 Генеральный план и транспорт / Низковольтовая энергосберегающая лампа
 buba5   11 Августа 2011
Существуют ли надёжные энергосберегающие лампы 36В,и существуют ли лампы на такое напряжение вообще? меняю обычные лампы накаливания в душевых цеха по20 шт в месяц,достало!!!
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  11 Августа 2011
А что Гугл не работает сегодня?
 Anatoliy57   11 Августа 2011
С каталога производителей
Энергосберегающие компактные люминесцентные лампы изготавливаются различного конструктивного исполнения: спирального типа, ствольчатого типа, с внешней колбой на напряжение переменного тока 220 В, 127 В, 75 В, 36 В, 24 В и постоянного тока на напряжение 12 вольт, 24 вольта.
 с цоколем Е 27,для сырых помещений?чёт мне кажется таких нет
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  11 Августа 2011
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 493 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 44 лет Russian Federation
А разве лампы бывают для сырых и влажных помещений или окружающей среды.
Это светильники бывают со степенью защиты IP ....
Для сырых помещений применяется тип светильника с IP 54,
а вот начинка в нем Т.Е цоколь может быть любой.
А вот патрон с цоколем заменить не сложно.
Проблема то что,свет не выключают.И с этим бороться не возможно. Сами знаете КЛЛ включил и порядок,горит и не сгорает.Светильники перепробовал все(взрывоопасные не пробовал) .
Ребята,знаю я всё про светильники-просто хотел спросить-есть лампы лучше чем- лампы накаливания -для таких услови + русское раздолбайство.
Эксплуатация страдает потому, что сутками светильники работают - меняйте на люминесцентные трубчатые - работают около 1,5-2 лет без перекура ...
КЛЛ (энергосберегающие) в мире пока не научились хорошо делать, хотите с ними намаяться - флаг в руки ...
срок службы в таких условиях и без защиты - почти столько же сколько и ваших без защиты от воды и влаги (без плафонов), не 1 раз месяц, а  1 раз в 2-3 месяца менять будете...
Можно применить автоматику включения/отключения - когда народа нет.
Например датчики движения, а поставить их в раздевалке или тамбуре при входе в раздевалку ....
Есть к примеру светодиодные, но согласится ли ваше руководство к таким затратам.
 buba5   12 Августа 2011
люминесцентные трубчатые - по деньгам точно не потянет наш цех,датчики движения- возможно всего 12 штук . Светильники везде стоят НСП 03-60  IP54 естественно с плафонами. Я просто хотел узнать может кто уже пользует КЛЛ 36В в таких условиях.Вот нашел сайт     https://supernova-bvs.com/products/low-voltage/low-voltage-lamp-36v-127v         судя по фото вент.отверстий в них нет,попробую заказать такие. У нас же в России программа по внедрению "лампочек Медведева",пол цеха засветили энергосберегайками, ДРЛ 400Вт на КЛЛ 85Вт пока всё нормально. Я считаю дикость выписывать КЛЛ 220В и ЛОН 36В. А вообщем все ждём светодиодные, а всю эту дрянь под названием КЛЛ-обратно в Китай и на дачу президенту.
 Anatoliy57   12 Августа 2011
Ставить можно. Только нужно что бы светильники действительно имели степень защиты IP54. Иначе влажность
будет попадать в светильник, что отрицательно сказывается на контакте между цоколем лампы и контактом патрона,
а это вызывает неблагоприятные условия для лампы и уменьшения срока службы.
полностью согласен,герметизации нет даже между вводными проводами и корпусом светильника,дурное наследство от Советских времён
Вот у вас и перегорали из за этого часто лампы.
Не валите на советские времена а валите на корявые руки и бестолковые головушки, тех кто монтировал.
корявые руки и бестолковые головушки в данном конкретном случае плод Советских времён,это мы исправляем,а про Советские времена скажу что там не СЧИТАЛИ такие мелочи,вкручивали лампочки и не искали причин их частых поломок(опять же в моём конкретном случае)
elproekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Августа 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 58 ,  инженер, Russian Federation
Тоже столкнулся с подобным. Предварительно нашел это
 drdrdr   28 Августа 2011
Или напряжение понизить можно, например, классически, как в подъездах. Диод в щитке поставить. Только по току подобрать надо, м.б. радиатор потребуется.
Светоотдача плохая будет, но мыло найдут как-нибудь.
 marcus13   21 Сентября 2011
Скажем НЕТ!!! Рекламе в топиках!!!
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Октября 2011
Репутация: 28  [+] , сообщений: 610 ,  вед. инж., Belarus
Я бы не отказывался от ламп накаливания. Из практического опыта продления срока службы ламп:
1. Использование в сети 36 В ламп с номинальным напряжением 42 В.
2. Устанавливается автотрансформатор, уменьшающий напряжение на 20-25%.
3. Если используются светильникики на 2 лампы или в помещении несколько светильников, лампы соединяются последовательно, но для компенсации потери светового потока берем лампы на большую мощность. Освещенность конечно теряется, но для вспомогательных помещений приемлимо, а лампы практически вечные. В Вашем случае можно использовать лампы на 24 В. На лампах вместо 24В будет по 18 - большой срок службы.
4. Использование симисторного регулятора, или последовательных диодов, но на 36 В может получиться много тепла.
🤬Мат на стройке! Без этого русского могучего стройка - не стройка!
Как неестественно для стройки первое видео, и как жизненно второе)))
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 340, всего 41698(+17) пользователей |
