/ Проезд для заезда пожарной техники
tikovka
01 Апреля 2025
, рад-защита, генпланист, cтаж: 6 лет
Подскажите пожалуйста, при проектировании объекта производственного назначения, при ширине более 18, необходимо устройство подъезда пожарной техники с двух продольных сторон, но участок землепользования не позволяет разместить в границах землепользования подъезды с 2х сторон. Возможно ли размещение полосы для заезда пожарной машины (усиленного газона ) за границей землепользования, при оформлении данного участка во временное пользование?
Lancelot
01 Апреля 2025
156
2 275
Маловероятно. Обычно всё взятое во временное пользование нужно вернуть в первозданный вид.
А.Н.
02 Апреля 2025
45
800
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет
вы хотите сказать за забором предприятия...?
Lancelot
02 Апреля 2025
156
2 275
Схему сбросили бы. Попроще всем)
tikovka
04 Апреля 2025
tikovka
04 Апреля 2025
Цитата tikovka:
Вроде уменьшили ширину здания, стало меньше 18 м, поэтому будет заезд с одной продольной стороны, а так хотели примерно вот так
ГП ПРЕДВ-Model.pdf
(707.04 Кб - загружено 43 раз.)
BudYa
04 Апреля 2025
73
540
, Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 18 лет
А крайние координационные оси сместить до получения размера 17,95м не получается?
А.Н.
07 Апреля 2025
45
800
Цитата tikovka:
т.е. в данной ситуации вы считаете, что у Вас здание Г-образной формы шириной менее 18 м....?
А.Н.
07 Апреля 2025
45
800
Или здание имеет несколько участков разной ширины...?
an_ka
07 Апреля 2025
46
, cтаж: 24 лет
следует предусматривать одним из нижеперечисленных вариантов:
а) тупиковые проезды (от автомобильной дороги или улицы), заканчивающиеся площадками
размерами не менее 12х12 м, с размещением на этих площадках пожарных гидрантов, при этом
расстояние от края проезжей части автомобильной дороги или улицы до крайней оси зданий
не должно превышать 60 м. Расстояние от зданий до данных площадок должно быть не менее 5 м
и не более 15 м, расстояние между тупиковыми проездами не должно превышать 100 м.
Вариант "а" не подходит?
‼️Изменение №2 СН «Генеральные планы промышленных и сельскохозяйственных предприятий».
