 Генеральный план и транспорт / Правильность заполнения штампа
 AllA72   18 Февраля 2011
Добрый день.
Возник вопрос- нужно ли писать "Линейная часть" в строке под названием объекта, где пишется "Автомобильные дороги"? Т.е пишем "Автомобильные дороги", а ниже- "Линейная часть" или просто "Автомобильные дороги"?
Интересует ссылка на нормативный документ, устанавливающий необходимость написания "линейной части"
vikx ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Февраля 2011
Репутация: 6  [+] , сообщений: 120 ,  ООО ИТС Инжиниринг, Директор, Russian Federation
Пример по ЛЭП в соответствии с Постановлением правительства №87 и ГОСТ Р 21.1101-2009.
Инженерная подготовка площадок в с.Абатское Абатского муниципального района.
Электроснабжение.
 Строительство   ЛЭП ул. Уральская, 70 лет Октября, Ленина
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта.
Искусственные сооружения»
ТОМ 3
204-11-ЭС-ТКР
Kidalv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Марта 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 23 ,  ПроектЭлектроМонтаж, Инженер-проектировщик, Russian Federation
Все верно, этот пример применим для Проектной документации, где согласно Постановлению правительства №87 определены основные разделы, правильно и тот же ТКР в который будет включена эта «Линейная часть».
Если речь идет о рабочей документации, и на ряду с «Линейной частью» могут быть и другие части (комплекты) технологических решений, так что моё мнение, если это необходимо для удобства работы с большим количеством различных комплектов (разделов) документации, то писать следует.
Марки основных комплектов рабочих чертежей приведены в приложении Д  ГОСТ Р 21.1101-2009
P.S.: Ещё раз подчеркну, это мое мнение...
 Владимир_Д   14 Марта 2011
   Спасибо за пример.
Дело в том, что мнений много, а конкретных примеров почти нет на форуме. А конкретные примеры дают уверенность в работе.
   Да, это ответ может и правильный, но для умеющих ... он непонятен для неумеек,  что делать остальным: только задавать лишние вопросы ...)
    Я лично не видел нигде примеров, что в проектной докумнтации ЭС и СС относится или необходимо отразить в разделе 3: чертежи шкафов, крепление или еще что-то !!!!
     В ГОСТ Р 21.1101-2009 и ППФР №87 также все пространственно, а где можно почитать проектирование радела ТКР именно по электрике и связи
      Такой же, вопорос и по разделу АР
Вот посмотрите Приложение А.2 в ГОСТ Р 21.1101-2009 там для линейного объекта нет Шифра АР, а экспертиза требует !?
vikx ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Марта 2011
Ответ:
ПП РФ с изм. от 13.04.2010
Гл. III. п. 37. Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта"
п.п. в) …
Проектная документация в отношении строительства таких объектов разрабатывается в соответствии с пунктами 10 - 32 настоящего Положения;
PS. Предполагаю объем Раздела 4 должна определять проектная организация. Например при проектировании КТП-250 кВа по типовому проекту "Комплектная трасформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ, мощностью 250 кВа, киоскового типа" достаточно разработать ГП . Что было и сделано. Экспертизы пока небыло, поэтому результатов еще нет.
🤓Продолжая тему оригинальных ограждений строительных площадок.
Рабочие на стройке ЖК «Европейский берег» от Брусники, а также жители расположенных вблизи домов учатся русскому языку, культуре и истории России благодаря девелоперу.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 343, всего 41679(+5) пользователей |
