 Генеральный план и транспорт / Крепление дорожных знаков к опорам освещения
 Alpha_engi   21 Июля 2011
Всем здравствуйте!
Подскажите пожалуйста на счет крепления дорожных знаков к опорам освещения. Есть ли типовые или надо самому разрабатывать крепление?
Sergey St ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Июля 2011
Репутация: 14  [+] , сообщений: 218 ,  БелаяРусь, Главный Архитектор и Генпланист, Belarus
Честно сказать: пишу просто установить знак на опоре освещения. Подразумеваю хомут. Так как установкой занимается ГАИ, то у них всё есть и они знают как крепить. А в смете хомут заложен.
 Alpha_engi   22 Июля 2011
В этом-то и отличие архитекторов от конструкторов Хотя ранше мы тоже так писали, а сейчас вот нужно сделать чертеж крепления. Если вы в смету закладываете хомут, то наверно подразумевается что-то такое
а мне надо что-то вроде этого
Отсюда мой вопрос: есть ли типовые решения, а то мне надо не один, а три знака повесить или надо самому разработать?
Sergey St ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Июля 2011
Тогда смотрите серию 3.503 за 80-й год. Там можно посмотреть крепление знаков к опорам на а/д и сделать что-то похожее.
В серии 503 крепление только к опорам для знаков(
vikx ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Июля 2011
Репутация: 6  [+] , сообщений: 120 ,  ООО ИТС Инжиниринг, Директор, Russian Federation
Крепление дорожных знаков на опорах ЛЭП ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Sergey St ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Июля 2011
Опоры освещения и опоры ЛЭП разные вещи))))
 Александр72   25 Июля 2011
Как то сталкивался с прблемой проезда знака 40 км при скорости 50 км.ГИБДешник остановил попытался заполнить протокол нарушения скоростного режима.Я перед этим смотрел регламент и что то нарыл,
так вот существует два ГОСТа по изготовлению знаком(размер,ширины,длины,краска,цветовое расположение) а вот другой прикольный-размещение дорожных знаков на дороге.Так вот ни один знак не должен распологаться на ВЛ-10 кВ и тому подобным.В ГОСте есть размеры от дороги.Как мне сказали что на каждый знак в ГИБДД есть паспорт установки.Хотя мне в это не вериться.
Я обязательно попробую найти ентие ГОСТы.
 Alpha_engi   25 Июля 2011
У нас в РБ есть СТБ 1300-2007 Технические средства организации дорожного движения. Так вот там написано, что в нас. пунктах знаки следует устанавливать в том числе и на опоры контактной сети троллейбуса. Да и вообще, они же везде в городах на этих опорах (см. фото в предыдущем посте). Я просто надеялся, что раз они везде так висят, то есть типовой с различным их креплением. Сейчас уже думаю, что нет.
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  25 Июля 2011
ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ Р 52290-2004
https://www.legan.ru/
 RaT   08 Августа 2011
Занимаюсь организацией движения 300 лет........ Что могу сказать- в Минске несколько организаций которые делают крепление под знаки. Крупнейшая СМЭП МГИ- на Берестянской 4 а- сама делает крпеление сама- устанавливает. Принципиально крепление сосотит из двух частей- 2 кронштейна- 2 хомута.Бывают диаметром до 500 мм. Кронштейны и хомуты- это полоса железа в форме полукруга- которые крепятся метизами друг к другу. Еще в качестве крепления никто не мешает использовать стальную полосу- которой упаковываются поддоны например- но нужна машинка для затяжки полосы. При осмечивании обратите свой взор на 27 сборник- это наше все. Например Е27-83-1 и т.д. П.С.- СМЭПЫ есть во всех крупных городах г.Минска.
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  08 Августа 2011
Мерлин что ль?
 RaT   08 Августа 2011
В нашей стране не ГОСТ а СТБ- вверху там называли организация дорожного движения- но там по поводу крепежа особо не написано. А вообще сейчас покупаем знаки в одной организации вместе с кронштейнами- и никакого гемороя. Телефон могу подсказать- но это для тех кто работает по Минской области и Минску. Весь геморой начинается при попытке сдать эти знаки комиссии приемной- по причине всегдашнего присутствия в ней человека с эксплуатирующей организации. Понравились хомуты-знаки "эксплуататору"- замечательно- нет надо договариватся либо переделывать.......... Самый правильный способ сделать крепление идентичное знакам которые находятся поблизости
 RaT   08 Августа 2011
а по поводу куда крепить в проекте ВСЕГДА должен быть раздел ОД (организация движения) в котором будет один или несколько листов который бут называцца- Организация движения на постоянный вариант- не путать с временным- и у нормального проектировщика на этом листе будет четко читатся- куда устанавливается ДЗ- на опору, колонку либо на растяжку. Кстати по идее схема ОД на постоянный вариант обязательна должна быть согласована в местном ГАИ. Высота установки прописана в СТБ- Организация дорожного движения
 dienal   02 Ноября 2011
Подскажите где можно брать крепления?
 RaT   10 Ноября 2011
Фирма называется Металлдело- достаточно оперативно делают крепление под знаки. Для них нужна информация:
1.Диаметр опоры, под стойку-42, под опору от 100 с шагом в 25 до 500. Для этого необходимо выехать на объект и промерять место монтажа.
2. Количество кронштейнов и хомутов. Кронштейн это мет. пластина крепящаяся непосредственно к знаку. Хомут - тот же кронштейн но крепится с другой стороны опоры. Обычно используется 2 кронштейна и 2 хомута на 1 знак.
3. Способ крепления- опора и стойка это одно, растяжка над дорогой- другое, тролейбусная опора- третье.
Тел Металлдела- 1510833 (Юрий) вроде Велком.
 Alpha_engi   09 Декабря 2011
Да, похоже у всех все по-разному.
Вот в нашем РСН 8.03.100-08-ДО1 Таблица 27-255 "Установка дорожного знака с кронштейном корпуса в сборе на электрическую опору" написано следующее:
Материальные ресурсы, учтенные в прямых затратах: Болты строительные с гайками и шайбами
Материальные ресурсы, не учтенные в прямых затратах: дорожный знак с кронштейном корпуса в сборе, хомут.
Вот и возник вопрос от сметчиков: откуда взять расценку на этот самый кронштейн?
dmitrun ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Декабря 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 25 ,  Belarus
Цитата RaT:
... Кронштейн это мет. пластина крепящаяся непосредственно к знаку. Хомут - тот же кронштейн но крепится с другой стороны опоры...
СЛОМАЛА ГОЛОВУ!!!!!!!!!!
Подскажите : что тогда - ТРАВЕРСА ЖЕСТКОСТИ ? - читала в  ТП Б3.503.9-6.03.
И как вообще разобраться в этом:  РСН 8.03.100-08-ДО1 Таблица 27-258-1 "Установка дорожных знаков с кронштейном корпуса в сборе на кронштейн крепления с выносом  -  ? Длина этого выноса какая?
И что такое: одиночный и двойной кронштейн крепления дорожного знака?
Если можно то картинками. ПОЖАЛУЙСТА!!!
 RaT   13 Декабря 2011
Скинул на эл почту 4 файла должны сильно помочь.
 RaT   13 Декабря 2011
Не могу отослать слишком большой файл и не жмется- картинок много- скиньте на моя почтовый ящик свой мобильный я  позвоню приедете распечатаю- там технологическая карта на 40 стр на ДЗ и крепление
dmitrun ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Декабря 2011
Прошу прощения. ОНИ почему то не дошли. Уведомление есть, а файлов НЕТУ ? Можно еще раз?
 RaT   15 Декабря 2011
Не дошли потому что большие- разбил на части скинул на почту только что
dmitrun ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Декабря 2011
УРА!!!  RaT ----- У ВАС все получилось. Спасибо ОГРОМНОЕ!!!! Сейчас я буду почти умная!!!
 RaT   15 Декабря 2011
Не зачто
 alenat   07 Февраля 2014
не могли бы Вы и мне скинуть на alenat@bk.ru?
 RaT   07 Февраля 2014
К сожалению более 2 лет как там не работаю. Переключился на РФ. Недавно при неудачном форматировании винта утратил большую часть инфы касательно ОДД. Но постараюсь помочь.
https://images.yandex.by/yandsearch?source=wiz&fp=0&text=Крепление%20дорожного%20занка%20на%20опору&noreask=1&pos=12&lr=157&rpt=simage&uinfo=ww-1903-wh-972-fw-1678-fh-598-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fimages.prom.ua%2F5325823_w640_h640_newrus.gif
В принципе так и есть. По поводу ленты- просто подойдите к дорожным знакам и посмотрите. Выглядит где то так https://images.yandex.by/yandsearch?source=wiz&fp=0&text=лента%20стальная%20крепежная&noreask=1&pos=17&lr=157&rpt=simage&uinfo=ww-1903-wh-972-fw-1678-fh-598-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.sonet.ru%2Fupload%2Fhandmade%2F04_12051_maliko.jpg.
alexe_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Февраля 2014
Репутация: 25  [+] , сообщений: 338 ,  Belarus
Обычно осмечивается по расценке Е-27-256(257) "Установка дор знаков на опору с выносом". Там в смете заложен кронштейн. Дополнительно не разрабатывался конструктив. Вопросов никогда не возникало ни у монтажников(СМЭУ) ни у экспертизы.
 Amazing   14 Ноября 2014
Подскажите, пожалуйста, а чем отличается стойка от колонки для установки дорожного знака? Спасибо )
alexe_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Ноября 2014
Колонка обычно применяется для установки светофоров. Предположу что колонка от стойки отличается возможностью прокладки кабеля внутри, например для знаков с подсветкой в темное время суток. Ну и диаметром. Стойка - обычный кусок трубы. Повторюсь - это не 100% ответ, только предположение.
SSI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Ноября 2014
Репутация: 8  [+] , сообщений: 26 ,  Belarus
Попробуйте ещё состав работ в расценке посмотреть, может прольёт свет на разницу. Если alexe_k прав, то там будет что-то про подключение к сети или что-то в этом роде.
 alex2033   10 Января 2015
Прикольная описка
LExaMV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Ноября 2017
Репутация: 21  [+] , сообщений: 686 ,  Belarus
А можно ли на опоры ЛЭП вешать дорожные знаки?
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  13 Ноября 2017
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 493 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 44 лет Russian Federation
Уже ответили, вы невнимательны
Покажите мне нормативный документ в котором это прописано!
опыт и сложившаяся практика
для России это - ГОСТ Р 52289-2004 ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ, РАЗМЕТКИ, СВЕТОФОРОВ, ДОРОЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ И НАПРАВЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ
равняйтесь на нас
а в Беларуси видимо вешают как попало, может из экономии ...
раз целая тема и без конкретики
в некотором смысле с технической точки зрения наружное освещение - это тоже ЛЭП, только специализированная, выполняется из тех же элементов плюс светильники.
Бывают совмещенные и линия 0,4кВ , и освещения, в одном флаконе (на одних опорах) ...
вообще ЛЭП - это обобщенное название нескольких разновидностей воздушных линий электропередач разного назначения и разного напряжения, разновидность одной из них и называется линия наружного освещения
есть ещё
П Р А В И Л А
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон
от 24.02.2009г.
ну что пытливый вы наш, ответил ...
В ПУЭ Беларусском написано, что можно и даже нужно
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  14 Ноября 2017
покажите мне название документа и пункт
LExaMV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Ноября 2017
5.3.19.5-5.3.19.7
Цитата LExaMV:
5.3.19.5-5.3.19.7
вы видимо плохо читали этот документ (ТКП 339-2011), в приведенных ссылках нет ни слова про размещение дорожных знаков на опорах ВЛ (ЛЭП)
Цитата: ТКП 339-2011
5.3.19.5
В местах пересечения ВЛ с автомобильными дорогами с обеих сторон ВЛ на дорогах должны устанавливаться дорожные знаки в соответствии с требованиями государственного стандарта
Подвеска дорожных знаков на тросах-растяжках в пределах охранных зон ВЛ не допускается
я подозреваю, что в ПРАВИЛАХ охранных зон ВЛ (ЛЭП), применяемых в Беларуси, тоже есть запрет на установку дорожных знаков на опоры
Был сегодня в ГАИ,  сказали в жизни не согласуют дорожные знаки на ЛЭП, вопрос закрыт
ilyasr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Июня 2018
может у кого-нибудь есть серия 3.503.9-6.03 «Опоры дорожных знаков на металлических стойках на автомобильных дорогах» Департамент  «Белавтодор» Приказ № 219 от  26.11.2003
alenadalona ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Декабря 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  cтаж: 8 лет Belarus
Здравствуйте. Нужна серия 3.503.9-6.03 "Опоры дорожных знаков на металлических стойках на автомобильных дорогах". эл. почта: elentar1596@gmail.com.
Благодарю заранее
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 264, всего 41697(+16) пользователей |
