/ генеральный план
Shorop Tatsiana
06 Апреля 2021
43
, cтаж: 10 лет
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. На листах ГП дано демонтаж и восстановление плиточного покрытия и асфальтобетонного покрытия при прокладке коммуникаций. Даны разрезы по конструкциям покрытий. Подскажите как обращаться с песком, который был в основании до рытья траншеи и слой песка, который нужно восстановить после прокладки коммуникаций. Т.е., например, было 20 см песка, потом отрыли траншею, проложили кабель, потом нужно восстановить покрытие, где в основании должен быть слой песка 20 см. Песок используем старый? или привозим новый?
nick2019
06 Апреля 2021
, ведущий инженер, cтаж: 12 лет
Добрый день, если у вас есть данные геологических изысканий (лабораторный отчет), какой именно песок лежит в основании (мелкий, крупный, а может это супесь или пылеватый песок), тогда можно принимать решение о дальнейшем использовании. Если данных нет - лучше заменить
Shorop Tatsiana
06 Апреля 2021
43
, cтаж: 10 лет
спасибо
LExaMV
15 Апреля 2021
21
675
Всегда новый, как устройство нового покрытия.
Генеральный план и транспорт (в разделе 1014 тем)
