/ Прощай таксация в разделе ГП? C 1 января в РБ и РФ введен ГОСТ по генплану.
(Прочитано 1455 раз)
Kisha1
04 Декабря 2020
75
1 371
, ОДО "ЭНЭКА", Инженер, cтаж: 14 лет
Пост. от 01.10.2020 № 56 (33540) о введении с 1 января ГОСТ 21.508-2020 "Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов. Система проектной документации для строительства. утвержден приказом Росстандарта от 23 июня 2020 года N 280-ст.
Ну что СТБ 2073 уходит навсегда? Прощай таксация в разделе ГП?
Скачать ГОСТ 21.508-2020 >>
ITaiRI
04 Декабря 2020
209
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июня 2020 г. N 280-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 21.508-2020 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2021 г.
Где там про РБ?
ITaiRI
04 Декабря 2020
209
А вижу. вводимых в действие с 1 сентября 2021 г. в качестве государственных стандартов Республики Беларусь
Kisha1
16 Декабря 2020
75
1 371
А вот и ответ - будут действовать два видимо)
15.12.2020 ответ.pdf
(301.93 Кб - загружено 618 раз.)
LExaMV
21 Декабря 2020
647
(47.86 Кб, 1876x402 - просмотрено 532 раз.)
Kisha1
21 Декабря 2020
75
1 371
Цитата LExaMV:
Vudi
11 Января 2021
45
, ООО "Ресурсстрой", ГИП, cтаж: 14 лет
Не стоит пока беспокоиться, на сайте
https://tnpa.by/#
!/DocumentCard/487564/629259
Утверждение:
Введен в действие постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 1 октября 2020 г. № 56 непосредственно в качестве государственного стандарта Республики Беларусь с 1 сентября 2021 г.
Ps-e.by
11 Января 2021
11
156
, ООО,cтаж: 22 лет
Заинтересовал п.4.9 "Рабочие чертежи генеральных планов допускается выпускать поэтапно — разработками по мере выполнения соответствующих рабочих чертежей зданий, сооружений проектируемого предприятия или жилищно-гражданского объекта".
В РБ запрещено параллельное проектирование и строительство (только в исключительных случаях).
Может кто знает, будут приводить нормативную базу под требования Межгосударственного стандарта?
Или в данном пункте заложен иной смысл?
Kisha1
20 Января 2021
75
1 371
В стб 2073 пункт 3.10 почитайте - тоже самое
Kisha1
20 Января 2021
75
1 371
Я так понимаю эти пункты разработаны с учетом работы на бумажных носителях. Но так уже почти не работают ( единичные случаи еще есть ).
Ps-e.by
20 Января 2021
11
156
, ООО,cтаж: 22 лет
стб 2073 вышел в 2010г. А запрет на параллельное проектирование и строительство позже. Скорее всего просто переписали пункт не задумываясь (касается РБ).
Kisha1
20 Января 2021
75
1 371
Причем тут параллельное проектирование и строительство ?
В этих пунктах описывается разработка рабочих чертежей зданий, сооружений, а не строительство.
LExaMV
27 Мая 2021
647
ничего не понял
(403.2 Кб, 586x834 - просмотрено 180 раз.)
Kisha1
31 Мая 2021
75
1 371
Цитата LExaMV:
ничего не понял
Ну в общем есть два варианта ,
1) Отменят 2073 - но я думаю тогда впихнут таксацию всеравно в ГП( сложившаяся практика , сначала впихнут в раздел какую то ерунду, а потом оставляют её тут так как " сложилось так")
2) Не отменят и тогда у НАс будет возможность выбрать один из двух Документов ( но таксацию всеравно делать надо - по тем же причинам)
LExaMV
29 Июня 2021
647
Часть 1
(2557.71 Кб, 3262x4600 - просмотрено 196 раз.)
LExaMV
29 Июня 2021
647
Часть 2
(490.38 Кб, 3266x4616 - просмотрено 116 раз.)
Kisha1
29 Июня 2021
75
1 371
Предлагаю генпланистам объединить усилия и попытаться избавится от таксации в разделе ГП. По крайне мере расчет компенсационных мероприятий точно следует убрать из нашего любимого раздела!
lynx369
29 Июня 2021
14
, Инженер, cтаж: 13 лет
у нас расчеты делают экологи, мы только в таблицы вносим.
LExaMV
29 Июня 2021
647
не избавитесь
Kisha1
29 Июня 2021
75
1 371
Я знаю что это распостраненная практика, почему бы её не узаконить?
Kisha1
29 Июня 2021
75
1 371
Цитата LExaMV:
не избавитесь
Ну так с таким настроем конечно нет. В целом генпланистам ( как и другим работникам) пора привыкнуть, что наши права интересны только нам и пора бы научится их пропихивать.
Админ
04 Сентября 2021
382
11 271
, Администратор Proekt.by, cтаж: 17 лет
С 1 сентября вступает в силу новые ТНПА по генплану.
Vudi
27 Сентября 2021
45
Получен ответ от Стройтехнорм.
Однако экспертизу без таксации не пройти, эксперты ссылаются на п. 7 "ПОЛОЖЕНИЕ о порядке определения условий осуществления компенсационных мероприятий" утверждённое Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.10.2011 № 1426 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 14.12.2016 № 1020).
7. При разработке проектной документации, предусматривающей удаление объектов растительного мира (за исключением случаев, если такой проектной документацией предусматривается удаление только цветников, газонов, иного травяного покрова
за пределами населенных пунктов
), проектной организацией в соответствии с требованиями законодательства в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
разрабатывается таксационный план
, который должен содержать в отношении территории, на которую разрабатывается проектная документация:
Ответ.pdf
(206.95 Кб - загружено 50 раз.)
Kisha1
27 Сентября 2021
75
1 371
вопрос в том кто её делает а не нужна ли она впринципе
LExaMV
27 Сентября 2021
647
Экпертизе абсолютно наплевать на вас. Ей главное что бы был чертёж таксационного плана и штамп, а в каком разделе это будет лежать, это все побарабану.
Vudi
28 Сентября 2021
45
Имеете в виду в разделе -ГП или -ООС?
Если делать по ГОСТ 21.508-2020 то можно и в любом разделе, а если на первом листе в Ведомости ссылочных и прилагаемых документов стоит СТБ 2073, то будь добр Таксацию прикладывай к разделу -ГП.
LExaMV
28 Сентября 2021
647
Какие госты и стб. Можно хоть в ПЗ поместить прокатывает.
Vudi
28 Сентября 2021
45
В ПЗ описательная часть разделов в любом случае присутствует. А графическая часть отдельно соответствующем разделом. Городская экспертиза Минска по другому не пропускает.
LExaMV
28 Сентября 2021
647
В разделах НВК и ЭС в разных проектах сидела таксация, вопросов не возникло.
Стр.: [
| Рассказать коллегам:
Генеральный план и транспорт (в разделе 959 тем):
Подработки и вакансии (всего 21):
Обновлен СП 18 «Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка».
Минстрой РФ уточнил требования свода правил СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земельного участк...
РФ: Актуализированный СП позволит улучшить качество улично-дорожной сети
Минстрой РФ утонил требования СП «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования...
Противопожарные разрывы в сложившейся усадебной застройке
Необходимо возвести новый дом на старом фундаменте, но есть нюансы по расположению согласно современных норм...
Изменение №1 к СН «Планировка и застройка населенных пунктов» утверждено.
Официально опубликовано постановление об утверждении и введении в действие изменения №1 к СН 3.01.03-2020 «Планировка и застройка населенных пунктов...
Спор цемента с асфальтом.
С 1 октября вводится еще один ГОСТ для генпланистов.
1 сентября в РФ вводится новый нац. стандарт автомобильных дорог.
