 Генеральный план и транспорт / Охранные зоны водозабора
 Хадижа   20 Октября 2011
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, можно ли возводить детскую поликлинику и спортивный комплекс, состоящий из стадиона на 5000 мест, бассейна, крытого ледового катка и гостиницы для размещения спортсменов,  в санитарно-защитной зоне 2 пояса водозабора?
Администрация предлагает отвести для нас участок здесь и просит обосновать наши претензии по этому поду: - мол, в СанПиНе эти объекты не входят в перечень запрещенных.
Aliaksei_51 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Октября 2011
Репутация: 4  [+] , сообщений: 87 ,  ГАП- ГИП, cтаж: 18 лет Belarus
Цитата Хадижа:
Здравствуйте!
Привет!! скажу так, что изменение любых регламентов охранных и защитных зон в проектировании и строительстве возможно, но только при согласовании предварительных решений с заинтересованными организациями..  Если есть смысл побегать по инстанциям и провести с ними долгую переписку, тогда вперед!!! Только запасетесь терпением.. оно вам понадобиться в огромных количествах)))
 dziamjan   24 Октября 2011
Згодна  "2.1.4. ПИТЬЕВАЯ ВОДА И ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения
Санитарные правила и нормы СанПиН 10-113 РБ 99"
3.2.2. Мероприятия по второму и третьему поясам
3.2.2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
3.2.2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром гигиены и эпидемиологии, органами и учреждениями экологического и геологического контроля.
3.2.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.
3.2.2.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.
Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с центром гигиены и эпидемиологии, органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля.
3.2.2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с требованиями СанПиН “Охрана поверхностных вод от загрязнения”.
3.2.3. Мероприятия по второму поясу
Кроме мероприятий, указанных в разделе 3.2.2, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.
3.2.3.1. Запрещается:
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
применение удобрений и ядохимикатов;
рубка леса главного пользования и реконструкции.
3.2.3.2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).
А калі яшчэ, свідравіна належыць прадпрыемству-замоўцы, то згодна Пастанове Мін. аховы здароўя Рэспублікі Беларусь  ад 10.02.2011 N 11
20. Допускается размещать на территории или в границах СЗЗ следующие объекты:
предприятия, сооружения с меньшими размерами СЗЗ, чем основное производство;
при наличии аналогичного по составу выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и физических воздействий размещаемого в СЗЗ объекта с основным производством, при условии соблюдения нормативов ПДК (ОБУВ) и уровней физических воздействий на границе СЗЗ при суммарном учете;
здания и сооружения для обслуживания работников объекта и для обеспечения его деятельности (в том числе нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель);
административные здания, сооружения, бани, прачечные;
объекты мелкорозничной торговой сети;
объекты общественного питания;
объекты придорожного сервиса;
конструкторские бюро и научно-исследовательские лаборатории;
гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;
пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, линии электропередач, электроподстанции, нефте- и газопроводы;
подземные источники технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения;
подземные источники хозяйственно-бытового водоснабжения, обеспечивающие водой данный объект, при соблюдении зон санитарной охраны подземного источника и при условии гидрогеологического обоснования;
автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей;
питомники растений для озеленения территории предприятия и территории СЗЗ;
объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур, не используемых для производства пищевых продуктов.
Так што асабліва не турбуйцеся, Вашыя аб'екты даволі бясшкодныя
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  24 Октября 2011
Репутация: 99  [+] , сообщений: 2 680 ,  служба Заказчика, cтаж: 28 лет Belarus
в первом поясе СЗ артскважины требуется ли посадка деревьев?
Спецыяльна пасадкі дрэваў не патрабуюцца. Дастаткова абгародзіцть тэрыторыю.
Наадварот, калі выконваць нейкі праект добраўпарадкавкання тэрыторыі 1-га пояса, тады верагодна давядзецца ўзгадняць з санітарамі
 lytik   24 Октября 2011
Согласно СанПиН только низкорослых, а чтобы не было вопросов у экспертизы- сажаю кустарники
alenadalona ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Июля 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  cтаж: 8 лет Belarus
Добрый день. Возможно, кто-то сталкивался с ситуацией: имеется площадка станции обезжелезивания, по периметру которой предусмотрено устройство двойного ограждения. Внутреннее из сетчатых панелей и внешнее, через 5 метров от сетчатого, из железобетонных панелей. Обусловлено тем, что нужно обеспечить охранную зону 5 метров. Подскажите ссылку на ТНПА, где можно найти информацию об охранной зоне в 5 метров и требованию к устройству такого варианта ограждения. Смотрела СН 3.01.01-2020, таб.6, и Постановление Минздрава №142 об организации ЗСО. Заранее благодарю.
Sergey St ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Июля 2022
Репутация: 14  [+] , сообщений: 218 ,  БелаяРусь, Главный Архитектор и Генпланист, Belarus
Добрый день.
Для станций обезжелезивания устраивается одно единое ограждение по границе первого пояса ЗСО для объекта в целом. Никаких двойных ограждений не делается и не требуется.
alenadalona ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Июля 2022
Для уточнения ситуации: на площадке не только располагается СОЖ, но и насосная станция, здание АБК, резервуары чистой воды. То есть это целый комплекс, как площадка для очистки воды с несколькими сооружениями. Может есть ещё какие-то нормы, которые нужно посмотреть?
‼️Усовершенствован порядок определения стоимости разработки проектов.
Приказ Минстройархитектуры от 16.09.2025 № 136 «Об изменении приказа Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13 июня 2014 г. № 169».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 969, всего 41443(+8) пользователей |
