 Генеральный план и транспорт / Коммуникации на ГП
ANDRYSb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Декабря 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 64 ,  ИП, Архитектор,
GjlcrДобрый день.
есть такой ГП. чир за коммуникации проходят через участок и какое минимальное растояние от дома до коммуникации?
*  V1.jpg (709.46 Кб, 3000x2100 - просмотрено 233 раз.)
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  18 Декабря 2011
Цитата ANDRYSb:
чир за коммуникации
это про что?
 У вас по участку проходит кабель или электрический или кабель связи. Изыскатели, что делали топосъемку, должны были уточнить, что за он и кому принадлежит. Его, всего скорее, нужно будет выносить за границу участка.
А как мне сейчас быть? где это можно узнать? т.к заказчик хочет дом поставить ближе к забору. С топогеодезической съемкой очень редко  работаю
Пусть заказчик решает – он же взял в аренду землю.
А так, вопросы к эксплуатирующей организации. Сразу не заметил – подписано, что идет 1 кабель 0.4 кВ (если не 10) между двумя подстанциями.  Получайте ТУ на вынос у электросетей.
condor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Декабря 2011
Репутация: 5  [+] , сообщений: 216 ,  Belarus
 min  расстояние -0,6 м. табл. 10.1 ТКП 45-3.03-227-2010
ANDRYSb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Декабря 2011
Спасибо. Помогло.
А где можно посмотреть обозначения всех коммуникаций?
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  21 Декабря 2011
ГОСТ 21.204-93 УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ИЗОБРАЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ И СООРУЖЕНИЙ ТРАНСПОРТА
https://stroyoffis.ru/gost_spds/gost_21_204_93/gost_21_204_93_c.php
 жека с альбертина   22 Декабря 2011
Значит так, если земля отдаётся заказчику в собственность, а тем более в гю Минске, то при этом во всех документах прописано, что заказчик должен вынести все сети с его территории за свой счёт. Тем более кабельная линия 10 кВ, ни один РЭС города не допустит, что бы их сети лежали на частной земле. Потребуйте у заказчика документы по отводу земли и их внимательно почитайте.
 Андрей Леонидович   26 Декабря 2011
у нас в россии другие условные обозначения, но по судя по тому как "оно" вычерчено- явная халтура. или тракторист был пьяный. Нужно в местной архитектуре уточнить положение кабеля или узнать кому он принадлежит. Вполне может оказаться что это обычный провод на 220 В к курятнику что стоял лет двадцать назад. У эксплуатирующей организации заказать выноску, прозвонить в конце концов. Один знакомый с электриков выбил для себя лично отдельную подстанцию, за то что у него документы на участок имелись на момент строительства ЛЭП
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 344, всего 41698(+17) пользователей |
