/ подсчет земляных работ по квадратам
hope_21
09 Февраля 2018
нужно ли предусматривать планировку территории, попадающую в пятно застройки??
juliashaban
09 Февраля 2018
Нужно. Вы должны посчитать и написать объем вытесненного грунта подземных частей зданий (вытесненный грунт под фундаменты, подвал) в таблицу Ведомость объемов земляных масс.
hope_21
09 Февраля 2018
а есть дополнительная литература по подсчету земляных работ по методу квадратов (или есть другие методы) и правила заполнения ведомости объемов земляных масс, кроме СТБ 2073
alexe_k
13 Февраля 2018
25
338
Ведомость необходимо заполнять так как прописано в СТБ и ни как иначе. там есть пример.
Доп литературу именно по подсчету объемов вы вряд ли найдете, т.к. там все предельно просто и нет необходимости расписывать об этом целые книги. Разбиваете участок в границах работ на квадраты 20х20м или 40х40м выбираете отметки по углам, находите среднюю отметку по квадрату и умножаете на площадь, тем самым получая объем.
Для линейных объектов есть метод подсчета объемов по поперечникам, но вам он скорее всего не пригодится.
MasterPlan
20 Февраля 2018
21
, глав. спец. по разделу ГП,
Нужно. Более того, в картограмме земляных масс я назначаю отметки планировки внутри контура проектируемого здания, сразу отнимая толщину конструкций пола подвала или первого этажа. То есть, мы сразу точно считаем только грунт, который остается под зданием. Без поправок потом в балансе земляных масс на толщину пола, как это делаем с дорожными покрытиями. Преимущества - сразу видны рабочие отметки глубины котлована. Видно так же, где там насыпь, а где выемка и линия нулевых работ (если часть котлована в насыпи).
Но: уточните вопрос о грунте от пятна застройки со своими сметчиками. Дело в том, что в некоторых организациях выемку от конструкций (фундаментов и др.) и от планировки земли под зданием вообще учитывают на этапе ПОС, а не генплана с планом земляных масс. Может возникнуть дублирование.
LExaMV
20 Февраля 2018
21
674
чет я запутался, мы же считаем по нулю здания?
ITaiRI
21 Февраля 2018
20
221
Сколько откопать и на какую отметку - под пятном застройки (фундаменты, подвалы, полы) у нас всегда считают сметчики, и описано это в ПОСе. Генпланист указывает сколько грунта останется в избытке, после обратной засыпки котлованов и именно эту цифру указывает в ведомости земляных масс как вытесненный от устройства подземных частей зданий. Чаще всего эта цифра - объем фундамента (с или без подвала).
wveta4ka
19 Апреля 2018
добрый день. подскажите, у меня на территории есть плодородный грунт. квадраты я разбила и сняла черные отметки по съемке и красные по вертикалке.
черные отметки не уменьшала на толщину плодородного, и думаю что надо этот объем учитывать в самой ведомости.
куда мне добавить этот объем?
ITaiRI
19 Апреля 2018
20
221
Это не очень хороший путь для подсчета земляных масс. Дело в том, что раз Вы не уменьшили черные отметки сразу, то теперь Вам предстоит проанализировать все участки с вытесненным грунтом(проезды, тротуары, газон), и определить на каких участках Ваш плодородный грунт уже попал в вытесненный, чтобы не учесть его дважды. А после анализа и подсчетов записать это можно в графу "Вытесненные грунт", но не в "выемку" а в "насыпь", и может получиться как со знаком "+" так и "-".
Но мой Вам совет, дабы не "накосячить" с объемами - измените черные отметки на участках срезки плодородного грунта, пересчитайте объемы грунта планировки - и будет вам "щасте" ))
wveta4ka
19 Апреля 2018
значит, лучшим вариантом это ВСЕГДА (при наличии на участке растит.грунта) уменьшать черную отметку на толщину растит.грунта. и далее в примечании написать с учетом снятия растительного грунта.
и еще вопрос, а в ведомости в строке ...Плодородный грунт, всего.... в столбец выемка - мне надо написать объем растит.грунта, который я снимаю??
ITaiRI
19 Апреля 2018
20
221
Именно так. Черные отметки - с учетом срезки растительного грунта. А этот растительный грунт - в столбец плодородный грунт, всего - выемка.
alexe_k
19 Апреля 2018
25
338
На картограмме указываются фактические отметки рельефа(черные) и проектные(красные). Между фактической и проектной поверхностями по квадратам считается объем насыпи и выемки. Уменьшать черную отметку на толщину растит.грунта. не правильно. В случае сложных условий залегания растительного грунта(большой разброс толщины к примеру) допускается выполнять отдельную картограмму на срезку грунта, в которой считается объем срезки и только после этого отметка низа слоя растительного грунта считается как фактическая.
В ведомости в строке "Грунт планировки территории" указываете объемы насыпи и выемки С УЧЕТОМ предварительной растительного грунта, т.е. насыпь увеличится на объем срезаемого растительного, а выемка уменьшится. Схема такая:
"Грунт планировки территории" насыпь = V насыпи по картограмме + V растительного срезаемого под насыпь.
"Грунт планировки территории" выемка = V выемки по картограмме - V растительного срезаемого под выемку.
Общий объем срезаемого растительного указывается в строке"Плодородный грунт всего".
ITaiRI
19 Апреля 2018
20
221
Для подтверждения V срезаемого растительного грунта который вы добавляете к объемы насыпи(выемки) должен быть план удаления грунта, а не просто цифра которую вы на черновике посчитали. Для этого я добавляю в демонтажный план - план удаления растительного грунта. И после этого на плане земляных масс мои черные отметки даны с учетом срезки растительного грунта, что полностью соответствует п.7.4 СТБ 2073.
alexe_k
19 Апреля 2018
25
338
Так я и пишу, что должна быть отдельная картограмма на удаление растительного грунта, и потом уже отметки низа принимаются как фактические, а не просто изменять черные отметки на участках срезки плодородного грунта.
wveta4ka
20 Апреля 2018
а если этот растительный грунт, что я сняла, не буду использовать на данном объекте, то как мне это в ведомости отобразить?
ITaiRI
20 Апреля 2018
20
221
Плодородный грунт - 100
-используется для планировки - -
-избыток плодор.грунта 100 -
Но в таком случае, в соответствии с Постановл. СовМина 1426 п.9 необходимо осуществить компенсационные выплаты за удаляемый грунт.
Max_Voskr
23 Апреля 2018
35
, Гл. спец. ГЕНПЛАН,
Компенсационные выплаты (посадки) осуществляются за удаляемый объект растительного мира (в данном случае это будет газон, скорее всего). А с плодородным грунтом обращаетесь в соответствии с выданными ТУ. Если Минск, то вывоз на площадки складирования Зеленстроя, если регион, то могут быть варианты ( чаще в регионах он складируется и используется на площадке строительства для озеленения). Это все необходимо описать в пояснительной записке и желательно дополнить комплект чертежей листом "План снятия плодородного грунта", разработанный на основе геологических изысканий.
Ambasador
27 Июля 2018
95
Все правильно, но выполнять отдельный план нужно когда разная толщина растительного слоя грунта и есть соответствующие данные из геологии. Как в большинстве случаев геология делается только под зданием, вот и принимается средняя мощность слоя грунта из отчета. А корректировать черные отметки нет никакого смысла, ведь посчитав срезку грунта, этот объем мы добавляем в объем насыпи (условно принимая что его там не было), так как в графу выемки выемки вносим обьем срезки и тем самым балансируем это показатель. тут можно или сделать увеличение насыпи или уменьшение выемки за счет срезки плодородного слоя грунта и поверьте объем в балансе будет тот же. А так же поправку на уплотнение следует считать с учетом величины конструкции дорожной одежды в местах насыпи - не на весь объем посчитанный в картограмме.
И еще из практики работы в службе заказчика, ни один обьект по факту и по проекту не сошелся и расхождения были очень большие.
alexe_k
03 Августа 2018
25
338
Цитата не моя но с вашим мнением согласен). А по поводу большой разбежки - очень редко такое бывает. Согласен что погрешность есть всегда но не более 3-5%. Все объекты где встречал большую погрешность - или ошибка в подсчетах(описка) или ошибка в съемке, когда вместо низины показана возвышенность.
Ambasador
03 Августа 2018
95
Разбежка была из-за не правильно подсчитанного растительного слоя грунта, я проверял за проектировщикам и как оказалось проблема в том, что срезка грунта определялась по результатам подсчета только геологических изысканий. Все объемы сходились когда строители по месту делали исполнительную съемку шурфования растительного слоя грунта с определенным шагом. Ведь ни кто не будет делать геологию с шагом 2 - 3 метра по всей площадке. А где-то 0,6 толщина, а где-то 0,1, вот и получается разница такая.
Ambasador
03 Августа 2018
95
А на счет отклонения, когда очень кривой рельеф с постоянными перепадами, самый точный расчет не по квадратам, а по призмам. У меня сейчас площадка 11га, там очень часто рельф ломается. И метод квадратов и приз отличается на 15%. Поэтому нужно смотреть еще по рельефу. Конечно если разбить на квадраты 5 на 5, то разница будет не такая. Но посмотрел бы я на того кто так бы считал)
LExaMV
06 Августа 2018
21
674
Зачем Вы все усложняете? Можно делать расчет хоть площади многоугольника, берите хоть 100 точек, только ведь смысла в это нет. 4 точки для квадрата по 20 метров достаточно.
Генеральный план и транспорт (в разделе 1013 тем)
Подработки и вакансии (всего 34):
