/ Как правильно посчитать таксацию?
chernikovajuli@list.ru
30 Октября 2025
Добрый день. Ребята, подскажите пожалуйста, на топографической съемке нанесены и кусты и деревья (поросль) в одной площади. Как правильно посчитать таксацию ? Брать всю площадь отдельно на кусты и отдельно на деревья? или в процентном соотношении.
(76.14 Кб, 910x601 - просмотрено 27 раз.)
Nashorn
30 Октября 2025
306
6 044
Не совсем понял вопроса. Да, поросль кустарников и поросль деревьев это разные вещи, там, например при удалении, будут разные компмероприятия. Поэтому их надо разделять. А что значит в процентном?
30 Октября 2025
Т.е. приблизительно вот так выделять площадь поросли кустарников, а остальная площадь деревьев? и считать компенсацию
(114.23 Кб, 910x601 - просмотрено 28 раз.)
Nashorn
30 Октября 2025
306
6 044
То есть там идут вперемешку поросль деревьев и кустарников?
30 Октября 2025
да
Nashorn
30 Октября 2025
306
6 044
Ну... если строго формально, то надо отделять...
Ejik
30 Октября 2025
22
282
, ГАП, cтаж: 20 лет
Поросль и самосев деревьев и кустарников одинаковая - 0,2 б.в. за 1 м.кв., не ошибетесь; главное что бы общая площадь соответствовала, а как уж разделите на кусты и деревья - тут уж никто не проверит.
Nashorn
30 Октября 2025
306
6 044
Компосадки разные.
За поросль деревьев - деревья, за поросль кустов - кусты. Совршенно разные затраты на компосадки. Госорганы, так называемые "контрольно-надзорные", радостно потрут ручки.
Vrednaja
30 Октября 2025
122
1 606
, в поиске себя, cтаж: 27 лет
Контур кустарника отбит линией, состоящей из точек. По деревьям должна быть подеревная и описание.
Обратитесь к организации, которая делала культуртехнические изыскания
ITaiRI
31 Октября 2025
24
242
Вы уверены что там поросль деревьев? Тоесть деревья на высоте 1,3м диаметром менее 1см (кроме малоценных). Судя по сьемке предполагаю что там поросль кустарников в большей части и деревья отдельно стоящие внутри поросли диаметром более 1см. Скрупулезно там никто по факту не проверит по единичкам, поэтому в таких случаях я бы выделил всю область (обозначеную точками) как поросль кустарников, и внутри обозначил бы отдельно каждое дерево диаметром более 1см. В случае если там явно бросается в глаза именно поросль деревьев, тогда приблизительно обозначить эти области деревьев, а вокруг поросль кустарников.
👌Уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации.
В Беларуси уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации. Об основных новациях постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 года №735 "О разрешительной документации на строительство" рассказали в Министерстве архитектуры и строительства.
Генеральный план и транспорт (в разделе 1097 тем):
