 Генеральный план и транспорт / Минимальная толщина снятия плодородного грунта.
_Евгений_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Ноября 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  cтаж: 17 лет Belarus
Нормируется ли минимальная толщина снятия плодородного грунта? На разрезе у геологов нанесено 2 см - толщина плодородного(растительного) грунта. Если да, то сбросьте название документа почитать.
Kisha1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Ноября 2019
Репутация: 102  [+] , сообщений: 1 753 ,  Проект-М, генпланист, cтаж: 18 лет Belarus
Да нормированно, 010 минимум вспомню где напишу
ТКП 45-3.03-227-2010
4.16С занимаемых подстроительство земель следует предусматривать снятие плодородного слоя почвы (растительного грунта) отдельно от минерального грунта с целью обеспечения возможностиего дальнейшего использования при озеленении, для укрепления откосов и т. д. Данное требование допу  скается не выполнять в следующих случаях:— при толщине плодородного слоя менее 0,1 м;— на болотах, заболоченных и обводненных участках;— на почвах с низким плодородием;— при разработке траншей шириной по верху 1 м и менее.
Хотя эконипы могут и противоречить ТКП по проектированию)
ЭкоНиП 17.01.06-001-2017
4.3 Плодородный слой не снимается: – на песчаных слаборазвитых, щебнистых, гравийно-хрящевых почвах; – на почвах с содержанием гумуса менее 1 %, мощность плодородного слоя которых менее 10 см; – на участках лесных земель с мощностью плодородного слоя менее 10 см.
Вы с ТКП не ошиблись? 227 это улицы населенных пунктов и пункт 4.16 отсутствует....
Как то так, посмотрите актуальную версию ТНПА
*  Аннотация 2019-11-01 155700.jpg (181.64 Кб, 1473x775 - просмотрено 49 раз.)
Спасибо.
Иван Давыдко ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Ноября 2019
Репутация: 2  [+] , сообщений: 57 ,  ГенИнжинирингПроект, Инженер по генеральному плану, cтаж: 20 лет Belarus
По моему менее 8 см можно не снимать.
‼️Стройтехнорм - базовая организация по регистрации и учету спец. ТУ.
Постановлением МАиС от 26.06.2025 № 73 утверждена Инструкция о порядке разработки, утверждения, правилах построения, изложения и оформления специальных ТУ.
 Генеральный план и транспорт (в разделе 1098 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 12346, всего 42119(+20) пользователей |
