/ Буровая установка типа FA10
Trash
24 Августа 2011
Доброго времени суток. Столкнулся с неприятностью при составлении ПОСа, необходимо бурить скважины с обратной промывкой и для моего случая подходит буровая установка для вращательного способа бурения с обратной промывкой FA10. Проектировщик я начинающий, не могу найти схемы или фотографии данного механизма, чтобы отобразить в технологической схеме. Прошу подсказать, где я могу найти материал по данной установке.
Karter
24 Августа 2011
307
3 939
https://www.semireche.ru/burenie/burenie_na_vodu/Sposoby_burenija.html
https://www.voda-da.ru/bur_ust.htm
Будет что то похожее на это.
Trash
24 Августа 2011
307
3 939
На это натыкался,но, дело в том, что необходим диаметр скважины 500 мм, а вышеописанная техника не может обеспечить эти условия. Это для глубинного водопонижения. По расчёту и геологии: Диаметр - 500 мм. Глубина бурения - 22 м. Способ бурения - роторный с обратной промывкой забоя чистой водой. Может быть сможете подсказать что-нибудь конкретное по технике? Заранее благодарен.
PS Причём просят не под защитой глинистого раствора это делать, а с обсадкой трубой. Т.е. машина нужна не только, чтобы пробурить скважину, но при этом ещё обсадить её.
🤖Ответственность за принятые решения - основная причина сдерживающая применение ИИ без участия специалистов.
Пока ИИ - это полезный ассистент и помощник, но не более.
