 Генеральный план и транспорт / Дороги в коттеджном поселке, подскажите,пожалуйста
 LaVie   11 Февраля 2012
Разрабатываю Проект планировки территории, опыта не очень много, поэтому хочу обратиться за помощью!
Планировка коттеджного поселка, надо предусмотреть проезды внутри кварталов.
По СНиП  2.07.01-89* вроде как выходит, что это Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке, соответственно ширина полосы 3м, а ширина проезжей части 6м, если это обордюренная дорога с закрытой ливневкой, то никаких обочин нет, просто 6м в бордюре и все, тогда вроде как по СНиП 2.05.02-85 это дорога IV категории! Правильно ли я мыслю?
А если дороги не обордюрены, с открытым отводом воды на обочину и в грунт (на участки землепользователей  ) то необходимо предусмотреть еще обочины!
Так вот, какую дорогу необходимо предусматривать? На мой взгляд, выбор первого варианта очевиден, но надо сослаться на нормативную литературу, чтобы доказать заказчику, ждать замечания экспертизы не хочется, полоса отведенная под проезд - 8 м.
А еще вопрос по тротуару, в каком документе есть пунк о необходимости тротуара? Что он обязательно должен быть вдоль улиц малоэтаной застройки? Или нет жесткой необходимости, может быть второй вариант дороги без бордюров и тротуара?
Спасибо за любую помощь заранее!
Aliaksei_51 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Февраля 2012
Репутация: 4  [+] , сообщений: 87 ,  ГАП- ГИП, cтаж: 18 лет Belarus
Доброго времени суток Вам..  на ваше сообщение в этой теме дам комментарий:
В начале скажу вам, что не путайте снипы между собой, если дорога проходит в границах населенного пункта - то это УЛИЦА в  населенном пункте, если вне границ -тогда это ДОРОГА и благополучно назначайте ей категорию.
По поводу тротуаров - написано 1,5 м, будьте добры выполнить - вы инженерное сооружение в комплексе проектируете а не частично то частично другое...  единственное что вам скажу, что допускается  выполнять тротуар с одной стороны улиц, если строения  расположены только с одной стороны эксперт даже вопроса не задаст...
У меня был опыт, когда заказчик прогорел в погоне за дешевизной в проекте - объясните ему что чем лучше дорога тем более поселок привлекателен для инвесторов.
 LaVie   17 Февраля 2012
Спасибо, про дорогу и улицу учту!
Меня в случае в с тротуаром беспокоит только то,что нет никакого пункта, что он обязательно должен быть! В таблице,да,дана его ширина...
у нас между заборами хозяев участков - 8м, два тротуара никак не впихнуть...планирую дать профиль с тротуаром с одной стороны...хотя дома там с двух...думаете, не пройдет? Очень стесненные условия...очень жадный заказчик
Aliaksei_51 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Февраля 2012
Заказчик жадный всегда. А  экспертизу проходить вам. Давайте лично через почту глянем на вашу проблему. Одна голова хорошо а две лучше. Результат честно опубликуем для наших уважаемых коллег. Мой ящеГ - lofting51@gmail.com
Жду письма откровенного))))))
 жека с альбертина   19 Февраля 2012
Мы уже расхлёбываем, то как напланировали населённые пункты индивидуальной застройки, например - Ратомка. Когда раздали (продали) участки под жилые дома, а затем стали проектировать (прокладывать) по этим узким улицам инженерные коммуникации. На свою (частную) землю никто на пускает, а по улицам, без нарушения нормативных требований, - не проложиш. Так что   предусматривайте ширину улиц такой, что-бы без проблем можно было проложить - газ, водопровод, канализацию, телефонную канализацию, сети уличного освещения, ВЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ и на всякий случай и ливневую канализацию.
ДСТ №3 ПО ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Февраля 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 45 ,  ОАО "ДСТ №3", зам. нач. проектного отдела, Belarus
В ТКП не указано, что тротуар должен быть обязательно. НО при проектировании улиц и дорог необходимо согласование с органами ГАИ, а те, уж поверьте,  обязательно в технических условиях укажут на необходимость устройства тротуаров (причем с 2-ух сторон проезжей части, если жилая застройка с 2-ух сторон) и электроосвещения.
 LaVie   24 Февраля 2012
экспертизы не будет, только согласование ) если честно,пока немного разобралась и вопросы вроде отпали)
Мучает только один, зона ГВД (720мм),говорят, что ее с 200м уменьшили до 25, а где это написано найти не могу
вроде выбрали закрытую ливневку и с горем пополам впихнули туда сети первой необходимости, заказчик не расширяет, у него распроданы участки
вот за эту информацию опять же спасибо! про ГАИ я как-то и не подумала
 жека с альбертина   25 Февраля 2012
Кстати с 18 января 2012 г приказом Совета министров Беларуси введены в действие "Правила электроснабжения". В этом приказе оговорено, что все нормативные акты в течении 3-х месяцев должны быть приведены в соответствие с этими нормами. Так вот в этих нормах имеется пункт о том, что проектируемые генпланы жилой застройки должны быть согласованны с электросетями. Так, что в вашем случае заказчик не последняя инстанция.
🤖Проектирование промт-запросами в Revit + ИИ.
В программировании это называется "вайб-кодингом" — когда человеческими промт-запросами с помощью ИИ пишешь функцию, процедуру или программу целиком, даже не зная самого языка программирования. И это действительно работает. Я проверял сам лично и многих знаю, кто уже по-другому не программирует.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 346, всего 41698(+17) пользователей |
