некоторые
сторонние
проводящие части:
− металлические строительные конструкции зданий и сооружений
(фермы, колонны и т. п.);
− арматура железобетонных строительных конструкций зданий
при условии выполнения требований 4.3.14.2;
− металлические конструкции производственного назначения
(подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.).
4.3.17 Соединения и присоединения заземляющих,
защитных проводников и проводников системы
уравнивания и выравнивания потенциалов
4.3.17.1 Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и
проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи.
Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 ко 2-му классу соединений.
Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.
Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта.
Если посмотреть приложение 1 и 2 ГОСТ 10434 то крепления "под хомут" там нет.
Т.е. проводники уравнивания потенциалов рекомендуется сваркой или по ГОСТ 10434.
10434 элсоединение.pdf
(1479.66 Кб - загружено 80 раз.)
‼️Усовершенствован порядок определения стоимости разработки проектов.
Приказ Минстройархитектуры от 16.09.2025 № 136 «Об изменении приказа Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13 июня 2014 г. № 169».
