 Генеральный план и транспорт / Минимальная толщина срезаемого растительного грунта перед началом работ
MasterPlan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Февраля 2018
Репутация: 1  [+] , сообщений: 21 ,  глав. спец. по разделу ГП, Belarus
Уважаемые коллеги!
 Возник вопрос обоснования минимально возможной толщины срезки растительного слоя почвы перед началом работ по благоустройству.
 В нашей организации  при проектировании генпланов мы не закладываем срезку растительного слоя почвы при его толщине менее 0,10 м по данным инженерно-геологических изысканий.
Вопросов в экспертизе не возникало. Но недавно эксперт потребовал срезать в проекте слой почвы толщиной 0,05 м: "пусть срезают лопатой, если техника такой тонкий слой не берет".
 Но где эта норма ("менее 0,10 м толщины не срезают" или "срезаем 0,05 м") была официально прописана? Ваше мнение?
Заранее всем спасибо!
LExaMV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Февраля 2018
Репутация: 21  [+] , сообщений: 686 ,  Belarus
ТКП 45-3.02-69-2007 Благоустройство территорий ОЗЕЛЕНЕНИЕ Правила проектирования и устройства
5.5 Растительный грунт, подлежащий снятию с застраиваемых площадей, должен быть срезан на установленную в проектной документации глубину, перемещен в специально выделенные места, окучен и укреплен. При работе с растительным грунтом следует предохранять его от смешивания
с нижележащим нерастительным грунтом, от загрязнения, размыва и выветривания.
5.6 Пригодность растительного грунта для озеленения должна быть установлена лабораторными анализами. Работы по озеленению должны выполняться только после расстилки растительного грун-та, устройства проездов, дорожек, площадок, уборки остатков строительного мусора.
Растительный грунт должен расстилаться по спланированному основанию, вспаханному на глу-бину не менее 10 см. Поверхность осевшего растительного грунта должна быть ниже окаймляющего борта не более чем на 2 см.
Глубину срезки назначаете сами.
alexe_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Февраля 2018
Репутация: 25  [+] , сообщений: 338 ,  Belarus
И кто сказал что техника не берет 0,05м?
ITaiRI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Февраля 2018
Репутация: 24  [+] , сообщений: 239 ,  Belarus
Очередные "хотелки" "мудрых"экспертов. Вы выполнили все правильно, срезку растительного грунта назначают в соответствии с инженерно-геологическими изысканиями, именно они являются руководящим документом для проектировщика генпланиста. На такие случаи для экспертизы у меня одно выражение - "пишите письменное замечание". Если эксперт игнорируя инженерно-геологические изыскания напишет срезать 0,05м - пожалуйста мы выполним, зато проектировщик себя обезопасит от возможных проблем в будующем.
 А про минимальную толщину 0,10м точно есть документ, где-то у геологов, уже как-то искал. Как только найду отпишу.
Документ то известен - ТКП 45-3.03-227-2010 п 14.16. Там указано что срезку растительного грунта ДОПУСКАЕТСЯ не выполнять при толщине плодородного слоя менее 0,1м. И все упирается в слово"допускается". Экспертиза будет трактовать это так, что если затраты на срезку грунта превышают затраты на транспортировку из вне, то можно не срезать, иначе растительный срезается для последующего озеленения. Если вы обоснуете к примеру что ручная срезка в связи со сложным рельефом, куда технику не загнать, выйдет дороже, то вряд ли эксперт будет упираться. А на ровной площадке нет проблем для техники снять 5см грунта.
 juliashaban   15 Февраля 2018
ПРИКАЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ,
ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 мая 1999 г. N 01-4/78
ПОЛОЖЕНИЕ
О СНЯТИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИИ И СОХРАНЕНИИ ПЛОДОРОДНОГО
СЛОЯ ПОЧВЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ
С НАРУШЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬ
(в ред. постановления Комзема при Совмине от 08.12.2004 N 49)
2.4. Нецелесообразно снимать плодородный слой на почвах песчаных слаборазвитых, щебнистых, гравийно-хрящевых, почвах с низким (менее 1%) содержанием гумуса, мощность плодородного слоя почвы которых менее 10 см.
bondmv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Февраля 2018
Репутация: 1  [+] , сообщений: 5 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 18 лет Belarus
ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.4.3:
Плодородный слой не снимается:
- на песчаных слаборазвитых, щебнистых, гравийно-хрящевых почвах;
- на почвах с содержанием гумуса менее 1%, мощность плодородного слоя которых менее 10 см;
- на участках лесных земель с мощностью плодородного слоя менее 10см.
MasterPlan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Марта 2018
Уважаемый alexe_k!   Не хотелось бы Вас огорчать по мелочам, но в ТКП 45-3.03-227-2010 "УЛИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ" пункт 14.16 отсутствует,  а ТКП заканчивается на п. 14.11.
 ("Документ то известен - ТКП 45-3.03-227-2010 п 14.16.").   Но все равно - спасибо за желание помочь.
alexe_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Марта 2018
У вас устаревший вариант ТКП. Смотрите изменение №5 от 17 января 2017 г.
ITaiRI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Марта 2018
Эато с таким пафосом.....  и так ошибочно ))))
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Февраля 2020
Добрый день! Встал вопрос о дальнейшем использовании растительного грунта после его снятия. Согласно проекту грунт складируется в кагаты. Написали письмо на Заказчика, тот настаивает об оприходовании грунта подрядчиком "для обеспечения сохранности". Есть ли у кого опыт в данном вопросе?
Иван Давыдко ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Ноября 2020
Репутация: 2  [+] , сообщений: 56 ,  ГенИнжинирингПроект, Инженер по генеральному плану, cтаж: 20 лет Belarus
4.3 Плодородный слой не снимается:
- на почвах с содержанием гумуса менее 1 %, мощность плодородного слоя
- на участках лесных земель с мощностью плодородного слоя менее 10 см.
4.4 Допускается не снимать плодородный слой почвы на заболоченных и
обводненных участках.
4.5 На почвах песчаного гранулометрического состава плодородный слой
снимается только на освоенных и окультуренных землях.
Горелый ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Октября 2021
Добрый вечер. По пустырю вдоль дороги в черте города необходимо обустроить траншею для кабеля. Ширина траншеи 40 см. Необходимо ли  на данном участке снимать плодородный слой, и относится ли данная территория к освоенной и окультуренной?
LExaMV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Октября 2021
а он там есть?
Трава, сорняки и прочая редкая растительность присутствует
🔥Лукашенко: в Беларуси надо настойчиво переходить на отопление пеллетами, газ - только резерв!
 В Беларуси надо настойчиво переходить на отопление пеллетами, а газ и другие источники топлива использовать только как резерв. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Шкловский район, где посетил реконструированный агросервис.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 183, всего 41616(+6) пользователей |
