 Генеральный план и транспорт / Обозначение грунтовой площадки
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  19 Января 2023
Репутация: 304  [+] , сообщений: 6 030 ,  Без комментариев., Без комментариев., Belarus
Товарищи генпланисты, скажите, плиз, как правильно терпминологически на чертежах генплана обозначить часть территории, лишенной травяной растительности? Ну то есть искусственного покрытия там нет, даже гравийного, просто грунт, без трав?
ITaiRI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Января 2023
Репутация: 24  [+] , сообщений: 239 ,  Belarus
такие территории обычно подписывают "пустырь", а если по ГОСТ 21.204 то вообще правильно никак не обозначать.
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  07 Февраля 2023
О, перефразирую свой вопрос с учетом темы в разделе Расстояние от бортового камня до стены здания
10.1.1 Конструкция и ширина дорожной одежды улиц и проездов для пожарной аварийно-спасательной техники должна соответствовать ТКП 45-3.03-227, грунтовые полосы для подъезда пожарной аварийно-спасательной техники должны быть шириной не менее 6 м, размещаться на расстоянии 5 м от стены здания и рассчитываться на нагрузку от данной техники.
а как такую полосу обозначить?
ITaiRI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Февраля 2023
Я использую 2 вида штриховки. Так как верхний слой из растительного грунта, то обозначение газона, а под ним слой ПГС 15см (шириной полосы 6м).
*  гр_покр.JPG (59.46 Кб, 555x289 - просмотрено 23 раз.)
Хм... в моем понимании газон и грунтовая полоса это разные вещи...
В соответствии с СТБ 943-2007 ГОСТ 12536.
3.7 грунт: Горная порода, почва или искусственное образование (твердые отходы производств
и бытовые), представляющие собой многокомпонентные системы, изменяющиеся во времени, используемые как основание, среда или материал при строительстве.
Под грунтовой полосой по классификации грунтов может быть слишком много разновидностей грунтов, смесей ит.д. Но так как в тексте есть фраза "рассчитываться на нагрузку от данной техники" то быстрее всего имеется ввиду искусственный грунт с определенным модулем упругости для восприятия нагрузок от техники. Учитывая нецелесообразность использования "грунтовых полос" из готовых дорожных смесей типа ПГС, ЩППС в качестве верхнего слоя вокруг жилых домов (их наличие будет дезориентировать водителей, так или иначе они также зарастут травой и др.), я использую в качестве верхнего слоя газон. Данный тип покрытий для проезда пожарной техники использую практически в каждом объекте, пройдены экспертизы десятков объектов, в т.ч Главгосстройэкспртизы, вопросов не возникало.
Ок. Я понял. У меня ситуация как раз обратная (полоса, площадка) лишена травяной растительности и растительности там по ряду причин никогда не будет. Территория производственного объекта. Вот и вопрос - как её обозначить...
То-есть данная полоса у вас существующая? Ну к примеру выделите условной пунктирной линией(ями) шириной 6м или более, как у вас там. и подпишите внутри "укрепленная полоса(сущ.)". Либо попросите геодезистов выделить условной линией (точками) "......." и подписать "укр.грунт", как-то так я бы делал)
Ок, понял. Попробую с ними на эту тему пообщаться.
‼️Для госзастройщиков упрощен порядок возведения домов на селе и их подключения к инженерным сетям.
Президентом РБ подписан Указ № 447 "Об упрощении процедур в строительстве и подключении объектов к распределительным инженерным сетям".
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1092, всего 41443(+8) пользователей |
