 Генеральный план и транспорт / минимальная толщина слоя асфальтобетонного покрытия тротуара
Youvulir ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Октября 2020
Репутация: 2  [+] , сообщений: 76 ,  Филиал "Инженерный центр" РУП "Гомельэнерго", Инженер 1 кат. (ГП, ПОС), cтаж: 20 лет Belarus
Минимальная толщина слоя асфальтобетонного покрытия тротуара - какую толщину Вы закладываете в свои проекты, коллеги? И на что  ссылаетесь (ТНПА, Серии)
Stan1987 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Октября 2020
Репутация: 1  [+] , сообщений: 6 ,  Belarus
ТКП 45-3.03-3-2004*
8.8 Конструирование и расчет тротуаров
8.8.1 Конструкция тротуара включает монолитное или сборное покрытие, основание и подстилающий слой. Конструктивные слои тротуара могут устраиваться из горячих плотных асфальтобетонных смесей по СТБ 1033 и литых смесей (верхний), из горячих крупнозернистых асфальтобетонных смесей по СТБ 1033 (нижний), при этом покрытие может состоять из одного или двух слоев общей
толщиной 5–12 см.
Иван Давыдко ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Октября 2020
Репутация: 2  [+] , сообщений: 57 ,  ГенИнжинирингПроект, Инженер по генеральному плану, cтаж: 20 лет Belarus
Принимаю минимальную 5 см.
🧯Новые требования к пожарной безопасности капитальных строений, зданий и сооружений.
Опубликован Указ Президента РБ от 25 июня 2026 г. № 212 «Об обеспечении пожарной безопасности». Документом с 1 января 2027 года устанавливаются общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования.
 Генеральный план и транспорт (в разделе 1100 тем):
Разрешения на удаление или пересадку объектов растительного мира.
Постановлением Минприроды от 20.10.2026 № 34 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 6.34.1 единого перечня административных процедур.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 700, всего 42274(+14) пользователей |
