/ Конструкция укрепленного газона и ширина проезда пожарных машин по нему
noviki
09 Апреля 2014
Подскажите пожалуйста где можно найти конструкцию укрепленного газона и какой должен быть проезд для пожарных машин, если проезд будет по укрепленному газону
Griin
09 Апреля 2014
70
, Архитектор,
Я делал 3 м. А конструкция такая:
Укрепленный газон.dwg
(51.1 Кб - загружено 415 раз.)
noviki
09 Апреля 2014
70
спасибо большое
andrew23
12 Апреля 2014
87
полосы шириной 6м надо согласно ТКП улицы нас пунктов
закладываю ПГС природную 150мм, поверху плод слой с посевом трав.
Griin
14 Апреля 2014
70
, Архитектор,
Точно, 6 м и в ТКП 45-2.02-242-2011 так написано.
alexe_k
14 Апреля 2014
25
338
Последних пару лет даею такую конструкцию проезда для пож техники по газону : Грунтощебень(щебень по ГОСТ 8267-93-60% и 40% плодородного грунта) Н=0.20м.
Ранее использовали такую как говорит Griin, но потом то-ли пожарники, то-ли экспертиза "порекомендовала настоятельно" использовать такую. На какой норматив они тогда ссылались - не помню.
VIki06
08 Августа 2016
29
, архитектор-генпланист,
Подскажите как можно доказать заказчику, что нельзя в конструкции пожарного проезда грунтощебень заменить на ПГС? Закладывала конструкцию с грунтощебнем, но заказчик прислал письмо на внесение изменений.
alexe_k
08 Августа 2016
25
338
В случае замены на ПГС это станет обычным проездом, что потребует устройства обочин, кюветов, нормативных радиусов, согласования с ГАИ и т.п.
andrew23
10 Августа 2016
87
ПГС использовать можно, только сверху желательно все же плодородный слой почвы минимальный дать с посевом трав
VIki06
15 Августа 2016
29
Ну в конструкции так и было 5см плодородный слои и потом 15 см грунтощебня. А если менять на ПГС какую тогда его толщину делать?
andrew23
15 Августа 2016
87
Принимаем 15 см, как минимальная толщина основания
VIki06
16 Августа 2016
29
Спасибо)
S0lis
24 Августа 2016
14
, инженер по генплану,
верхний слой 0,05-0,07м растительный грунт.
а вот в основании (0,20м) должен быть (ВНИМАНИЕ!) не грунт с втрамбованным щебнем, а именно плодородный! грунт с втрамбованным щебнем (а лучше камнем, как мне сказали в экспертизе)
Генеральный план и транспорт (в разделе 1010 тем)
Официально опубликовано постановление об утверждении и введении в действие изменения №2 к СН 3.01.03-2020...
Госстройнадзор ЕЩЕ РАЗ прошелся по Тактильной плитке.
В Беларуси будут высаживать только взрослые деревья.
