 Генеральный план и транспорт / Бортовой камень
 светлый   09 Августа 2012
Уважаемые проектировщики, подскажите пож. есть ли в РБ норм. документ четко определяющий размеры бетонной обоймы под тротуарный и дорожный бортовой камень
Sergey St ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Августа 2012
Репутация: 14  [+] , сообщений: 216 ,  БелаяРусь, Главный Архитектор и Генпланист, Belarus
Смотрите приложение А в ТКП 45-3.02-6-2005.
ole_ole ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Мая 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  Belarus
А может кто-нибудь подскажет какой-нибудь ТНПА, где можно глянуть расход бетона на устройство обоймы под борт тротуарный? Всегда брали 5,074 на 100 м борта, а сейчас столкнулась в проекте с расходом 4,8.
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Мая 2015
Репутация: 61  [+] , сообщений: 519 ,  cтаж: 24 лет Belarus
   Видимо, ранее Вы применяли п.3.8 техчасти к Е27, т.е. определяли объем бетона через понижающий коэффициент к норме расхода на установку борта дорожного. Что нельзя считать корректным, потому как тротуарный камень обычно выпускают толщиной 80 либо 60мм (в техчасти-100).
   В Вашем случае, полагаю, применяется именно БРТ100.20.8. Если мы вместе посмотрим указанный парой сообщений выше ТКП 45-3.02-6-2005 (прил. А, с.15) и посчитаем площадь поперечного сечения бетонного замка для БРТ толщиной 80мм, а затем умножим полученное значение на 100м- выйдем аккурат на цифру 4,8м3. Что тоже не совсем верно, т.к.  это объем бетона "в деле", а производственная норма должна быть выше на 1-2% (неустранимые потери).
Спасибо огромное!!!!!!!!
Nataэко ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Января 2020
Репутация: 5  [+] , сообщений: 111 ,  главный специалист, Belarus
Подскажите пожалуйста, где написано (ТНПА) о необходимости установки бортового камня на проездах  промпредприятий.
Kisha1 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Января 2020
Репутация: 97  [+] , сообщений: 1 626 ,  ИП Кириличев Никита, предприниматель, cтаж: 16 лет Belarus
Наверное нигде, но учитывая тот факт что сбрасывать воду на рельеф нельзя, то  как кроме бортов собрать воду?
Заказчик предлагает генплан без бортов, но с дождеприемником.
Логика такая, раз нигде не написано, что это надо, значит можно не делать
Заказчик в экспертизе будет защищать ? и оплатит корректировки?
CHиП 2.05.07-91 - пока действующий
 5.15. Поперечныйпрофильвнутреннихавтомобильныхдорогследу- етпредусматриватьсобочинами (безбортовогокамня) вовсехслу- чаях, когдаэтовозможнопоархитектурно-планировочнымусловиям, санитарнымтребованиямиусловиямводоотвода. Длявнутриплощадочныхиучастковмежплощадочныхавтомобильныхдорог, располагаемыхвпределахзастроенныхтерриторий (заисклю- чениемдорог, располагаемыхвпределахзастройкинефтегазопромыс- лов, торфодобывающихилесозаготовительныхпредприятий),  проезжуючастьследуетпредусматривать, какправило, сбортовымкамнем, сотводомповерхностныхводвзакрытуюсистемудождевойканализа-ции.
ITaiRI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Января 2020
Репутация: 20  [+] , сообщений: 221 ,  Belarus
Установка или отсутствие бортов на проездах пром предприятий  должна быть обоснована проектным решением (например безопасность пересечений с пешеходными путями, необходимость организованного отвода поверхностных или иных стоков и т.п.) Нет необходимости в бортах - не устанавливайте. Но должны иметь обоснование.
спасибо
vispal ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Февраля 2020
Репутация: 3  [+] , сообщений: 22 ,  Belarus
Статья 46 Водного кодекса РБ:
2.4. воды, которые образуются при выпадении атмосферных осадков, таянии снега и не сбрасываются в окружающую среду с применением гидротехнических сооружений и устройств – т.е. если отвод поверхностных стоков не организован, если появляется какая-нибудь труба, то это уже сброс организованный и необходимы очистные сооружения.
А также следует глянуть ТКП 45-3.03-227-2010, в частности п.4.4 и раздел 9 «Водоотводные системы и устройства» – прописаны нормативные профили улиц в пределах населенных пунктов, в т.ч. условия сброса поверхностных стоков
📱Размещаем вакансии в Телеграм-канале!
Теперь, размещая вакансии на Proekt.by мы дублируем их в нашем Телеграм-канале с ~5000 подписчиками. Преимущество - мгновенный охват огромной аудитории - специалистов стройотрасли.
  Генеральный план и транспорт (в разделе 1014 тем)
Центр предлагает: аудит проектов по безопасности дорожного движения, разработка комплексных схем организации дорожного движения и проектов ОДД...>>
Общественное обсуждение проекта СП "Дорожные одежды улиц и дорог населенных пунктов".>>
Занимательные фото, как подрядчики нарушают проектные решения в части благоустройства и как производители плитки местами недотягивают до Гостовских требований. >>
Постановлением Минтранса от 25.10.2023 № 39 внесены изменения в постановление ведомства от 19.06.2019 № 35 «Об установлении классификаци...>>
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 128, всего 34751(+43) пользователей |
