/ Полоса, пригодная для проезда пожарных машин, в жилой застройке
Алана
23 Июня 2016
Требуется помощь, может кто-нибудь уже сталкивался с подобной ситуацией.
Запроектирован 1-подъездный 10-этажный жилой дом секционного типа. Два глухих торца и два фасада с окнами. Со стороны входа в подъезд устроен а/б проезд П2. Со стороны фасада без входа на расстоянии 5 м - полоса для проезда пожарных машин (6 м). Чтобы попасть пожарной машине на полосу, вдоль глухих торцов предусмотрены также полосы, но уже на расстоянии менее 5 м, так как рельеф сложный (откосы и т.п.). При приемке объекта пожарный инспектор выставляет отказ из-за того, что полосы вдоль глухих торцов расположены ближе, чем 5 м, мотивируя что дом "односекционный" (хотя это не так, но определенения с наших белорусских нормах отсутствует) и в ТКП 242 не предусмотрено уменьшение расстояния от пожпроезда до стен.
Запрос о разъяснении в Стройтехнорм отослали. Но может у кого-нибудь было нечто подобное. Поделитесь идеями, пожалуйста.
alexe_k
24 Июня 2016
25
338
Расстояние от края проездов и пешеходных путей до стены здания, как правило, следует принимать от 5 до 8 м — для зданий высотой до девяти этажей и от 8 до 10 м — для зданий высотой девять этажей и более. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередач
и осуществлять рядовую посадку деревьев. Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6 м,
пригодные для проезда пожарных машин с учетом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт. Проезды или полосы следует предусматривать с двух продольных сторон многосекционных зданий и
со всех сторон односекционных многоэтажных зданий.
Следовательно требование "от 5 до 8 м — для зданий высотой до девяти этажей и от 8 до 10 м — для зданий высотой девять этажей и более" распространяется на все фасады односекционных зданий не зависимо глухие они или нет.
Алана
24 Июня 2016
25
338
Односекционное многоэтажное здание (здание башенного типа или точечное) это здание, имеющее по всему периметру окна. В нашем случае это одна секция секционного многоэтажного здания с глухими торцами. В п.8.2.1 абзаце 4 ТКП 242 написано, что к фасадам, не имеющим дверных и оконных проемов можно не предусматривать подъезд пожарной техники. Т.е. объективно проезд не нужен, но мы его вынуждены делать, чтобы попасть на саму полосу.
vispal
13 Июля 2016
22
В отношении многоквартирных жилых домов в ТКП 242 оговаривается необходимость обеспечения доступа в каждую квартиру с пожлестниц при проектировании проездов, а это в свою очередь, еще не значит что в каждое окно, т.е. если можно попасть с одного фасада в квартиру, то требование уже выполнено, и уже не нужно "лезть с другого фасада" в эту же квартиру. Про одно- двух- тысячасекционные дома и речи не идет. Да вдоль глухих фасадов допускается не делать проезды, НО - если я ни чего не упускаю, ни где требования, чтоб аж вдоль всех фасадов с проемами - нет)), обеспечил доступу во все помещения и т.д. - молодец. Поправьте кто-нибудь, если заблуждаюсь. На счет расстояний до фасадов интересный вопрос - указанный выше пункт содержит фразу "как правило", которая согласно ТКП 1.5-20??(сори не помню так, приводятся правила изложения тех.кодексов) подразумевает требование допускающее отступление, но "отступать нежно с умом", грамотно это обосновывая, для этого нужно знать что за техника в части, т.к. согласно ТР нужно учитывать оснащенность подразделений в радиусе, в ТКП приведены некие расстояния, понятные только норматворцам, но не мудрено понять что это обусловлено углами и вылетом конкретной лестницы, которой на приемке и будут "тыкать" в окна, может автолестинца и ближе может работать, а может и отступишь положенных пять метров, а в низу например стилобат или еще чего на 2-3 этажа, а следовательно есть риск не попасть на 3-4 (может и выше) этажи, нужно отодвигать машину дальше, а тут и ограничения по вылету стрелы появляются и т.п. И чтобы это все предусмотреть с инспектором уже на стадии проектирования нужно общаться, а не только на приемке, тогда и принимаются объекты на ура. А эксперту можно так и говорить: "вот есть у нас такая техника - прямо из-под стены, да из-за угла, под потоками раскаленного масла работает, на что и документ имеется" таким образом определенные требования ТР 2009/13 выполняются непосредственно, ведь соблюдение пункотв ТКП это только один из способов выполнения требований данного регламента. Это касается и деревьев и пр. - ведь нигде нет четкого определения или параметров рядовой посадки деревьев. Где заканчивается одиночная посадка и начинается ряд? Если деревья сидят с шагом по 50 метров, или абсолютно все "из ряда выпадают", так что только через два и можно линию провести, или между окнами стоят, таким образом, что ни как не влияют на возможность доступа, или подроды карликовые в конце концов? А что делать с существующими рядами деревьев? Знаете - подскажите, буду очень признателен.
alexe_k
14 Июля 2016
25
338
Алана, так что ж в итоге Стройтехнорм ответил?
Алана
19 Июля 2016
25
338
Спасибо за рассуждения. Вся беда в том, что принимают объект инспекторы МЧС. Это люди военные, они не рассуждают, как написано так и требуют. А если не написано, то нужно официальное разъяснение. Стройтехнорм ответил, что считает возможным устройство полосы вдоль глухих стен на расстоянии менее 5 м при условии обозначения границ проезда.
Сейчас ломаю голову, как же обозначить границы полосы, если ее конструкция - грунто-щебень. Может у кого-нибудь есть идеи?
alexe_k
20 Июля 2016
25
338
Было такое, по одному объекту требовали обозначить. Пришлось ставить борт(БРТ) по краю проезда в уровне газона(так МЧС настаивало). Доводы, что в траве его не будет видно - не устроили. Как я понял они сами не знают как обозначать, вот и закопали борт в землю для галочки... Были предложения выполнить из щебня проезд с бортами, но тут и ГАИ и архитекторы против.
Алана
20 Июля 2016
25
338
Борт закопанный в землю? Уж точно только для галочки. Особенно, когда стоимость благоустройства ложится на стоимость жилья. У меня была идея обозначить на стене дома расстояние до полосы, как обозначают колодцы. МЧС обещало подумать.
Генеральный план и транспорт (в разделе 1010 тем)
Официально опубликовано постановление об утверждении и введении в действие изменения №2 к СН 3.01.03-2020...
Госстройнадзор ЕЩЕ РАЗ прошелся по Тактильной плитке.
В Беларуси будут высаживать только взрослые деревья.
