/ Инженерно-геологические изыскания
катя100
17 Мая 2011
Всем здравствуйте.
Для выполнения организацией инженерно-геологических изысканий сколько минимум нужно давать скважин в задании и в каком документе это прописано?
Представители организации сказали, что три. А ссылку дать не могут.
MVP
17 Мая 2011
Количество и шаг скважин в задании геологам не даются. Они назначаются самой организацией, проводящей изыскания в зависимости от категории сложности инженерно-геологических условий площадкии класса ответственности здания - в соответствии с СНБ 1.02.01-96.
VD
23 Мая 2011
При отсутствии согласованного Заказчиком генплана, предварительно бурить конвертом, т.е. 5-ть скв. - это оптимальный вариант. Приналичии генплана - под каждое сооруженние с учетом класса ответственности здания и в соответствии с СНБ 1.02.01-96.
Иногда бурят 4 скв., но по трем скв. - выстроить геологический разрез??? Начинаются риски и проблемы..., которые целиком лягут на проектную организацию.
катя100
23 Мая 2011
у нас устанавливается вне здания только дымовая труба. Делать под нее 5 скважин - по-моему многовато...
VD
23 Мая 2011
Что-то дополнение не ушло. Поясняю, что для дым. трубы достаточно и трех скв. Главное, чтобы их глубина превышала высоту самой дымовой трубы на 3м или больше. Т.е. если высота трубы 24м, то скважина глубиной 27м, - взято из замечаний главгосэкспертизы.
Владимир 97
23 Мая 2011
105
, ЧУП "Гелиос-Проект", ГИП, Руководитель проекта, cтаж: 22 лет
Вообще -то глубина скважин, опять же, назначается организацией, выполняющей изыскания, и зависит от уровня ответственности здания (сооружения), типа и глубины заложения фундаментов - никакой прямой зависимости глубины скважины от высоты сооружения нет...
катя100
23 Мая 2011
105
Я тоже так думаю: зачем под одну дымовую трубу три скважины глубиной даже 27м??? Хватит 6-7м...
Владимир 97
23 Мая 2011
105
Не очень хочется зря "потрошить" "нормативку", но если мне не очень изменяет память, то, согласно СНБ, для сооружений 3 ур.отв. всегда бурится одна точка глубиной 5 м ниже глубины заложения фундаментов, а для дымовых труб мы бурили по одной точке 7-15 м в зависимости от назначения и высоты (разрез всегда "вязался" с др. объектами изыскаий) - экспертиза вопросов не задавала. (Нужны изыскания - обращайтесь).
VALERA19785
31 Мая 2011
105
где скачать сбц 20-2008
а гидрогеологию в каких случаях надо(приходится) выполнять? при условии что уже была выполнена геология?
Штирлиц
08 Июня 2011
105
гидрогеологические изыскания проводятся если необходим забор подземной воды (в различных нуждах), а при строительстве зданий и сооружений это лишнее - так как на профиле указываются горизонты грунтовых вод
rover
08 Июня 2011
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Глубина скважины определяется в зависимости от нагрузки на фундамент, глубины заложения фундамента и наличия грунтовых вод. См. Приложение №5 к СНБ 1.02.01-96. Но решения принимает организация, выполняющая инженерно-геологическе изыскания. Количество скважин также назначают они. Все это делается на основании технического задания, которое выдает проектная организация. Как правило у каждой конторы, выполняющей изыскания есть свой бланк технического задания.
Важен не только уровень грунтовых вод, но и степень их агрессивности по отношению к бетону.
mana
09 Июня 2011
99
2 678
, служба Заказчика, cтаж: 26 лет
такой случай:
разработана ПСД ( в т.ч. геология), прошли экспертизу, начали строительство. при разработке котлована вскрылся высокий уровень грунтовых вод, не предусмотренный отчетом по геологии. проектировщик счас говорит что надо за счет заказчика заказать гидрогеологию. я считаю, что это ляп института. кто прав?
rover
09 Июня 2011
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Геологию делал тот же институт что и разрабатывал ПСД ? Внимательно прочитайте отчет. Может быть что нибудь все же сказано о сезонном повышении грунтовых вод.
mana
09 Июня 2011
99
2 678
институт брал субчика. в отчете таких моментов небыло
rover
09 Июня 2011
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Я считаю что это ляп института. А кто присутствовал при освидетельствовании грунтов?
mana
09 Июня 2011
99
2 678
все как положено- заказчик, подрядчик, институт
rover
09 Июня 2011
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Ляп должен исправлять институт. Но как его заставить я не знаю. Надо звонить куда нибудь, консультироваться. Может в Госстройнадзор.
rover
09 Июня 2011
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Расскажите. пожалуйста чем завершится Ваша история, когда завершится.
mana
09 Июня 2011
99
2 678
все только начинается
)) из всех возможных решений подсказывает мне мой жизненный и производственный опыт руководство выберет самое глупое
катя100
09 Июня 2011
99
2 678
Ну, не знаю, но как мне кажется, то виноват тот, кто делал геологию. Заказчик спрашивает с института, а институт с субподрядчика...
mana
10 Июня 2011
99
2 678
главный вопрос- кто за все это платить будет?)))
катя100
11 Июня 2011
99
2 678
Ну, если логически подумать, то тот, кто делал изыскания...
Штирлиц
14 Июня 2011
99
2 678
в опыте моей работы был такой случай: как-то нам (проектировщикам) пришлось делать проект автомобильной дороги IV тех. категории, которая проходила через балку - естественно не обошлось без выемки на бровках оврага. Геологию на таком объекте не рискнули делать - заказали в специализированную организацию. Этот техотчёт вместе с проектом сдали в экспертизу, в которой благополучно прошёл (геологическая конторка ведь солидная и авторитетная). Пришло время строительства строители начали снимать грунт: литологическая колонка не соответствовала, уровень грунтовых вод тоже. Вместо глины (по факту), в отчёте суглинок, а это гигантская замена грунта! В проекте замены не заложено, так как все предполагали , что там суглинок. Пришлось решать вопрос через Заказчика, за счёт других (перспективных) объектов, переустройства коммуникаций и замены материалов
mana
14 Июня 2011
99
2 678
чем геологические изыскания отличаются от гидрогеологических изысканий?
rover
14 Июня 2011
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Согласно СНБ 1.02.01-96 гидрогеологические исследования должны входить в отчет по инженерно - геологическим исследованиям.
4.1.8 В состав работ при инженерно-геологических изысканиях входят следующие их виды:
- предварительные камеральные работы;
- маршрутные наблюдения;
- аэровизуальные наблюдения;
- геофизические исследования;
- проходка горных выработок;
- полевые испытания (исследования) грунтов;
- гидрогеологические исследования;
- стационарные наблюдения;
- лабораторные исследования грунтов и вод;
- обследования оснований зданий и сооружений;
- специальные полевые и лабораторные исследования (испытания, определения, измерения, наблюдения, моделирование) для оценки состояния и получения данных для составления прогноза изменений инженерно-геологических и инженерно-геоэкологических условий;
- текущая (полевая) и итоговая камеральная обработка материалов;
- составление отчета (заключения) об изысканиях.
Если у Вас нет этого СНБ - могу выслать.
mana
14 Июня 2011
99
2 678
спасибо, счас сам найду))
mana
14 Июня 2011
99
2 678
т.е. получается проектировщик необоснованно выставил еще и гидрогеологические изыскания после выполненных инженерно-геологических?
rover
14 Июня 2011
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Точно не знаю. Но я считаю что они должны хотя бы объяснить как так сучилось. Ведь скважина должна быть как минимум на 4- 26 м ниже подошвы фундамента и вдруг обнаружилась вода. Если она поднимается сезонно, то это опять же должны были видеть и спрогнозировать. У Вас не менялась ни глубина заложения ф-тов, ни отметка нуля?
Кроме того - что они называют гидрогеологическими изысканиями?
mana
14 Июня 2011
99
2 678
провели доп.исследоваие и выдали реконмендациии по водоотвоу ( подземный поток шириной 25 метров)
rover
14 Июня 2011
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Они не "заметили" подземный поток шириной 25м?
Я так поняла что вы уже заплатили за дополнительные обследования. Теперь осталось делать проект водоотвода.
mana
15 Июня 2011
99
2 678
типо того... я поздно узнал... счас хочу разобраться- кто был прав а кто нет
rover
15 Июня 2011
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Ну разве что только в порядке самоусовершенствования и для поднятия самооценки.
mana
15 Июня 2011
99
2 678
в том числе
)) все можно привести в соотвествие- вернуть деньги и т.д.
rover
15 Июня 2011
42
1 327
, ГИП, инженер.,
"Адреналин бьет по глазам".
Держите нас в курсе событий.
mana
15 Июня 2011
99
2 678
завтра поеду на объект))) думаю, что не все однозначно- будет институт свои аргументы приводить, заказчик свои
mana
20 Июня 2011
99
2 678
как я и думал, не все так просто.
при первых изысканиях было пробурено 4 скважины (я так понимаю, кол-во определяет подрядчик). был вскрыт водонасышенный пласт с водоупором. как таковых выводов и рекомендаций в отчете не было. генпроектировщик говорит что и не должно было быть, дескать они сами решают. было разработано водопонижение, однако реализация его ничего не дала- постоянный был приток воды. поэтому и провели повторные гидрогеологические изыскания, определяли водоупор и скорость притока.
rover
20 Июня 2011
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Вот это уже что то новенькое!
mana
20 Июня 2011
99
2 678
а в отчете должны быть как я понимаю КОНКРЕТНЫЕ рекомендации по водоотливу(водопонижению), устройству фундаментов и т.д.
rover
20 Июня 2011
42
1 327
, ГИП, инженер.,
КОНКРЕТНЫЕ
Нет - конкретных не должны давать, но могут рекомендовать. Указать что необходим проект водопонижения -обязаны. А кто выполнял проект водопонижения?
Olegkenig
17 Сентября 2012
42
1 327
Извините. Новичок на Вашем форуме; отправил сообщение, а оно оказалось где-то в стоимости расчетов. Продублирую в более подходящий раздел.
Существует ли норматив глубины скважины для дюны на морском побережье? Абсолютные отметки участка застройки от 16 м до 33,2 м. Полоса прибоя в 70-100 метрах - абс. 0. Здание монолитно-каркасное высотой 17 м. На крутом склоне половина сваи работать не будет? Как учитывают этот момент?
oleg251179
17 Июля 2020
182
добрый день. кто может подсказать какое максимальное расстояние от контура здания до скважины а главное где это написано.
Двигали здание в итоге геология не совсем под пятном.
Yura
06 Июля 2021
23
336
, ГИП, cтаж: 23 лет
Добрый день! Может кто подскажет, в процессе проектных работ возникла необходимость проложить электрический кабель в земле между зданиями на внутренней территории предприятия, расстояние 50м, сделали съемку, нарисовали трассу, сделали ГП, подались в экспертизу....
А там вопрос - где раздел "Инженерно-геологические изыскания"
Может кто подскажет, разве он нужен для прокладки кабеля на глубине до 1м?
Генеральный план и транспорт (в разделе 1013 тем)
