 Генеральный план и транспорт / Какое расстояние должно быть от котельной до помещения водоподготовки
 Rylskaya   24 Октября 2011
На территории детского садика проектируется модульная установка (мет. размером 6х2 м)с оборудованием для водоподготовки для хоз-питьвых нужд деского садика. Расположить надо рядом с котельной (кат. ІІ "Г") , а модульной установки (ІІІа "Д") .На каком расстояние от котельной можно расположить эту модульную установку. (Это для Украины). По СниПу генплан для производственных зданий или ДБН для гражданского строительства.Я сама не генпланист, а ВК , и надо посадить на генплан это сооружение, наши генпланисты в этом проекте не участвуют и не хотят консультировать.Как такового раздела генплан не будет , а просто на генплане надо нарисовать металический вагончик и подвести воду на очистку и при этом выдержать все нормы посадки сооружения на площадке.Спасибоза ранее за совет
 катя100   25 Октября 2011
Посмотрите и там, и там, вот и найдете ответ
 Rylskaya   25 Октября 2011
По ДБН -10 м, а в СНиПе - не регламинтируеться. И какой ответ?
Значит принимайте по ДБН
 Smertch_2011   07 Ноября 2011
А что вас пугает? по пожару Вы всеравно по нормам  его не предусматриваете!
 Boris384   13 Ноября 2011
охранная зона 30м
здесь на сайте даже была такая тема:
https://proekt.by/generalniiy_plan_i_transport/rasstoyanie_ot_rezervuara_dlya_vodi-t21485.5.html
 Smertch_2011   14 Ноября 2011
Цитата Boris384:
охранная зона 30м
Не путайте Людей! Вы не отом пишите!
 Boris384   15 Ноября 2011
[/quote]
... и далее должен быть Ваш развернутый ответ...
 Smertch_2011   15 Ноября 2011
[/quote] Почитайте вдумчиво на что Вы дали ссылку! Санитарно Охраняемая Зона ВОДОЗАБОРА и на каком растоянии от места забора воды можно строить
я дал ссылку на СНиП 2.04.02-84*
[/quote]
и снова Вы не дали ответа по существу вопроса...
я дал ссылку на тему, в которой указываю на СНиП 2.04.02-84* ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
Посмотрите п.10.17-10.19
и выберите свое сооружение
⚠️Объекты с особенностями.
Правовым актом утверждено Положение, которым установлен порядок формирования перечня объектов, требующих первоочередного строительства для социально-экономического развития областей, г. Минска, разработка предпроектной (предынвестиционной), проектной документации и строительство которых возможны с особенностями.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 349, всего 41698(+17) пользователей |
