 Генеральный план и транспорт / Какое расстояние от газовой котельной до амбулатории
 apache   15 Ноября 2011
Необходимо посадить амбулаторию. Тепловых сетей вблизи нет. По ТУ для отопления амбулатории, на ее территории необходимо запроектировать котельную на газовом топливе. Ориентировочный размер котельной 5,00х2,70 м. На каком расстоянии от здания можно ее расположить. Читал СНиП II-35-76 Котельные установки, не разобрался. П. 2.7 не походит для лечебно-профилактических объетов.
tols ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Ноября 2011
Репутация: 25  [+] , сообщений: 602 ,  ГАП, Belarus
"Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее — технический кодекс) распро-страняется на здания и помещения лечебных стационаров и устанавливает правила проектирования вновь строящихся и реконструируемых больниц, госпиталей, медико-санитарных частей, медицинских центров, диспансеров со стационаром, родильных домов (далее — лечебные стационары)." Что означает, что лечебно-профилактические учереждения - это учереждения имеющие стационар. В амбулатории нет стационарного отделения.
 apache   16 Ноября 2011
Амбулатория относится к лечебно-профилактическим учреждениям. Стационара как такового нет, есть два помещения для дневного стационара.
Гигиенщики отнесли это объект к лечебно-профилактическим, в сравнение с поликлиникой.
СНБ 2.02.04-03 Противопожарные разрывы
А также посмотрите изменения №1 и №2 к СНиПу на котельные установки.
В СНБ 2.02.04-03 смотрите раздел 6. Определите класс функциональной пожарной опасности здания амбулатории и зд. котельной. Спрашивайте, если что-то не поймете.
Спасибо tols! Должен разобраться.
Ejik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Ноября 2011
Репутация: 21  [+] , сообщений: 274 ,  ГАП, cтаж: 20 лет Belarus
Сначала точно определитесь, что у вас будет котельная или топочная, тут две большие разницы. Топочная – СниП «Газоснабжение», Котельная – СниП «Котельные установки». Недавно проектировали два   объекта в разных местах амбулаторию и стационар и к ним, замете, по топочной. Все зависит от мощности отопительного оборудования. Почитайте определения.
Tols верно написал, важно определится со степенью огнестойкости и выдержать противопожарные разрывы по СНБ 2.02.04-3.
 apache   05 Декабря 2011
Разобрался. Спасибо всем огромное!!!!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 349, всего 41698(+17) пользователей |
