 Генеральный план и транспорт / Несоблюдена раскладка плитки это брак?
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  01 Мая 2023
Репутация: 495  [+] , сообщений: 15 395 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Столкнулся с интересной ситуацией: я заказал укладку плитки серая шестерка Новый город. При этом четко обговорил рисунок укладки(на объекте выложил пример и по вайберу фотками зафиксировал). Приехал на приемку: плитка лежит нормально(хотя есть где на 3м рейки впадина 1см), НО рисунок раскладки не соответствует договоренности. И меня убеждают, что это норм и так красиво. Вопрос в чем, есть ли в наших нормативах пункты:
1) О том, что заказанный проектный рисунок должен быть соблюден?
2) Ямки на рейки такой-то длины не должны быть глубже столько-то мм?
G@RRY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Мая 2023
Репутация: 64  [+] , сообщений: 636 ,  ГИП, cтаж: 21 лет Belarus
ТКП 45-3.02-7; СТБ 1685-2006
Kisha1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Мая 2023
Репутация: 102  [+] , сообщений: 1 748 ,  Проект-М, генпланист, cтаж: 18 лет Belarus
Цитата Админ:
3.02-78
1) Я бы сказал что это вопрос договора, а не нормативов - если в проекте или договоре оговорено задание, то  конечно должно быть соблюдено все.
2) ТКП 45-3.02-7-2005*  - пункт 4 про допуски
Иудушка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Мая 2023
Репутация: 50  [+] , сообщений: 900 ,  cтаж: 26 лет Belarus
Подрядчик, который дорожит своей репутацией, возьмёт и всё переложит под Ваши требования. Или даст значительную скидку и в качестве извинений ещё задобрит чем-нибудь на будущее. Но это видимо в других географических широтах.
Подрядчик, который дорожит только своим аттестатом, а на всё остальное начхать, будет рассказывать что он лучше заказчика разбирается как на самом деле надо заказчику и "что это норм и так красиво".
Вы им ещё не платили? На форуме есть юрист, думаю ему делов на 5 минут помочь в этой ситуации.
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  03 Мая 2023
Ничего не платил. Уложили 200м2 около дома. Сейчас меня подозревают, что я мошенник, мол придераюсь к мелочам. Но разве мелочь рисунок укладки, который был зафиксирован в том числе в переписке... Оч сложно и их жаль и себя. И мне не нужны скидки мне нужен тот результат, который я заказывал за оговоренные деньги.
Kisha1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Мая 2023
Рисунок может и мелочь, но если оговорено все, то какие могут быть вопросы.
На " и так красиво" есть ответ: " И без оплаты можно жить"
Чивооо? Кого жаль, не понял? Подрядчик, которому показали как нужно сделать, который взялся это делать и не сделал, называется коротко и ясно - РУКОЖОП. И рукожопов вот вообще нифига не жаль. Один раз останется без денег, следующие разы начнёт тыквой думать и ТЗ изучать, а не хреначить как ему вздумается. Кстати, у него от этого прибыли возрастут, т.е. Вы, не заплатив им деньги, принесёте им больше пользы чем если бы заплатили за брак.
P.S. Админ, Вы явно давно на авторском надзоре не были. Там этих сказок про бедного подрядчика онлайн наслушаешься до зевоты. Нехрен вообще внимания обращать. Не умеешь работать - меняй профессию. Что-то я не помню из сериала про стройки в Германии, чтобы заказчику фуфел сдавали, да ещё и рассказывали что "так даже лучше".
Я вот так и говорю ведь была четкая договоренность и подтверждена в переписке в Вайбере.
Жаль со стороны ибо сам строю, но и себя жаль отдавать бабло за не то. Короче давлю на перекладку или я нанимаю других и сделают перекладку другие
И самое интересное, подрядчик говорит ни разу к нему с рисунком не придерался. Говорит так часто не соблюдают. Зашёл к нему в инстаграмм с его работами и присмотрелся. Везде рисунок четкий.
Ай, типичный соскок у них. Врут как дышат.
Я от такого вообще зверею. Ну вот допустим никто не придирался, хорошо. Но так правильно? Нет. То есть подрядчик просто выезжал на лохах-заказчиках? Да. Но я заметил, я хочу так как мне надо, я не лох, я нормальный заказчик.
И в ответ подрядчик начинает уговаривать, чтобы я побыл лохом?? Ну-ну. Принципиально нет.
Demokratizator ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  22 Мая 2023
Репутация: 180  [+] , сообщений: 2 750 ,  1, 1, cтаж: 24 лет Belarus
 Админ, а насколько чётко было донесено требование?
 Вполне может быть, что Вы что-то озвучили, показали, это проскользнуло мимо ушей подрядчика, как маловажная информация, т.к. практика показывает, что в важных случаях надо именно подчёркивать важность.
 Если это было настолько критично, то был смысл сказать примерно следующее "Вот образец. Кладёте один полный фрагмент, показываете мне, я согласую, что всё в порядке, и дальше кладёте по схеме".
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  22 Мая 2023
Я так и сделал фрагмент выложили я согласовал. А потом заколхозили. Минус 400 баксов за брак.
 Админ, очень странно. Обычно строители так не косячат, тем более если им прямо ткнули пальцем.
Страннее не придумаешь, что все сделано супер классно. А вот на фигне накосячили. Я ему прямо так и сказал но вот как так можно было плоскость сделали четко 200м2. Подрезки четко борты аккуратно а на раскладке косяк. В итоге решили уменьшить расценку укладки с 8$ до 6 за м2. С учётом площади 400 долларов я не доплатил.
Хотя я предложил переделаешь оплачу по 8. Так и разошлись
 Ну так сделали, как надо, в итоге?
 А вообще, я в ближайшее время сам буду плитку класть у себя на фазенде. Сказал, если хоть одна женщина с пониженной социальной ответственностью сунется ко мне, когда я буду делать основание, я лично буду карать её черенком.
 В общем: хочешь сделать хорошо - сделай сам. Если что, сам себя винить будешь.
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  23 Мая 2023
В итоге оставили как есть, но я недоплатил. Я сам самострой люблю все сам строить, но некоторые виды работ заказываю. И как не крути да где-то косяк сделают. Ибо делают не себе. Да и в сезон все торопятся. А спешка сами понимаете
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1091, всего 41443(+8) пользователей |
