 Генеральный план и транспорт / Обязательно ли устраивать ограждение
Antvoran ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Апреля 2020
Репутация: 22  [+] , сообщений: 112 ,  ООО "ИнжСпецСтройПроект", Инженер-проектировщик (ГП), Belarus
Существует ли перечень объектов, при проектировании которых обязательно необходимо устройство ограждения территории? Либо для которых не обязательно. В ТКП 45-3.02-252-2011 "Благоустройство территорий. Ограды" в п.4.1 говорится "Ограды следует проектировать в случаях, когда они необходимы по условиям эксплуатации и (или) охраны сооружения, объекта, предприятия..." Но это расплывчато. Возможно есть конкретный перечень типа "Производственные здания, школы" и т.д.
Kisha1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Мая 2020
Репутация: 102  [+] , сообщений: 1 753 ,  Проект-М, генпланист, cтаж: 18 лет Belarus
Насколько я знаю перечня нет, а отдельно в нормах прописывается по типам объектов. Короче говоря надо смотреть тип объекта и там уже смотреть нужно ограждение или нет. Если по логике, то технолог когда проектирует должен понимать нужно ли по технологии ограждение или нет и давать задание генпланистам, но кому эта логика нужна).
Ps-e.by ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Мая 2020
Репутация: 11  [+] , сообщений: 156 ,  ООО,cтаж: 26 лет Belarus
Так же иногда требование про наличию ограждения прописывают в АПЗ
Antvoran ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Мая 2020
В АПЗ прописана ссылка на план мероприятий по формированию в обществе культа гос. символов РБ от 13.05.2013 № 10/91 при установке флага РБ. Обеспечить его сохранность. Но подразумевает ли это оградить весь объект забором? Врядли. Объект - центр занятости населения с гаражами, парковками, площадками отдыха.
Ps-e.by ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Мая 2020
Иногда прописывают. Все зависит от объекта. Во вложении выдержка из АПЗ по производственному объекту
*  1.pdf (179.14 Кб - загружено 24 раз.)
Antvoran ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Мая 2020
Ну, раз не прописали, то будем считать, что в таком случае - на выбор проектировщика. И экспертизы.
По промышленным объектам смотри ТКП 45-3.01-155-2009 п.4.5.1 и таблица 6
‼️О формировании стоимости подрядных работ. Письмо-разъяснение МАиС.
 Генеральный план и транспорт (в разделе 1098 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 4067, всего 42098(+31) пользователей |
